Achterruitverwarming werkt niet meer
hoelahoep
Regio: Kies een regio:
Bericht door hoelahoep » vr 18 jan, 2019 0:28
Sinds kort werkt de achterruitverwarming van mijn cabrio Aero uit 2004 niet meer. Als ik het knopje indruk brandt het lampje enige seconden en gaat dan uit. Geen enkele zichtbare werking op de achterruit. Wat zou dit kunnen zijn?
Saab 9-3 cabriolet aero 2004 steel grey metallic aut.
jansen
Re: Achterruitverwarming werkt niet meer
Bericht door jansen » vr 18 jan, 2019 8:37
Storing in het achterruitverwarmingssysteem, om het exact te willen weten is uit laten lezen de enigste optie.
Funky Dude
Regio: Outside Europe
Bericht door Funky Dude » vr 18 jan, 2019 15:04
Als je andere topics over dit onderwerp leest zit het probleem meestal in kabelbreuk.
hoelahoep
Bericht door hoelahoep » vr 18 jan, 2019 15:23
Het probleem is groter. De kap opent ook niet meer elektrisch. Krijg de melding “only manual operation possible”. Heeft de achterruitverwarming hier ook mee te maken?
Ben een absolute leek, maar zou het iets met een zekering kunnen zijn? Of kabelbreuk, waar moet ik dan kijken?
hoelahoep
Bericht door hoelahoep » vr 18 jan, 2019 19:50
De 2 zekeringen in de kofferbak van 40 w zijn intact, dus daar ligt het niet aan. Inmiddels doet ook de a/c het niet meer. De elektronica gedraagt zich nu alsof de kap open is. Krijg nu regelmatig de melding dat er een obstructie zou zijn en dat ik die moet verwijderen en dan opnieuw proberen. Maar de kap is en blijft dicht en de a/c ligt eruit inclusief achterruiverwarming. Ik vrees dat ik naar een specialist moet om e.e.a. weer aan de praat te krijgen.
hoelahoep
Bericht door hoelahoep » ma 21 jan, 2019 17:26
Het is ongelooflijk maar waar. Alles doet het weer. Ik heb vandaag de knop om de cabriokap te bedienen uitsluitend naar boven gedrukt, dus niet op en neer. Toen begon spontaan de a/c te draaien, die uitstond bij het starten van de auto. En ook de achterruitverwarming functioneerde en dat voor het volle aantal minuten. Heb alleen nog de kap niet geprobeerd maar dat ga ik nu niet in dit vriesweer doen. Heb goede hoop dat de kap ook weer open en dicht gaat.
Wat nou de oorzaak is geweest is een raadsel. Maar wel blij dat het opgelost lijkt te zijn.
RoccoH
Donateur 2015 + 2019
Bericht door RoccoH » ma 21 jan, 2019 20:36
Wellicht zat de kap 99% dicht en niet 100% dicht.
hoelahoep
Bericht door hoelahoep » ma 21 jan, 2019 22:22
Ik denk ook dat dit de oorzaak is geweest. Kreeg steeds ook alle “kapmeldingen” en het feit dat achterruitverwarming en a/c het niet meer deden, hetgeen bij open kap voorkomt duidt erop. Kapsluiting moet ik laten nakijken.
