laatste zetje bij sluiten kap komt niet (9-3 2001) Opgelost!
marel
Bericht door marel » ma 13 apr, 2026 18:08
Erg lastig is het dat het laatste zetje niet komt als ik de kap sluit. Alleen lukt het me niet om met kracht die kap naar de sluiting te duwen, dus heb ik daar hulp bij nodig.
Wat is hier mis/kapot?
Wat kan ik daar zelf aan repareren?
Laatst gewijzigd door marel op di 14 apr, 2026 11:32, 1 keer totaal gewijzigd.
9-3 Cabrio (2001) 2.0 Aero (Hirsch/Dion 270 pk)
900NG V6 Cabrio automaat(vastgelopen)
klaasj
Re: laatste zetje bij sluiten kap komt niet (9-3 2001)
Bericht door klaasj » ma 13 apr, 2026 19:09
Misschien te weinig olie.
rademaker
Bericht door rademaker » ma 13 apr, 2026 20:03
je bedoelt dat het dakje vroeger bij jou wel doorging richting de voorruit, en nu minder ver?
Want op zich is het normaal dat je met de handel handmatig moet sluiten.
Als dat veel moeite kost moet je eventueel aan een 9-3NG cabrio gaan denken. Die heeft een dakcilinder die er voor zorgt dat het dak automatisch sluit.
Saab Hobby Club Amersfoort
Saab 9000 Aero (automaat/lpg/schuifdakje)
Saab 9-3 sport cabrio (automaat/diesel)
Bericht door Orphy » ma 13 apr, 2026 20:04
In ieder geval stoppen met duwen , het mechaniek is daar niet op berekend. Als je handmatig het dak wil openen of sluiten staat in het instructieboekje hoe je dat dient te doen.
Oliepeil eerst even checken , als dat te laag is dan bijvullen en op zoek gaan naar het lek.
2002 Honda x11
En een stage loper
marel
Bericht door marel » ma 13 apr, 2026 21:00
thx voor de reacties.
Het is een NG, dus dat extra zetje bij sluiten was er voorheen al wel (maar nu even niet meer).
Dat ik het met de handel moet sluiten weet ik.
Duwen is wel nodig, anders krijg ik het dak niet dicht. Het mechaniek heeft daar geen last van...
Ik heb al 15 jaar een cabrio (mijn vorige was een OG), dus denk wel dat ik weet hoe het zou moeten.
Olie niveau controleren is een goed idee. Ik zag al een ietsiepietse lekkage bij de dakcilinders.
Bericht door Orphy » ma 13 apr, 2026 21:40
Prima
2002 Honda x11
En een stage loper
klaasj
Bericht door klaasj » di 14 apr, 2026 9:01
En zover ik kan lezen heb je een 9-3 og en die sluit inderdaad niet tot het einde maar help je iets met de handel voor de vergrendeling
rademaker
Bericht door rademaker » di 14 apr, 2026 9:06
Het probleem is dat de eigenaar meldt dat het bouwjaar van zijn 9-3 2001 is, dus per definitie een OG. Maar hij noemt het een NG....
marel
Bericht door marel » di 14 apr, 2026 9:16
Sorry jongens, het is een OG.
Mijn vorige Saab cabrio was een 900NG en deze dus een 9-3 OG, vandaar
En ja, met de handel vergrendel je de kap. Maar zoals ik schreef krijg ik het laatste zetje niet en blijft de het dak net te ver voor de raamstijl stil staan en zijn de vergrendel haakjes net te ver weg om in de vergrendeling te vallen.
De laatste 5 jaar nooit last van gehad: dicht-piepje-vergrendelen.
Ik ga zo de olie checken. Ik ga er van uit dat dit dezelfde olie is als voor de stuurbekrachtiging
Koen9-3
Regio: NL - Provincie Drenthe
Bericht door Koen9-3 » di 14 apr, 2026 9:41
Vreemd. Je zou denken dat er te weinig olie druk is.
Dat piepje deed de vorige cabrio van mij ook, maar mijn huidige niet. Iemand een idee wat dat kan zijn?
Je bent wat je denkt .....
Saab 9-3 Cabrio OG Aero 2000
Ex Saab 9-3 Cabrio OG Anniversary HPT 250 Pk 2003
Bericht door Orphy » di 14 apr, 2026 10:00
Als alles verder normaal werkt is waarschijnlijk het speakertje van je SID defect. Makkelijk te testen, hoor je nog wel iets als je je richtingaanwijzers gebruikt ?
2002 Honda x11
En een stage loper
marel
Bericht door marel » di 14 apr, 2026 11:31
OK, opgelost!
Tankje was nagenoeg leeg. Ik denk dat het tankje zelf lekt op de flens van de hydropomp. Er lag een plasje kleverig vettige laag onder de pomp. De cilinders zullen ook wel wat lekkage hebben.
Ik weet niet of ik dit nog ga vervangen...
bedankt voor het meedenken!
Koen9-3
Bericht door Koen9-3 » di 14 apr, 2026 16:22
nope....... dan zal dat het zijn
