Haagse Saabs
1967-1984
jelger
Regio: Zweden
Re: Haagse Saabs
Bericht door jelger » wo 27 mar, 2013 1:10
Koert schreef: En haar linker remlicht is nog steeds defect :wink: .....
Hou het maar op een contactgestoord remlicht.... elke keer fix ik het (en lampje is echt niet stuk) en elke keer word ik er aan herinnerd dat mijn remlicht het niet doet. Als ik dan eens een keer in de spiegel controleer, werkt ie normaal... :freak:
fotos | site | nog een site
9-5NG 2.0T BP Vector M11 | 900 T8 M83
Historie: 9-5 2.3t M02|99LE Wagonback M75|9000 CD M97|99TM3 CC M76|99GLE M76|900i16 2.1 M91|96V4 M75|96V4 M74|99L M74 RHD|900i 2dr M84|99GL M84|90 M87|900T8 2dr M86|900T8 M84 USA 4dr|99GL Special M83
Koert
Donateur 2017 + 2019
Regio: Kies een regio:
Re: Haagse Saabs
Bericht door Koert » do 28 mar, 2013 11:11
Het blijft een veiligheidskritisch ding, zo'n remlicht (zeker als je er maar 2 hebt ipv 3). Dus vandaar dat ik je er op attent maak :wink: Die roest maakt mij niet zo uit, je mag 30% tot 50% kwijt zijn voor APK, afhankelijk van het onderdeel :x . Ter illustratie, ik heb auto's gehad waar de voorraamstijl zo erg was doorgeroest dat de bijrijder nat werd als het regende.....
Jouw lichtverschijnselen zijn inderdaad niet zo handig. Lampje al eens vervangen? (soms heb je een loszittend gloeidraadje dat zich soms weer even tijdelijk "vast brand").
900 T16S airflow 1990
9-5 Aero Estate 2005
9-5 2.3t SE Estate 2000 (ex)
SAAB = Rijden met een glimlach
jelger
Regio: Zweden
Re: Haagse Saabs
Bericht door jelger » do 28 mar, 2013 11:43
Nee, het is echt een contact in de fitting. Aan lampjes geen gebrek, ik zal dit weekend even een ander lampje erin zetten, en kijken of die beter past. Ik heb rechts ook al eens lopen prutsen daar mee. Uiteraard dank voor het attenderen.
ralph_m
Donateur 2014 + 2016 + 2019
Re: Haagse Saabs
Bericht door ralph_m » do 28 mar, 2013 15:13
alufolietje in de fitting?
Menno
Re: Haagse Saabs
Bericht door Menno » vr 05 apr, 2013 18:08
Vandaag wel alufolie ingezet om herrie op te lossen: onderweg naar huis begon de '75 cc toch een heisa te maken, alsof de uitlaat eraf lag. De carterontluchting bleek uit het kleppendeksel geblazen te zijn en de folie uit een leeg pakje sigaretten bleek de oplossing (om een obscuur plastic ding heen) om de boel weer te dichten. Noodoplossing zeg ik dan altijd, maar in de praktijk zit dat er over een jaar nog...
Even geen Saab
esalet
Re: Haagse Saabs
Bericht door esalet » vr 05 apr, 2013 18:24
Menno schreef:....en de folie uit een leeg pakje sigaretten bleek de oplossing....
Zo ken ik je weer, well done. :headbang2:
http://www.saab-90.nl
1986 90 Admiraalblauw (312.000) (vanaf nieuw in de familie)
Re: Haagse Saabs
Bericht door Steve-O » za 06 apr, 2013 1:48
Als je nou wel naar de Kaukasus rijdt tot 'ie niet meer wil, en je komt met Gaz of een extra lange Lada Niva retour? Verf je die Barbie-roze en verkoopt em aan die TV-gasten om de hoek bij jou.
