Contact slot dol
1967-1984
Zeepjeerd
Contact slot dol
Bericht door Zeepjeerd » di 30 jul, 2019 19:30
Probeerde mijn 99 uit 1983 te starten en de sleutel draait opeens dol in het contact. Heeft iemand enig idee hoe dit te fixen is? Moet de cilinder vervangen worden?
'83 Saab 99 GL H5
Re: Contact slot dol
Bericht door ReinO » di 30 jul, 2019 21:28
alle schuifjes er uit is het goedkoopst.
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
Zeepjeerd
Bericht door Zeepjeerd » di 30 jul, 2019 21:55
Ik heb dat hier en daar gelezen bij mensen waarvan het slot vast zat. Dan kan je met elke sleutel of schroevendraaier hem starten toch? Ik heb het tegenovergestelde hiervan waar de sleutel niet vast zit maar veel te los draait en de auto niet aangezet en gestart kan worden. Vrij apart
'83 Saab 99 GL H5
Bericht door ReinO » di 30 jul, 2019 22:15
die cylinder moet er toch uit en dan wijst het zich vanzelf zonder meelezers al te wijs te maken.
Zeepjeerd
Bericht door Zeepjeerd » wo 31 jul, 2019 8:31
Nog tips om het middenconsole los te maken?
'83 Saab 99 GL H5
Bericht door ReinO » wo 31 jul, 2019 10:12
ik weet eigenlijk niet of we deze tips op het forum delen: in de haynes is dat vaak ook een bijna
blanco onderwerp ivm het dievengilde.
Tool
Bericht door Tool » wo 31 jul, 2019 22:39
Je verbinding tussen de slotcilinder en de tandheugel die eronder zit is denk ik verrot.
Onderop de cilinder zit geloof ik een opstaande rand welke in de tandheugel valt.
Idd even een Haynes of Bentley manual checken hoe de cilinder eruit moet, zal vervangen moeten worden denk ik.
Saab 99 GL-T8 '84
Zeepjeerd
Bericht door Zeepjeerd » ma 05 aug, 2019 17:19
Ik ben inderdaad bang dat dit het geval is. Ik kan door het tandwiel te draaien zelf het contact aan zetten maar met de sleutel dus niet. Het blok waar het contactslot in zit, zit vast met een stel aparte moeren, zie foto. Kan dit zonder speciaal gereedschap losgemaakt worden?
'83 Saab 99 GL H5
gertram
Bericht door gertram » di 06 aug, 2019 6:44
1/4" dopje van 12mm open slijpen:
Te koop gevraagd: Versnellingsbakken 900-99-90 MY82-93 met defect.
Tool
Bericht door Tool » di 06 aug, 2019 19:16
Ja die heb ik ook, maar met een platte schroevendraaier en een hamer zou het ook moeten lukken.
In de manuals staat ook hoe je de cilinder moet verwijderen.
Saab 99 GL-T8 '84
