Wellicht herkent iemand dit probleem.
Cabrio van 2004
De stoelleuning schiet soms door 'rem' heen naar achteren. Het is ahv de stand van de leuning of dit met het zetten van meer of minder kracht gebeurt. De knop van de rugleuningverstelling zit los, kan ik er zo afhalen en opzetten.
Bvd
Sander
Stoelleuning cabrio 'schiet' soms los, achterover
- Sandr
Saab 9-3 Cabrio 2.0t Vector 2004
Lynk&Co 01 2023 (huur)
- Sandr
Re: Stoelleuning cabrio 'schiet' soms los, achterover
Niemand....
Als je de knop van de rugleuningverstelling zo er af kan halen moet je even controleren of alle nokjes en klemmetjes er nog aan lijken te zitten. Maar volgens mij is de verstelling van de zitting (voor/achter) los van de rugleuningverstelling. Maar als je de hendel op de rugleuning voor het omklappen van de rugleuning gebruikt wordt ook de zitting ontgrendeld om de stoel naar voren te kunnen schuiven. Mbv een binnen/buitenkabel wordt de zitting ontgrendeling 'aangetrokken', misschien zit iets daar niet op zijn plek en vergrendeld de zitting dus niet goed.
- Sandr
Dank
Geen idee welke nokjes etc er op moeten zitten,
is daar een tekening van ergens?
En van de verstelling?
Hoe weet ik wat goed of verkeerd zit?
- Mrwhoopie
- Regio: BE - Limburg / Limbourg
In de wis staat dit uitgelegd, maar de covers van op de rug zijn makkelijk te verwijderen en dan zie je het mechanisme zitten.
