Projectje toiletrolhouder: bij vele 9-3-rijders bekend, de constructie die Saab ooit bedacht kan naarmate de auto ouder wordt de krachten niet meer overbrengen en geeft de pijp aan maarten. Na dat de tweede ook de geest had gegeven, zelf maar eens aan het knutselen geslagen en een stalen replica gefabriceerd. Totale kosten € 3,- en wat inspanning. Resultaat: een verbinding die het langer uit gaat houden dan de auto
Onderstaand de pics ter lering en vermaak.
Het benodigde materiaal: twee kruiskoppelingetjes uit de doppendoos 1/4", stukje rond 6 mm, stukje buis met inwendige diameter 6 mm, stukje vierkant 12x12x1, stripje 10x3 en stripje 15x5.
Stukje rond 6 vijlen cq. zagen tot de gewenste vorm.
Stukje buis aanpassen voor de andere zijde, hier worden de twee vlakke stripjes aan gelast om de gewenste vorm te verkrijgen.
Het vierkant op lengte maken, een tweede deel overlangs doorhalen en verkleinen, zodat deze in de eerste kan schuiven. Lassen van het binnenste vierkant.
In elkaar hechten en proefpassen, oud en nieuw naast elkaar.
Nog even een verfje voor de finishing touch.
En vervolgens montage achter het dashboard.
En in de luchtverdeler.
Wellicht een idee voor andere hobbyisten, werkt perfect, zonder speling en een veel degelijker gevoel dan met de Saab-variant.
Me happy!
Groet, Rein
