Help! Wateroverlast kofferbak: nat en zabbie !?!
BMWillem
Bericht door BMWillem » wo 07 okt, 2009 11:03
Sinds onze classic Caab buiten slaapt (nu zo'n 2 jaar) is ie na regenval nat in de kofferbak. In hoeken tegen achterbank/wielkast...
Hier is door de dealer als eens 'naar gekeken' en 'aan gewerkt'. :facts: Conclusie toen, ca. anderhalf jaar geleden, was dat het water via de achterlichten binnenkwam.
Daar is toen 'alles afgekit', maar het is nooit echt helemaal droog gebleven.
Nu sinds ruim een half jaar is de wateroverlast erger dan ooit. ;-(+ ;-(+ ;-(+
Grote natte plekken en een soort zabbie die meekomt.... Lijkt wel tectyl of kit... (zie foto's).
1. heeft iemand enig idee wat hiervan nu de oorzaak kan zijn???
2. weet iemand een goede dakspecialist in Zuid-Limburg en omgeving die hier ècht verstand(!!!) van heeft en het eventueel zou kunnen verhelpen??? :bow:
Afbeelding Afbeelding
tenhallers
NATTIGHEID
Bericht door tenhallers » do 08 okt, 2009 13:32
Ik heb exact hetzelfde probleem:
- Rechts voor in de hoek van de kofferbak (als je er achter staat).
- Is ook al erg veel "naar gekeken" en gekit en een keer een "scheefliggende flap" recht gelegd. Toen is het even goed gegaan maar daarna was het weer hopeloos.
- een bekende plek schijnt de aansluiting van de kap op de carrosserie te zijn achteraan.
- Inmiddels heeft Top Cabrio in Rhenen de niet meer verkrijgbare strips laten re-produceren in China en heeft ze ook al binnen :idea: .
- gezien de meerdere messteken :evil: en lekkage vrees ik dat er binnenkort een grondiger aanpak bij die van mij nodig is....
groet en succes!
BMWillem
Re: NATTIGHEID
Bericht door BMWillem » do 08 okt, 2009 15:06
tenhallers schreef:Ik heb exact hetzelfde probleem:
Yep inderdaad..
tenhallers schreef:- een bekende plek schijnt de aansluiting van de kap op de carrosserie te zijn achteraan.
Begrijp ik niet goed/helemaal:
Moeten daar strips zitten tussen kap en carrosserie die ik zou moeten/kunnen laten vervangen bij (bijv.) TopCabrio in Rhenen?
tenhallers
Re: NATTIGHEID
Bericht door tenhallers » do 08 okt, 2009 17:33
Yep inderdaad..
Zoiets vermoed ik, of andersom: de kap die met strips aan de carrosserie (afsluitend!) vastgezet wordt. Het schijnt plastic te zijn dat bros /slecht wordt in de loop van de tijd en dit soort lekkages kan gaan geven...
Het fijne weet ik er zoals je merkt niet van.
Wellicht is het iets wat in het buitenland (als restant) nog verkrijgbaar is...
http://www.convertibletopguys.com/cgi-l ... gi?cat=584
http://www.thesaabsite.com/900old/c900c ... eparts.htm
yrhen
Bericht door yrhen » vr 09 okt, 2009 22:37
sinds deze week weet ik dat het bij mij eerst in de "kattenbak" [de opvang zak van de kap achter de stoelen] loopt en daarvandaan via de naden de achterklep in. 4 cm regen in 1 nacht is heel verhelderend: er stond nu zoveel water dat ik het kon vinden.
weet niet of het achterraam, de naden, de strips of de scheurtjes in de kap de boosdoeners zijn, maar ik moest maar eens de spaarrekening plunderen voor een nieuwe kap
900 SE C
Bericht door 900 SE C » vr 09 okt, 2009 23:16
Tussenoplossing? Inkoopactie? Worden/werden vanuit GB verstuurd.
yrhen
Bericht door yrhen » vr 09 okt, 2009 23:21
strak plan
BMWillem
Bericht door BMWillem » ma 12 okt, 2009 12:00
Inderdaad geen slechte tussenoplossing. Wel aan gedacht, wist niet dat 't ook te koop is. Maar ja. Wel een gedoe elke dag...
