Speakers in voordeuren saab 9-3 cabrio 1999
Erik Rijkers
Bericht door Erik Rijkers » vr 25 mar, 2016 9:35
Hallo, ik ben van plan speakers in de voordeuren in te bouwen. Nu weet ik dat de draden voor de speakers achter het (nu nog) dichte paneel zitten. Kan iemand mij vertellen wanneer ik daar de speakers aansluit of deze meteen werken ? of moet ik de bedrading naar de (standaard) radio ook nog aanpassen.
Op dit moment heb ik dashboard speakertjes en speakers in de zijpanelen bij de achterbank werkend.
Groet Erik
Donateur 2014 + 2016
Re: Speakers in voordeuren saab 9-3 cabrio 1999
Bericht door ReinO » vr 25 mar, 2016 12:09
wanneer de speakerkabels er liggen dan doen ze het ook meteen: ze zitten allemaal verzameld in zo n 'blokje' .
900ng TD04.18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
a3426rage
Bericht door a3426rage » vr 25 mar, 2016 13:15
ReinO schreef:wanneer de speakerkabels er liggen dan doen ze het ook meteen: ze zitten allemaal verzameld in zo n 'blokje' .
Zelfs als er geen aparte AS3 Amp in je dash ligt?
Miljonair , Ondernemer, Playboy en Grappenmaker
Huidig: Saab 9-3 Cabrio Turbo Stage 6, DO88 intercooler, BIlstein B12, Simons Cat-back, TD-04-19T, Abbott 3inch Downpipe, Viggen koppeling (315PK 450nm)
Bericht door ReinO » vr 25 mar, 2016 14:53
ja, want de draden gaan rechtstreeks de headunit in.
900ng TD04.18T.
a3426rage
Bericht door a3426rage » vr 25 mar, 2016 16:07
ReinO schreef:ja, want de draden gaan rechtstreeks de headunit in.
Dit is dan wel nieuw voor mij aangezien handleidingen zoals onderstaand toch praten over de plaatsing van een AMP
http://home.hccnet.nl/a.van.belle/SAAB9 ... pgrade.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
joy
Donateur 2015
Donateur 2015
Regio: Kies een regio:
Bericht door joy » vr 25 mar, 2016 16:42
Draden zijn niet aangesloten, deze liggen rechts naast het kachelhuis samen met de + en - voor de extra versterke die eigenlijk daar op aangesloten hoort te zitten.
Let op, verwijder niet de roosters op de deuren maar de gehele deur bekleding, vergeet ook niet aan de binnenzijde van de bekleding de afdekking te verwijderen.
Bericht door ReinO » vr 25 mar, 2016 18:23
ts vroeg of er draden in de deur liggen. indien ja: dan plug en play.
900ng TD04.18T.
joy
Donateur 2015
Donateur 2015
Bericht door joy » vr 25 mar, 2016 21:08
Dat de draden in de deuren liggen wist hij al
Erik Rijkers
Bericht door Erik Rijkers » vr 25 mar, 2016 21:32
Top allemaal !!! ik ga het gewoon proberen, ga eerst de rechterdeur doen, daar zit die achterbakschakelaar niet. Laat jullie wel weten hoe het ging.
Bericht door ReinO » vr 25 mar, 2016 22:40
Wanneer ik het verkeerd heb hoor ik het graag,
suc6 hoe dan ook.
rein
900ng TD04.18T.
werli
Donateur 2016 + 2019
Bericht door werli » za 26 mar, 2016 7:31
heey
met zekerheid : het zal niet werken
de kabels liggen er ,en dan nog zal het niet werken want de as3 unit is nodig
de as3 plaats je achter het rechter midden console paneel , waar dat ook weer stekkers voor klaar liggen
de luidsprekers kunnen als je met proper wil doen ook niet rechtstreeks op de deur geschroefd worden , er dient eerst nog een pvc afstandshouder gemonteerd te worden
natuurlijk kan je met de bekabeling gaan klooien, en werkend krijg je het wel zonder die as3 ,als je enkel geluid in de deuren wil
maar enkel een luidspreker in de deuren schroeven zal niks extra geluid opleven zonder dat je de bekabeling aanpast of er een as3 unit bij plaatst
ReinO schreef:ts vroeg of er draden in de deur liggen. indien ja: dan plug en play.
halve waarheid : wel plug niet play :P
mvg werner
Bericht door ReinO » za 26 mar, 2016 8:20
zo zie je maar weer.
heel apart dat de kabels er wel voorbereid liggen maar niet in het blokje van de headunit terecht komen. Ik heb zelf ook nooit met de originele saabradio gewerkt maar
wel gezien dat die deurdraden in het aansluitstekkertje zaten, maar dat was dus achteraf AS3.
Wanneer de draden er liggen scheelt je dat wel 20 minuten per deur qua draden trekken.
900ng TD04.18T.
Rik Tuin
Donateur 2015 + 2018
Bericht door Rik Tuin » za 26 mar, 2016 11:27
Klopt allemaal, maar je soldeert ze zo bij de bedrading op die naar de dashboardspeakers gaan of je gebruikt de bedrading van de dashboardspeakers en laat die voor wat ze zijn.
Hier een linkje naar een tekening die de maten toont van DHZ-ringen uit 22 (of 25mm?) MDF. Ik heb dat nu twee keer gedaan, werkt prima en voor een paar euro ben je klaar. http://home.hccnet.nl/a.van.belle/SAAB9 ... ulring.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Saab 9-3 Aero Cabrio, bj. 2001
Volvo S80 2.5T, bj. 2004
BMW R850R, bj. 1995
Niets wordt er, helemaal niets, uit talloos veel miljoenen.
Bericht door ReinO » za 26 mar, 2016 11:32
voor 12,50 haal je omega b ringen in de autoshop. scheelt tijd en werk.
en met een scheidingsfilter kun je mooi deurwoofers en dashtweeters nemen...... . ik heb gewoon de saabkabels daar voor gebruikt en dat werkt prima.
900ng TD04.18T.
a3426rage
Bericht door a3426rage » za 26 mar, 2016 21:00
Zie link: http://www.pimtensen.nl/car-hifi/105c-s ... r-adapter/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier gaan 12CM speakers in begrijp ik, ik kan echter amper 12CM speakers vinden lees geen.
