Sinds vorige week geeft de kap het volgende probleem. Bij het sluiten van de kap gaat alles goed, tot het laatste stukje. De kap sluit op de achterklep en zit dan vast. Echter normaal gat de voorkant van de kap dan nog een klein stukje zakken, zodat je het bij het voorraam in de vergrendeling kan zetten. Dat laatste stukje doet hij niet en zodra ik dat handmatig doe of ik zet het contact uit, dan springt op de achterklep de kap uit de vergrendeling en ontstaat er een opening van circa 1 cm.
Probleem daarvan is dat je de kap dan aan de achterkant kan openen.
Wie weet waar het probleem zit, heeft hier ervaring mee en hoe ik het kan verhelpen?
