ofr
- In memoriam †
Bericht
door ofr » do 16 mei, 2013 23:34
Hallo
Bij zeer hevige regen heb ik lekkage aan de beide bovenkanten bij de kap bij de deur rubbers/ raamkanten voor.
Door de rubberen strip ontstaat een water bad welke zorgt voor druppels naar binnen welke dan neerkomen ter hoogte van de stoelverstellings hendel.
Bijgevoegd drie foto's
iemand ook deze ervaring? enne de oplossing???
wysiwyg
- Donateur (9x)
Bericht
door wysiwyg » vr 17 mei, 2013 17:09
Nog nooit meegemaakt. Behandel je rubbers eens met vaseline zodat de vorm weer wat beter aansluit/afsluit.
ofr
- In memoriam †
Bericht
door ofr » vr 17 mei, 2013 17:56
wysiwyg schreef:Nog nooit meegemaakt. Behandel je rubbers eens met vaseline zodat de vorm weer wat beter aansluit/afsluit.
Hey wysiwyg
heb jij ook zo'n scheurtje in het rubber zitten of zou dat de reden kunnen zijn?
jansen
Bericht
door jansen » za 18 mei, 2013 9:34
Die scheur is een waterafvoer kanaal, moet je wel zorg dragen dat ie open blijft anders hoopt daar het lek water alleen maar op en bij het nemen van een bocht begint het te druppelen op je linker knie.
Die voorzijde waar het dak op rust is nooit 100% waterdicht,tenslotte beweegt het dak ook tenopzichte van je voorruit,en het lekwater wordt naar beide zijkanten afgevoerd waar het door de afwateringskanalen kan afvloeien, alleen het stugge rubberen afdichting kan doordat je voorraam er ook tegenaan drukt, dicht geknepen worden zodat die afwatering daar verstopt raakt,maar door in die afvoer een rubberen doorvoer te plaatsen voorkom je het dicht knijpen.
ofr
- In memoriam †
Bericht
door ofr » za 18 mei, 2013 10:08
jansen schreef:,maar door in die afvoer een rubberen doorvoer te plaatsen voorkom je het dicht knijpen.
thanks
heb je een voorbeeld wat je gebruikt als rubberen doorvoer?
Sporthatch
Bericht
door Sporthatch » za 18 mei, 2013 10:27
Zeer gekend probleem, ook last van.
Groetjes,
Jan
Chilly-Pepper
Bericht
door Chilly-Pepper » wo 22 mei, 2013 8:27
Ik h eb er (nog) geen last van maar kan je niet simpelweg de bestaande doorvoer even met perslucht doorblazen?
Zou mij niet verbazen als daar een flinke hoeveelheid prut uitkomt.
ofr
- In memoriam †
Bericht
door ofr » do 23 mei, 2013 22:53
ga het proberen, dank voor de tip
vreemde is dat als ik het dak open maak, er water onderin staat, net of het kuipje water lager staat dan het scheurtje waardoor het water niet wegloopt
chriscamf
Bericht
door chriscamf » zo 26 mei, 2013 21:56
Ik heb exact het zelfde probleem. Bij een 900 NG cabrio wel dan. Maar goed, vervelende plek inderdaad. Ook weinig oplossingen voor handen. Overal krijg ik het advies dat er een nieuwe kap op moet (ook omdat de achterruit loszit en lekt als een wilde). Vervelend, weinig zin in een nieuwe kap.
Is er al een oplossing voor de lekkende plek bij voorruit en het dak?
ofr
- In memoriam †
Bericht
door ofr » zo 30 jun, 2013 22:51
vanwege drukte ff geen tijd gehad maar hier update
Paar weken terug naar de garage geweest.
hadden t probleem nooit gehoord en hebben het volgende gedaan :
* ramen iets hoger afgesteld
* rubbers ingesmeerd
* kap strakker afgesteld
* kap geïmpregneerd
gevolg : is nu opgelost, laatste twee weken zijn er behoorlijke buien geweest en tot nu toe ( afkloppen) nog steeds droog en geen lekkage.
fingers crossed
chriscamf
Bericht
door chriscamf » wo 03 jul, 2013 20:53
Dat klinkt veel belovend! Ga ik ook maar eens proberen, dat moet zelf nog wel te doen zijn. Op den duur zal er bij mij toch een nieuwe kap op moeten komen, ivm de loszittende achterruit. In ieder geval dank voor je update!
PK1970
Bericht
door PK1970 » wo 03 jul, 2013 21:14
Ik sprak toevallig vorige week een Saab monteur die me vertelde dat dit een bekend probleem is bij de eerste 9-3 cabrio's van 2004 en 2005 (ik weet niet welk bouwjaar jouw auto is) en dat er destijds een modificatie voor is geweest in de vorm van het aanbrengen van een waterafvoerkanaal. Blijkbaar dus een bekend probleem waar een oplossing voor is bij de Saab garage.
ofr
- In memoriam †
Bericht
door ofr » do 04 jul, 2013 19:23
dank voor de reactie
ik zal em bij de beurt mee laten nemen in september !
Hij idd van 2004
Switch
Bericht
door Switch » ma 11 nov, 2013 15:40
Nu je dit hebt laten doen is het "scheurtje" dan open of dicht bij gesloten ruiten? Ik heb alleen aan de linkerkant dit verschijnsel en daar wordt het scheurtje dichtgeknepen, rechts niet. Echter, als de garage een rubber slangetje inlegt dan blijft dat scheurtje open, maar dat helpt niets bij mij...
Welke garage heeft dit bij jou gedaan? Want wat wordt bedoelt met "ramen hoger afgesteld"? Anders bel ik ze nl ff mbt mijn auto.
ofr schreef:vanwege drukte ff geen tijd gehad maar hier update
* kap geïmpregneerd
fingers crossed
Switch
Bericht
door Switch » ma 11 nov, 2013 15:42
Kun je ook aangeven wat voor of welke modificatie? Dan kan ik dat doorgeven aan "mijn" specialist.
PK1970 schreef:Ik sprak toevallig vorige week een Saab monteur die me vertelde dat dit een bekend probleem is bij de eerste 9-3 cabrio's van 2004 en 2005 (ik weet niet welk bouwjaar jouw auto is) en dat er destijds een modificatie voor is geweest in de vorm van het aanbrengen van een waterafvoerkanaal. Blijkbaar dus een bekend probleem waar een oplossing voor is bij de Saab garage.
