Verkopen delen oud motorblok
1967-1984
Zeepjeerd
Bericht door Zeepjeerd » vr 04 okt, 2019 13:45
Hallo,
Ik ben van plan de motor in mijn 99 uit 83' te vervangen, deze heeft al weer 370k gelopen.
Er komt er een in die maar 140k aan ervaring heeft. Niet uit nood maar leek mij een leuk project als de auto in de winter gestald moet.
Ik vroeg mij af wat ik met het oude blok kan doen. Zijn er bepaalde onderdelen die goed te verkopen zijn? De motor is een H motor, B201 met carburateur.
'83 Saab 99 GL
Re: Verkopen delen oud motorblok
Bericht door turbopilot » vr 04 okt, 2019 15:38
Waarom ga je die motor vervangen, daar kan nog minimaal 2 ton bij op :shock:
Sterkte allemaal .
Foll
Regio: NL - Provincie Drenthe
Bericht door Foll » di 08 okt, 2019 18:33
Als die goed en vlot loopt, geen carterdruk maakt en goed oliedruk heeft zou ik de moeite niet nemen hoor! Zijn oude motoren met een historie waarin een boel gebeurd kan zijn. Eentje met 2 ton minder hoeft niet perse beter te zijn. Mocht je er gewoon mee door gaan, is het even de moeite waard om te checken of het nieuwe type distributiespanner op het ‘nieuwe’ blok zit. En om de krukaskeerring aan de poelie kant preventief te vervangen :) .
‘92 Saab 900 T16 5-deurs ambassadeurs-blauw
‘84 Saab 99 GL 4-deurs admiraal-blauw
‘84 Saab 900 GL 4-deurs ivory
‘97 Saab 9000 CSE Anniversary midnight blue
Ary van Hoorne
Donateur 2016
Donateur 2016
Regio: Kies een regio:
Bericht door Ary van Hoorne » wo 09 okt, 2019 12:17
Over de vraag van de waarde van het oude blok met 370k: oud ijzerprijs ; sorry hard, maar dat is het wel denk ik.
Maarrrr, als het 'nieuwe' blok een oude kettingspanner heeft, kun je de kettingspanner uit jouw huidige blok overzetten; heeft het oude blok nog wat waarde :D
Als er een olievuldop op de distributiekap zit (dus als olie vullen niet door de pijlstok hoeft), zit er mogelijk een kettingspanner in die spontaan kan ontspannen met motorschade tot gevolg.
Zeepjeerd
Bericht door Zeepjeerd » wo 16 okt, 2019 10:36
Bedankt voor de reacties. Ik heb besloten om de huidige motor een keer een goede revisie te geven
'83 Saab 99 GL
