Klaar maken voor de grote dag! Een paar vraagjes
1967-1984
randy9-3
Bericht door randy9-3 » wo 31 jul, 2019 8:28
Beste mede forumleden,
Langzamerhand ben de de auto aan het klaar maken om de functie van m'n eigen trouwauto te laten ingaan :O: :D .
Het gaat om een witte 99 2.0 gl 5 speed uit 84' 4 deurs.
Ik heb de auto een anderhalf jaar in mijn bezit nu en rijd het regelmatig met veel plezier in!
Ik merk de laatste tijd dat de auto af en toe de neiging heeft om bij gas loslaten te ver wil doorzakken in toeren en uitvalt. Op choke heeft hij dit niet. als dit voorkomt en ik even een dot gas bij geef en weer los laat blijft hij wel netjes stationair draaien.
Recentelijk heb ik een aantal vacuüm leidingen vervangen omdat ze vergaan waren maar heb vanaf het begin af aan al het idee dat dit nooit goed aangesloten heeft gezeten, daarom verdenk ik ook dat het daar vandaan komt.
Zie foto's beneden, de auto is afkomstig uit Zwitserland. Het circuit met dat potje daarbovenop de inlaat spruitstuk ( weet de naam er zo niet van :shock: ) is afgedopt. Dus dat is buiten werking.
Auto heeft eigenlijk altijd prima gelopen dus ik weet het zo even niet meer.
Bougies en bougie kabels zijn recentelijk vervangen, ook heeft de auto op tijd z'n beurtjes gehad.
Alvast bedankt voor jullie input! :D
randy9-3
Re: Klaar maken voor de grote dag! Een paar vraagjes
Bericht door randy9-3 » za 24 aug, 2019 12:32
Niemand? :shock:
Bericht door turbopilot » za 24 aug, 2019 12:52
2e foto, linker slangetje , daarover heb ik mijn twijfels. Zit nu aan de koffie
Zou zo eens ergens onder de kap kijken.
Heb wel een tip; kijk eens even op de site van de 90 jongens, daar staan allerlei handleidingen en een 90 heeft volgens mij ook zo’n bypass leiding die je af kunt doppen :wink:
http://saab-90.nl/
Blz 231
http://saab-90.nl/documentatie/werkplaa ... Engine.pdf
Volgens wphb lijkt blauwe slangetje wel goed
Laatst gewijzigd door turbopilot op za 24 aug, 2019 13:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Gele aero
Bericht door Gele aero » za 24 aug, 2019 12:54
Op de derde foto lijkt het alsof er een slang ontbreekt op de beetje geel/wittige uitgang.
Zit er wel genoeg vloeistof in dat reservoir onder de blauwe schroefdop? Als daar te weinig vloeistof inzit dan loopt hij vrij matig. Of is dat het deel dat ie hebt afgedopt?
Funky Dude
Bericht door Funky Dude » za 24 aug, 2019 13:07
Tja, de vraag m.b.t. slecht lopen komt zeer frequent voorbij op het forum, misschien dat er daarom nog geen reactie is.
Waren de problemen er ook al voor de vervanging van de kabels en bougies?
Indien niet, dan de bougies en kabels nog eens bekijken: juiste type bougies, kabels in de juiste volgorde en stevig teruggezet? Slangen goed vast geklemd?
Staat de ontsteking goed afgesteld? Zit er vuil in de carburateur of benzineleiding?
Je kunt vaak aan de bougies zien waar het misgaat: http://www.gs-classic.de/tipps/zuend_02.htm
Bericht door turbopilot » za 24 aug, 2019 13:07
Met Afgedopte deel bedoelt hij waarschijnlijk foto 4
Funky lezen, 2e alinea :wink:
Gele aero
Bericht door Gele aero » zo 25 aug, 2019 9:14
Na alle reacties te hebben gelezen, zou ik beginnen met de allermakkelijkste en controleren of je genoeg demper vloeistof hebt onder dat blauwe schroefdopje. Kost je 10 seconden. Daarna inderdaad even goed alle vacuümslangen nalopen, er is vast op internet een goede foto of tekening te vinden van hoe de vacuümslangen zouden moeten zitten.
Gele aero
Bericht door Gele aero » zo 25 aug, 2019 9:30
Kijk even op deze foto’s van de motor in de advertentie, zijn vrij grote foto’s dus wellicht kom je er iets verder mee. Is wel een 90 maar gelijk qua motor aan jouw 99.
https://www.nettiauto.com/en/saab/90/10626100
Gerardus
Regio: NL - Provincie Drenthe
Bericht door Gerardus » ma 26 aug, 2019 0:37
Als de carb inwendig lek is dan is de demper olie als sneeuw voor de zon verdwenen.
Bericht door Steve-O » ma 26 aug, 2019 6:49
Dat ding dat jij beschrijft als afgedopt, heet EGR. Nooit begrepen waarom mensen die afdoppen. Onderhoud is makkelijke: Eens in de 10.000km even schoonmaken. Maar het lijkt niet correct afgedopt. Ik kan het uiteinde van het slangetjes niet zien, maar dan zou er een schroef in moeten zitten. Het andere tuitje waar die slang op hoort, ligt gewoon bloot en lijkt helemaal niet afgedopt.
Daarmee rijst bij mij de vraag of het niet handiger is om de EGR schoon te maken en weer in ere te herstellen. Zou een easy-fix zijn.
Verder zat erop mijn carburateur een stelschroef, waarmee je de snelheid van terugval in toen naar stationair kon worden ingesteld. Als die schroef niet goed staat, kun je ook het verschijnsel krijgen wat jij beschrijft. Zelfs als het demperolieniveau goed is.
