Vergrendeling tonneau-cover .... 900NG (1994)
Berichtdoor aeejnprt » di 12 sep, 2017 19:56
Toen ik vanmorgen -ook eens een keer- met de 900NG Cabrio uit 1994 naar mijn werk reed, ging het al vrij snel regenen.
Snel het dak dicht ......
Het dak sloot, de tonneau-cover sloot, maar het achterste stuk bleef openstaan ......
Dak vergrendeld, terug gereden. Deken over de auto én op de fiets naar mijn werk (ja, op tijd).
's Middags heb ik de accu-polen los genomen om de boel te resetten, de dak-schakelaar heb ik inwendig gereinigd met een borstel, tandpasta én contactspray.
Na montage sloot het dak om vervolgens helemaal niets meer te doen ...
Wel merkwaardig: nu gaan wel eerst alle ruiten een klein stukje omlaag (zoals het hoort). Dat deed die eerst nooit, maar er gebeurt verder niets meer.
Dat deed 'ie dan weer wel.
Alle zekeringen gecontroleerd met een testertje:
de zekeringen naast / in het dashboard én in de motor-ruimte.
En, het dak zit niet in de tonneau-cover vergrendeld.
Waarschijnlijk is dat het probleem.
Hoe krijg ik dat voor elkaar? Kan dat handmatig? Want hopelijk weet het programma dan weer waar het is, en werkt het dak weer ...
Of heeft iemand andere (betere) ideeën?
Bij voorbaat dan voor reacties.
Avatar gebruiker
aeejnprt
Geregistreerd: wo 11 feb, 2015 22:31
Woonplaats: Velserbroek (regio Haarlem)
Re: Vergrendeling tonneau-cover .... 900NG (1994)
Berichtdoor Injectie » do 14 sep, 2017 10:46
Dat mechanisme in de Tonneau cover gaat regelmatig stuk. Compleet mechanisme van een 9-3 monteren. Die zijn gemodificeerd.
Handmatig vergrendelen van de 5e boog op de tonneau gaat niet bij mijn weten.
Huisregels van Saabforum.nl.Lees ze aub.
9000 2.3 LPG powered Na 7 jaar verkocht. Sinds februari 2015 een 9-5 estate
Avatar gebruiker
Injectie
Moderator
Geregistreerd: wo 20 aug, 2003 20:49
Woonplaats: Vaassen
Berichtdoor aeejnprt » do 14 sep, 2017 16:47
Injectie schreef:Dat mechanisme in de Tonneau cover gaat regelmatig stuk. Compleet mechanisme van een 9-3 monteren. Die zijn gemodificeerd.
Dank voor de reactie,
aeejnprt
Avatar gebruiker
aeejnprt
Berichtdoor stevanom » za 30 sep, 2017 14:23
Het motortje dat je daarvoor nodig hebt zit op de tonneau... Bij ons ene exemplaar is dat vervangen en werkt het nu weer prima.
Bij onze andere dacht ik dat het hier ook aan lag, maar daar wordt het veroorzaakt door een sensor. Bijgevolg dus een nieuw motortje gekocht voor niets... :D
stevanom
Geregistreerd: za 09 apr, 2016 17:39
Berichtdoor aeejnprt » vr 10 nov, 2017 20:12
10nov17
Het schijnt best wel een "klusje" te zijn geweest: Robbert Bevaart (Auto Electra Lelystad) heeft het opgelost.
Eerst kreeg hij -heeel verontrustend voor mij- geen verbinding met de computer ...
Hij heeft later diverse stekkerverbindingen gereinigd, de potmeter RA boog hersteld én de dakafstelling geprogrammeerd.
Ik kon in ieder geval vanavond weer "open" terug rijden vanuit Lelystad naar Velserbronx.
Alhoewel ... een kilometer vóórdat ik er was, moest het dak dicht: het ging toen onbehoorlijk regenen.
Oh ja, én die blitse lampjes bij de achterbank doen het ook weer. Als de deur opent, gaan ze aan.
Als de deur sluit, doven ze na een paar tellen. Ziet er sjiek uit.
Mijn dak is dus met kennis van zaken én netjes hersteld.
Ik ben weer helemaal blij.
Dank je wel, Robbert!
Laatst bijgewerkt door aeejnprt op vr 10 nov, 2017 21:19, in totaal 2 keer bewerkt.
Avatar gebruiker
aeejnprt
Berichtdoor stevanom » vr 10 nov, 2017 20:26
Blij voor je want zo'n dak kan behoorlijk wat hoofdbreken met zich meebrengen
stevanom
Keer terug naar Cabrio
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 10 gasten
