>MY07 Audio Upgrade
Re: >MY07 Audio Upgrade
Bericht door Steve-O » wo 29 aug, 2018 22:44
De kabel(s) die aangesloten is/zijn op K21 + K22 "transporte(e)r(t/en)" meerdere kanalen audio, daar haalt AMP2 zijn signaal uit.
Mrwhoopie
Bericht door Mrwhoopie » do 30 aug, 2018 18:35
Heb jij dan een idee wat er nodig is om Amp2 aan te sluiten?
jgvdv
Donateur 2014
Donateur 2014
Bericht door jgvdv » za 01 sep, 2018 23:52
Ik zal hier morgen eens mee bezig.
niet in een cabrio maar in een estate ;)
zal waarschijnlijk wel aanmelden bijkomen van de ehu. daar het aantal speakers aanpassen. ik ben benieuwd.
Wil je je auto getuned hebben PM me dan, misschien kan ik je helpen.
Ook de-tunen , SAI uitprogrammeren etc. mogelijk.
Mrwhoopie
Bericht door Mrwhoopie » zo 02 sep, 2018 20:47
Ik ook, aanmelden is niet het probleem, maar wil de upgrade graag doen en dan kunnen we dit eindelijk in kaart brengen :wink: want het lijkt alsof nog niemand het gedaan heeft.
Dus ik kijk vol verwachting mee.
jgvdv
Donateur 2014
Donateur 2014
Bericht door jgvdv » zo 02 sep, 2018 22:07
Zie je Messenger
Vandaag ingebouwd in mijn 2010 estate
Speelt goed maar ga morgen op de zaak kijken of toevoegen verschil in geluid geeft
Mrwhoopie
Bericht door Mrwhoopie » ma 29 okt, 2018 14:32
Bij deze even een update in dit Topic.
Samen met jgvdv en Remco van Velteck dit weekend wat getest,je kan in een Cabrio dus wel upgraden van 150W naar 300W maar er zijn voor het MY07 wel wat dingen waar je rekening mee moet houden.
Je moet hebben:
de Cabrio specifiek AMP2 en rekje
De sub
De tweeters voor in het dash
Stekkers om de sub aan te sluiten
Stekkers van Amp2
Bekabeling kan gemaakt worden omdat het gewoon parallel loopt met de signalen die naar AMP1 gaan.
*Bij monteren van de hardware zal je onmiddellijk horen dat alles speelt,echter dan is de winst in geluid nog niet zo groot, na aanmelden met Tech2 krijgen de versterkers de juiste info van de HU en gaat de affichering anders plaatsvinden.
Tot zover operatie geslaagd, echter is er bij de cabrio een klein probleempje,de 10" sub zit achter de rugleuning van de achterbank, het gat waar de sub in moet is in het chassis van de wagen wel voorzien meer in de rug van de zetel en de mouche van de zetel is dit gat niet voorzien!Dus zou je om het goed te doen de rug van een donor cabrio moeten hebben of zelf gaten maken in de rug en de mouche.De gaten maken zal een werkje zijn maar wel te doen omdat de mal van beide achterkanten wel hetzelfde is (rug van achterbank 150W en 300W)en je dus ziet waar je de gaten moet maken.
Ik heb nu dus 300W en het speel echt goed, ik heb echt geen behoefte om nog een ander systeem te plaatsen.Speelt het zo goed als de Sedan met DSP en volledige custom setup?Neen maar daar spreken we over een instal van makkelijk 3000€ aan hardware zonder plaatsing, maar eerlijk is eerlijk dit 300W systeem is echt niet zo heel ver van mijn 3000€ systeem af.
Er is mooi plaatsingen is detail het laag is mooi aangevuld, het is zeker het overwegen waard voor hen die 150W hebben en graag betere audio hebben.
Volgende uitdaging:
Op OEM systeem kunnen streamen in goede kwaliteit.
Laatst gewijzigd door Mrwhoopie op wo 31 okt, 2018 19:24, 4 keer totaal gewijzigd.
ico9-3
Donateur 2016 + 2017 + 2019
Regio: Kies een regio:
Bericht door ico9-3 » ma 29 okt, 2018 22:12
Ah vet mrWhoopie!