De 99 daar dan wel op de sokkel van een oud Lenin-beeld takelen of zoiets ...
jelger
Regio: Zweden
Re: Haagse Saabs
Bericht door jelger » do 11 apr, 2013 11:12
Om de hoek?? Je bedoelt buren. :wtf:
Ik reed vanmorgen als een Pistolen Paultje door Zorgvliet (Catshuis, ambassades/amb.woningen). Saabje had wat last van behoorlijkke backfire. :comegetsome:
Goeie training voor de Noordelijke Kaukasus. :freak:
jelger
Regio: Zweden
Re: Haagse Saabs
Bericht door jelger » zo 19 mei, 2013 22:34
De bovengenoemde backfire was natuurlijk een brakke ontsteking.
Anyhow, herwonnen energie na de lange winter en het tot nu toe brakke voorjaar. Er zit schot in de onderstaande leuke US 99. Komende week een nieuwe benzinepomp en accu regelen, en dan weer proberen de motor aan te zwengelen. Lasser regelen voor de onderkant deur, en wielkasthoek (rechter asdoorgang kan ook wat onderhoud gebruiken, maar afhankelijk van budget moet die nog even wachten).
Nieuwe raamrubbers/snorren geplaatst, binnenkant linkerdeur op orde, foute spiegels er af, chromen liggen klaar.
ralph_m
Re: Haagse Saabs
Bericht door ralph_m » zo 19 mei, 2013 23:01
huh? Ik wist niet dat de bruine van zijn plek af kon komen.... Stond er al zooooo lang :wink:
Weet nog wel een lasser in Delft, heeft de asdoorgangen van mijn 90 en 900 gedaan.
Ik hoor het wel
jelger
Regio: Zweden
Re: Haagse Saabs
Bericht door jelger » zo 19 mei, 2013 23:07
Belangrijkste voor nu is de onderkant rechterdeur, en eventueel de linker achter wielkast. Daar zit het bekende gat achter de band (dus waar de spatlap normaliter voor zit)
En ach, ik heb em regelmatig van z'n plaats gehad, aan vaste remmen niet zo'n behoefte :wink:
jelger
Regio: Zweden
Re: Haagse Saabs
Bericht door jelger » zo 26 mei, 2013 18:56
Met de bovenstaande Haagse Saab gaat het stapje voor stapje beter:
- ruitensproeier werkt weer, kachelventilator ook
- benzinepomp vervangen, er komt weer benzine in de motorruimte. Alleen nu nog zorgen dat het in de injectie verdeler nog goed gaat. Koude start injector spuit wel uit, de anderen niet.
- electronica van het start proces is nog niet stabiel. Zal nog een dag moeten besteden aan het schoonmaken van allerlei contacten vrees ik.
plaatjes zeggen meer dan praatjes, een foto update van wat een leuke rally-bak moet gaan worden.
In de VS houden ze niet zo van icoontjes, dus zijn de dashboardknoppen voorzien van text.
jelger
Regio: Zweden
Re: Haagse Saabs
Bericht door jelger » di 28 mei, 2013 22:14
De avonduren zijn weer nuttig besteed: de radioconsole voor de 99 Wagonback schoongemaakt en de radio + meters ingebouwd.
Artemis
Re: Haagse Saabs
Bericht door Artemis » di 28 mei, 2013 22:24
Weet iemand hier hoe ik zelfstandig een lekkend '900 schuifdak (alleen aan bestuurderszijde) kan fixen?
Met name als auto scheef staat in de regen treedt probleem op.
Verder is er ook het probleem als het stuur naar links of rechts gaat de stroom van de radio uitvalt........ :-S+
Eerder: 900 '86 ; 90 '87 ; 900 '89 ; 900 '93 ; 96 '79 ; Nu 900 '93 Spirit
http://www.Ardite.nl
jelger
Regio: Zweden
Re: Haagse Saabs
Bericht door jelger » di 28 mei, 2013 22:50
Wat het laatste betreft heb je last van een slecht contact in de bedrading lijkt me.
Het schuifdak heb ik niet zo veel kennis van, maar dat klinkt als een slechte afvoer.
