lekkage 9-3 cabrio SC
rutgerreinier
Re: lekkage 9-3 cabrio SC
Ik heb even gekeken, maar loopt net zo als op je plaatjes
MSG
Ik heb hetzelfde probleem, heb zowel boven als onder een buisje er in gezet, ook met vaseline ingesmeerd. Het was een tijd goed maar met de erg buien van gister toch helaas weer flinke lekkage aan de bestuurderszijde helaas. Denk nu om door het hele kanaal maar een buis te trekken...of toch maar eens langs de garage rijden. Meer tips zijn welkom en ook ik ben benieuwd naar de genoemde modificatie.
RvW
Op het 2e rubber van de kap zit aan elke kant een stelschroefje waarmee je het 1e rubber (wat op je a-stijl aansluit) strakker of losser aan kan laten sluiten.
Naast het invetten van de rubbers op de voorruit heb ik met die stelschroef wat lopen klooien totdat de druk goed genoeg was om geen water meer te laten lekken.
Probleem was daarmee bij mij opgelost en is ook niet meer terug gekomen.
RvW
De pijl geeft aan welke rubbers ik bedoel.
Naast het rubber wat aansluit op de A-stijl (8) zie je bij het tweede rubber (9) een klein schroefje.
door dat schroefje in of uit te draaien, geef je minder of meer druk op het 1e rubber (8) bij de aansluiting op de A-stijl.
Met een beetje uitproberen kan je zo de juiste druk instellen voor een waterdichte aansluiting.
