>MY07 Audio Upgrade
- wbsmit
- Contacteer:
Re: >MY07 Audio Upgrade
Bedankt voor je uitleg!
Dat aftappen heb je, neem ik aan, vlak bij Amp1 gedaan?
Ik zal eens kijken of Elferink de draadbomen kan leveren. Heeft die kabel naar de subwoofer een onderdeelnummer, of zit ie normaliter vast aan de kabelboom van voor naar achter?
Van die rugleuning ben ik me bewust. Ik denk dat ik gewoon een patroon van gaten ga boren, het zit toch nooit in het zicht. Sowieso, hoe lager de frequentie van het geluid, hoe makkelijker geluid door materialen heen gaat. Een subwoofer hou je niet zomaar tegen.
Komt zo'n geschikte rugleuning met een frame om de speaker in vast te schroeven? Of is dat een los onderdeel?
9-3 V6 Aero Cabriolet '08
9-3 Aero '03 (verkocht)
9-5 TID '06
9-3 lpt G3 '01 (verkocht)
NG900 G3 '97 (verkocht)
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
9-5 TID '06
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
- Mrwhoopie
- Donateur 2016 + 2017 + 2018 + 2019
- Regio: BE - Limburg / Limbourg
De Sub zit op een metalen plaat die perfect in het gat past(zelfdedubbelspoels Sub als estate maar door de plaat dus anders).Signaal komt direct van Amp 1.De kabel van de Sub hoort bij de Sub te zijn ik heb hier echter geen onderdeelnummer van
- wbsmit
- Contacteer:
Dankjewel!
9-5 TID '06
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
9-5 TID '06
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
- wbsmit
- Contacteer:
Waar heb jij de kabels/stekkers vandaan? De gebruikelijke kanalen leveren nog niets op. En heb je Amp1 en Amp2 samen in het verkrijgbare frame gebouwd?
9-5 TID '06
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
9-5 TID '06
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
- Mrwhoopie
Ik heb idd ook het rekje en de kabels, het is zoeken deze onderdelen zijn nu eenmaal schaars je kan het enkel scoren bij iemand die een cabrio heeft staan met 300W systeem als donor.alles is cabrio specifiek tot zelfs het rekje toe,heel veel gooien de bekabeling weg en dan heb je er niet veel aan.Maurice in Weelderen al geprobeerd.
Het is een niet vaak bewandeld pad en dat maakt dat de onderdelen verkopers er ook niet veel waarde aan hechten denk ik, de meeste steken een aftermarket systeem omdat dat 9/10 goedkoper uitdraait.
- wbsmit
- Contacteer:
Hoi, ja Maurice, Elferink, JenD en RenD hebben het niet. Voor het rekje kun je natuurlijk zelf iets fabriceren, maar de stekkers heb je wel nodig.
9-5 TID '06
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
9-5 TID '06
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
- Mrwhoopie
Rekje heb je zeker niet echt nodig, je kan Amp2 met colsonbandjes vastmaken aan Amp1.
https://elferink.nl/nummer/12773380/Details/9158939
Elferlink heeft de Amp dus ik zou verwachten dat ze de rest van de onderdelen ook zouden hebben, maar die bekabeling durven sommige bedrijven dus weggooien.Maurice weet ik dat deze dingen niet weggooit normaal, maar als hij nu geen donor heeft staan is het dus wsl wachten
- wbsmit
- Contacteer:
Elferink heeft inderdaad de versterker, maar de kabels niet. Daarvoor zeggen ze dat ik zelf over het terrein zou moeten struinen. Dat is een flinke gok als je daar 1,5u rijden vanaf zit
9-5 TID '06
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
9-5 TID '06
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
- Mrwhoopie
Goh,ik zou er graag eens over struinen
altijd wel leuk om onderdelen te scoren.Ergens snap ik dat er voor hun weinig winst te halen valt in die bekabeling:Het vereist meer demontage en voegt voor de standaard koper van de onderdelen niets toe.
- wbsmit
- Contacteer:
Daar heb je gelijk in!
9-5 TID '06
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
9-5 TID '06
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
- wbsmit
- Contacteer:
Ik heb de elektrische schema's van de gewone versterker en de extra prestige300w versterker (354S) uit de WIS even vergeleken. Ik zie inderdaad dat vrijwel alle benodigde aansluitingen afkomstig van de 33-polige en 102-polige verbinders identiek zijn aan de 354 versterker, dus ik snap dat je die gewoon hebt afgetakt. Dan resteert nog de aarde en de voeding. Ook aarde kun je afpakken van de 354, alleen moet de voeding volgens het schema komen van de zekeringdoos in het dashboard links, terwijl de 354 dat van een zekering in het motorcompartiment betrekt. Heb je daarvoor een kabel getrokken, of dit genegeerd en de spanning van de 354 kabel gehaald?
9-5 TID '06
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
9-5 TID '06
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
