Flapjes tonneau cover te vervangen? Hoe?
Gert.On
Bericht door Gert.On » zo 17 mar, 2019 19:27
Hallo,
Is het mogelijk om alleen de de flapjes van de tonneau cover te vervangen? Zie foto van de bijlage: Ik heb twee gave exemplaren, maar weet niet hoe ik deze los krijg van de kabel. Heeft iemand suggesties, of moet je de hele tonneaucover vervangen worden? Ik ben bang dat ik deze gave flappen ook afbreek van de donorsaab en dat zou zonde zijn, toch?
Dank weer voor de suggesties.
Groet van Gert
(Saab 900 classic, Fiat Panda classic, Volvo 850, Saab 9-3 cabrio) Saab 9-3 cabrio
BMW R1150GSA
Gert.On
Re: Flapjes tonneau cover te vervangen? Hoe?
Bericht door Gert.On » zo 07 jul, 2019 11:52
Gelukt: De kabel zit niet gelijmd, maar stevig geklemd. Met wat beleid komt deze los, Sleutel 10 en 13 voor de bouten los maken en dan is het eigenlijk niet heel ingewikkeld. Waar ik beetje bang voor was, was de kabel te moeten vervangen. Dat is niet zo.
Nu eens kijken waarom de vijfde boog niet los komt. Waarschijnlijk iets met de ontgrendeling. Best intensief zo'n kap. :)
BMW R1150GSA
jaap noord
Regio: Kies een regio:
Bericht door jaap noord » zo 07 jul, 2019 12:51
Ontgrendeling zit ook onder de tonneau cover.
Even zoeken op het forum, is laatst al weer veel over gesproken.
SAAB 900Si 2.3 Talladega.
CAAB 900SE 2.0T
Gert.On
Bericht door Gert.On » za 03 aug, 2019 13:37
Wie had gedacht dat het het contactslot zou wezen? Ik niet.
Hulde aan Stef van Van Dongen, Zeeland!! Die wist het te vinden en te repareren.
BMW R1150GSA
Qabriolet
Bericht door Qabriolet » za 03 aug, 2019 18:24
Dat is inderdaad een held! Fijn dat dit gelukt is. Ik moet die ‘schuifjes’ in de achterpaneel luik achter het zijraam bij mij nog vervangen. De veren zijn kapot en dus schuiven deze niet meer terug als de kap open is.... Deze: https://www.rendcarparts.nl/saab/onderd ... /RD5174172.
9³ Cabriolet 2.0t SE Autom. (MY00) triple zwart.
Daily drive, upgraded (braces, remmen, schokbrekers, enz.) en op stage geweest bij Blacktop-tunning (260 Pk/400 Nm. op papier...).
jaap noord
Bericht door jaap noord » za 03 aug, 2019 19:12
Meestal zijn die schuifjes inwendig afgebroken, waardoor de veertjes ergens onderin liggen. Het zijn stalen rolveren.
Nieuwe "schuifjes" zijn volgens mij niet zo makkelijk meer te vinden.
CAAB 900SE 2.0T
Qabriolet
Bericht door Qabriolet » ma 05 aug, 2019 11:18
Dank en klopt. Vandaar ook mijn oproep op ons fb pagina... Helaas zitten er meer van dit soort ‘plastic vermoeidheid’ defecten in onze auto’s. Zal ook wel met de leeftijd te maken hebben.
