Hoe een kniekoppeling of kruiskoppeling vervangen
Gert.On
Bericht door Gert.On » do 27 dec, 2018 11:29
Hallo allemaal,
Ik ben al een tijdje aan het zoeken naar het linkje hoe ik de kruiskoppeling of kniekoppeling moet vervangen. Maar ik kan het linkje niet vinden. Ook geen filmpje op internet te vinden (omdat ik niet weet wat een kruiskoppeling of kniekoppeling in het engels is, misschien). Vandaar maar een berichtje met een vraag.
Kan iemand mij het stappenplan vertellen hoe de kruiskoppeling te vervangen die de tonneau bedient (dat ding rechtsboven in de kofferbak)? Mijn exemplaar is gebroken en ik wil er een nieuwe opzetten. Wat ik van plan ben is de hele aandrijfmotor los te halen, maar wellicht is het veel eenvoudiger. Wie kan me ermee verder helpen met een stappenplan (inclusief eventuele ontgrendelingen van het hydraulisch systeem etcetera)?
Bedankt!
Gert
(Saab 900 classic, Fiat Panda classic, Volvo 850, Saab 9-3 cabrio) Saab 9-3 cabrio
BMW R1150GSA
jaap noord
Regio: Kies een regio:
Re: Hoe een kniekoppeling of kruiskoppeling vervangen
Bericht door jaap noord » do 27 dec, 2018 12:05
Je bent al op de goede weg. Inderdaad even de beugel met motor losdraaien, beugel hoeft er niet helemaal uit, zo uit m'n hoofd 3 boutjes. Kruiskoppeling aan beide kanten losdraaien, en dan een klein beetje forceren, dan moet je hem er uit kunnen halen.
SAAB 900Si 2.3 Talladega.
CAAB 900SE 2.0T
Donateur 2014 + 2016
Bericht door ReinO » do 27 dec, 2018 14:55
en toch ben je ff zoet:)
900ng TD04.18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
jaap noord
Bericht door jaap noord » do 27 dec, 2018 19:33
Valt best mee, er is 1 boutje van de motorplaat wat lastig bereikbaar, maar verder heb je hem zo los, hij hoeft er niet uit. Hoe vaak of ik dat kreng al uitgebouwd heb. Te vaak !!!!!
CAAB 900SE 2.0T
martinphili
Bericht door martinphili » do 27 dec, 2018 20:16
Hier nog zo eentje :)
Zo'n ding heet Universal Joint in het Engels. Of ook wel U-joint.
Succes! Het is geen vreselijke klus.
Saab 900 ng 2.0 i cabriolet Sky Blue
fotohobby: http://martinphilippo.wix.com/martin"
Gert.On
Bericht door Gert.On » vr 04 jan, 2019 17:55
Hallo en dank voor de reacties. Ik probeer het helder te maken voor de forum leden, maar ook voor mezelf, wat nog niet zo eenvoudig is. Vandaar wat foto's erbij ter verduidelijking.
Wat ik nu gedaan heb is de bekleding los gemaakt. Het begint met de schroef die de "opvangzak" van het dak vasthoudt losdraaien en vervolgens de 5 doppen los te draaien (zie aparte foto van een enkele dop). Zie foto's met 6 pijlen erop in rood voor locatie.
De kruiskoppeling bestaat uit twee delen, waarvan er eentje vrij kan schuiven. Dit is het linker deel als je achter de auto staat, met je neus naar de auto. Waar ik mee zit is: Welke borgpen moet ik losmaken? Ik heb een vermoeden wat deze pen is, maar ik krijg hem niet los. Klopt mijn vermoeden dat dat ding op de foto met "Borgpen" inderdaad de borgpen is?
Daarnaast weet ik niet wat ik nog moet doen om de motor en stang los te halen. Die hele bekleding krijg ik maar deels los met de eerder genoemde vijf bouten en schroef. Zie ik iets over het hoofd? En als ik deze bekleding los heb, waar moet ik dan die stang los halen, waar de kruiskoppeling (met borgpin?) aan zit. Ik loop een beetje vast. Alle hulp is welkom!
Dank, Gert
BMW R1150GSA
jaap noord
Bericht door jaap noord » za 05 jan, 2019 1:53
Ik zit hier even heel raar naar te kijken. Van een 9.3 en niet 900NG. Je had het al over het hydrauliek in jouw eerste post.
Eerst maar even type en bouwjaar melden. Er zit een verschil tussen elektrisch of hydraulisch bediend.
CAAB 900SE 2.0T
Gert.On
Bericht door Gert.On » zo 06 jan, 2019 18:30
Het is toch echt een van de laatste 9-3 V1's, namelijk van 2003
BMW R1150GSA
jaap noord
Bericht door jaap noord » zo 06 jan, 2019 18:45
Dacht ik al, is dus een hydraulische kap, helaas ben ik meer thuis in de elektrisch bediende. Deze tonneau motor ziet er anders uit. Maar ook deze zal even los moeten, er moet nog ergens een boutje of moertje vast zitten. Toch even goed kijken.
CAAB 900SE 2.0T
martinphili
Bericht door martinphili » zo 06 jan, 2019 20:00
Iets wat ik vond op het grote internet was dat je de kap eerst even moet ontgrendelen. Dat zal bij een 9-3 ook wel achter de achterbank zitten.
jaap noord
Bericht door jaap noord » ma 07 jan, 2019 10:52
Zo te zien, krijg je meer ruimte als je de ophangbeugel bij de kniekoppeling los draait. Die met de 4 boutjes. Heb je misschien net genoeg ruimte om de as naar je toe te trekken en de koppeling verwijderen.
CAAB 900SE 2.0T
Gert.On
Bericht door Gert.On » ma 07 jan, 2019 12:22
Bij het begin beginnen. Klopt mijn aanname wat betreft die borgpen? En als dat hem is, hoe krijg ik die los?
BMW R1150GSA
jaap noord
Bericht door jaap noord » di 08 jan, 2019 12:29
Jouw aanname klopt, dat is de borgen. Deze kun je met een pendriver oftewel een doorslag er uit slaan. Het is een stalen pennetje. Het andere einde van de koppeling waarvan jij zegt dat deze los zit, hoort niet los te zien maar wordt geborgd met een inbusboutje. Bij de achterbank, rechts achter zit een hendel voor de noodbediening van de tonneaucover, deze achterover duwen en de cover is los. Sommigen hebben daar trouwens geen hendel maar een trekkoord met een rood handvat er aan. (Foto van de hendel).Afbeelding
CAAB 900SE 2.0T
jaap noord
Bericht door jaap noord » di 08 jan, 2019 12:32
Verkeerde foto zie ik net, dit is de noodbediening kabel aan de motor binnenkant gezien. Er zit bij jou een trekkoord naar de achterbank.
CAAB 900SE 2.0T
Gert.On
Bericht door Gert.On » wo 09 jan, 2019 9:12
Dankjewel Jaap, ik ga van het weekend weer verder ermee. Hopelijk gaat het lukken.
BMW R1150GSA