Bij een eventuele inkoopactie meld ik me wel aan!
Alleen als het nu tòch nog via de achterlichten komt....
900 SE C
Bericht door 900 SE C » ma 12 okt, 2009 15:17
Afgezien van het drooghouden van het dak (voor wie bang is voor natte voeten e.d.) ook ui-ter-ma-te geschikt om gewone vervuiling te voorkomen (dak reinigt minder makkelijk dan glas en lak), in mijn geval ideaal omdat de dennenaalden zich werkelijk overal in weten te nestelen EN, niet in de laatste plaats: tijdens hete zomerdagen prima tegen direct zonlicht bij langere parkeertijden (dus tegen hele warme interieurdelen en verkleuring van het interieur (voor de echte puristen). "Montage" is een fluitje van een cent, 15 - 20 seconden max.
paulzee
Bericht door paulzee » ma 12 okt, 2009 19:31
Lijkt mij ook wel wat is inderdaad ook goed voor behoud van de kap.
yrhen
Bericht door yrhen » vr 16 okt, 2009 23:49
$100 is dat 70 euro of via UK 90 pond? in het eerste geval: count me in
BMWillem
Bericht door BMWillem » ma 23 nov, 2009 13:34
Nog geen passende hoes kunnen regelen. Auto staat wel met 'kont' onder een afdak, zodat de kap achter de deuren droog blijft wanneer ie thuis staat.
Toch moet er gereden worden. Ergo : 't word alleen maar erger.
Is er echt niemand die me kan verwijzen naar een specialist o.i.d. om tot een structurele oplossing te komen? (natuurlijk liefst een beetje in de buurt..., ik kan niet naar een specialist in groningen ofzo...)
Kizzy
Bericht door Kizzy » zo 29 nov, 2009 18:08
het zelf zoeken naar de oorzaak kan veel geld besparen.
Vooreerst moet je zien uit te vissen of het tijdens het rijden is of dat het is als je stilstaat. zijn er geen plaatsen waar opvang bakjes gemonteerd zijn en waarvan de afloop is verstopt? heb dit voor gehad bij R19.
Probeer ook eens vaseline op de rubbers aan te brengen of dit geen soelaas brengt. Is een middel dat vroeger veel werd gebruikt, samen met wat talkpoeder achteraf, scheelt toch weer wat water in de auto.
De caab is mijn derde cabrio op rij en ook deze lekt binnen bij regenval.
Is dus normaal tenzij het water zoals bij jullie in de kofferbak ophoopt en op termijn roest zal veroorzaken.
900 SE C
Bericht door 900 SE C » zo 29 nov, 2009 18:52
Kizzy schreef: .. De caab is mijn derde cabrio op rij en ook deze lekt binnen bij regenval. Is dus normaal [tenzij het water zoals bij jullie in de kofferbak ophoopt] en op termijn roest zal veroorzaken.
ehhh.. er zijn vele SAAB cabrio's die niet lekken -
BMWillem
Bericht door BMWillem » ma 30 nov, 2009 13:01
Ben er nog mee bezig.
Heb bekleding kofferruimte verwijderd. Vloerplaat is al goed zacht in de hoeken.... :cry: Gelukig nog geen roestvoming op betreffende plaatsen...
Nu blijkt dat de beschermbak van de kap vol water stond. En dus overloopt indien te vol of in de bocht...
Water moet dus echt van boven komen.
De rand onder de achterruit lijkt mij geheel droog... Vraag me dus af of het wel via de zijpanelen tot in de beschermbak kan lekken????
Wordt vervolgd wegens te weinig tijd afgelopen weekend....
als iemand voor zover al een tip heeft of een déjavu... Ik hou me aanbevolen...