Ik kan streamen via mijn parrot. Of die kwaliteit ok is weet ik eigenlijk niet, doe het nooit maar het werkt wel. ;) en vooral je ziet de parrot niet ;)
saab 9-3 sportcombi - aero - 2010
saab 9-3 cabrio - aero - 2009
saab 900 Combi Coupé S - 1991
vorige saabs
Mrwhoopie
Bericht door Mrwhoopie » di 30 okt, 2018 11:21
Welke parrot heb je?
Maar ik dacht dat parrot maar op 4 speakers werkt en niet over de amp's gaat.
ico9-3
Bericht door ico9-3 » di 30 okt, 2018 14:14
parrot mki9100 die werkt volledig via spraak. Er komt een afstandbedieningkje bij, maar dat gebruik ik nooit. Zit ergens in een van die zetelzakken. Zeer blij mee, werkt beter dat de Bluetooth van saab.
Let wel in de cabrio zit de navi en de Saab bluetooth. Parrot zit in de estate met een radio (en een pioneer versterker en saab woofer in de koffer zoals bij jonas.
Zou eens moeten checken of dat op alle boxen speelt
vorige saabs
Donateur 2014 + 2019
Bericht door reiernumans » di 30 okt, 2018 16:31
Je kan die parrot mki's ook zo aansluiten dat ze bellen over de TEL ingang van de radio en alle andere geluiden afspelen over een line output (die je op de aux van je radio kunt aansluiten).
jgvdv
Donateur 2014
Donateur 2014
Bericht door jgvdv » di 30 okt, 2018 20:16
Je hebt de stekkers ook nodig van sub en amp2
Mrwhoopie
Bericht door Mrwhoopie » wo 31 okt, 2018 19:23
Idd,toch wel een belangrijke, ik pas het even aan.
wbsmit
Bericht door wbsmit » zo 17 mar, 2019 17:05
@Mrwhoopie
Welk aansluitmateriaal heb je nou nodig om van Premium150W naar Prestige300W te gaan in een MY08 cabrio?
Een goede 4ohm 10" subwoofer snap ik, evenals Amp2 met onderdeelnummer 12773380.
Maar welk aansluitmateriaal (doorlusconnector) split nou de stekkers die nu in Amp1 zitten in twee paren stekkers voor Amp1 en Amp2? En wat heb je nodig om van Amp2 naar de subwoofer te gaan? Heeft dat een onderdeelnummer, of heb je zelf iets gefabriceerd? Tot slot, is dat frame waarin de subwoofer in de rugleuning is geplaatst zelf gemaakt, of ook een standaardonderdeel?
9-3 V6 Aero Cabriolet '08
9-3 Aero '03 (verkocht)
9-5 TID '06
9-3 lpt G3 '01 (verkocht)
NG900 G3 '97 (verkocht)
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
wbsmit
Bericht door wbsmit » di 19 mar, 2019 14:53
@Mrwhoopie
Ik heb inmiddels in de EPC gevonden dat er verschillende kabelbomen zijn voor de verschillende audioconfiguraties in MY07+:
Daaruit leid ik af dat er geen doorluskabel bestaat van AMP1 naar AMP2. Of wel? Heb je dan een nieuwe kabel getrokken vanaf de A-stijl naar achteren naar Amp2 @Mrwhoopie? En hoe ben je dan aan de goede connector gekomen? Of heb je wellicht het audio signaal naar AMP1 afgetapt en via een speaker-to-line-level-connector naar een aftermarket versterker gebracht? Of (een deel van) de kabel naar Amp1 gesplit in een deel dat je mede rechtstreeks naar Amp2 stuurt?
Groet, Wouter
9-5 TID '06
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
Mrwhoopie
Bericht door Mrwhoopie » do 21 mar, 2019 10:33
Ik zie dat je een WIS hebt, als je dan het elektrisch schema bekijkt zie je dat het eigenlijk gewoon een parallel signaal is van van voor tot achter.
Dus heb ik gewoon het signaal afgetapt van de Amp1,uiteraard heb je dan dus Amp2 nodig en een stuk kabelboom van Amp2 en ok heb je de kabelboom nodig naar de Sub om het mooi te doen.
Echter is er een klein probleem bij de Sub,de achterbank van een wagen zonder Sub is niet voorbereid voor een Sub!dat wil zeggen dat er geen geen gaten zijn in de rug van de zetel, wat dus het Sub-laag niet zou door laten.
Dus om het proper te doen zou je ook een donor-achterbank-rug moeten hebben.
