Verstofte 99, wij gaan het avontuur aan!
1967-1984
99Seasons
Re: Verstofte 99, wij gaan het avontuur aan!
Bericht door 99Seasons » ma 22 apr, 2019 19:55
theun schreef:
ma 22 apr, 2019 18:05
Als het goed is een ‘H’. Te herkennen aan een waterpomp op de V-riem in plaats van in het blok.
Als alle vloeistof uit het blok is dan kan er een andere kleur in. Kleuren mengen mag niet.
Toevoeging, zie je foto= H-blok.
Dankjewel Theun, we kwamen er niet helemaal uit a.h.v. handboek, forum en Google :P
:O:
Funky Dude
Regio: Outside Europe
Bericht door Funky Dude » ma 22 apr, 2019 23:17
viewtopic.php?f=16&t=124281&p=1808702#p1808702.
Check even de laatste post, blad ligt nu nog bij de tijdschriftenboer en in het artikel wordt redelijk wat info gegeven over de 99 door de jaren heen
Paul99
Regio: NL - Provincie Drenthe
Bericht door Paul99 » di 23 apr, 2019 12:25
Er bestaat blauwe en rode koelvloeistof. Als je vloeistof nu geel is dan zal dat waarschijnlijk door roest komen. Is niet erg, komt vaker voor. Waarschijnlijk was je vloeistof ooit blauw.
Als het zo vervuild is doe je er goed aan om de vloeistof helemaal te vervangen, het blok te spoelen en daarna met nieuwe koelvloeistof af te vullen. Je kunt dan kiezen voor blauw of rood. Er is al veel over geschreven op het forum. Zoek maar eens op spoelen oud.
99T '80 karmijn rood, roestoratie
99GL '83 cirrus wit, daily runner
900S '92 *RIP* aka blackfire
900i 16v Forty '90 *RIP* Le Mans blauw
9-3 sport estate '06 jet black
Bericht door turbopilot » di 23 apr, 2019 12:40
99Seasons schreef:
za 20 apr, 2019 21:04
Hoe hebben jullie de motorruimte schoongemaakt? Het is allemaal vies en verweerd. En hebben jullie de auto wel eens volledig gestript en weer in elkaar gezet?
Dit is een H motor, en je hebt gelukt, deze heeft electronische ontsteking zo te zien aan de module vlak bij de ruitenwisser motor
Links onderin naast het typeplaatje)
Ben er nog niet achter, is deze nu wel of niet met lpg, zo ja dan moet je die aluminium slang weer weg halen en een paar
Pvc bochtjes met stukje buis aan het aanzuiggedeelte van je luchtfilter plaatsen.
Het is mooi weer, en de vorst zal wel wegblijven, ik zou eerst een paar keer met water spoelen. Voorzichtig met losdraaien van de aftapplug onderin je radiator.
Controleer ook je bedrading bij de startmotor, je zult niet de eerste zijn die hierdoor een probleem krijgt.
Of de bedrading brandt door en krijg je brand. Of hij gaat sluiting maken en gaat spontaan de startmotor bedienen.
(De motor slaat niet aan. Geen contact, maar als hij in de versnelling staat gaat hij wel rijden).
99Seasons
Bericht door 99Seasons » di 23 apr, 2019 19:44
Waar zit de aftapplug van de radiator? We kunnen hem niet vinden....
:O:
Bericht door turbopilot » di 23 apr, 2019 20:47
Als er 1 in zit links onderin, kan zijn dat er geen inzit.
Onder uitlaatspruitstuk zit ook een stop, ( uit mijn hoofd sleutel 19)
daar moet je echt heel voorzichtig mee zijn
Maar dan krijg je de zooi nog niet onder uit je radiateur.
99Seasons
Bericht door 99Seasons » vr 26 apr, 2019 15:28
Bedankt voor de tip! We halen de hele radiator er voor de zekerheid uit.
Laatst gewijzigd door 99Seasons op vr 26 apr, 2019 15:32, 1 keer totaal gewijzigd.
:O:
99Seasons
Bericht door 99Seasons » vr 26 apr, 2019 15:31
Iemand enig idee hoe het zit met onze bedrading van de dynamo? Massadraad is goed, voltageregulator ook. Alleen de overige bedrading heeft onbekende/oude kleurcodes (niet in handboek) en het schema van ons type van 84 staat er gek genoeg niet in ondanks dat de rest van het boek ons type wel behandeld wordt. We vragen ons af of we de drie draden grijs, blauw en bruin op dezelfde aasluitpunt mogen bevestigen terwijl de blauwe en grijze min zijn en de bruine plus. We vragen ons af of dit wellicht ook voor kortsluiting en defect van de dynamo en batterij hebben gezorgd.
Bedrading is misschien niet goed te zien maar er lopen een grijze, blauwe en bruine draad naar dezelfde schroef op de dynamo...
Bedrading claxon zit gewoon los :O lekker onderhouden deze arme schaab!
Is dit die bevestiging waar de luchtslang op aangesloten moest worden?
Aansluiting distributeur ook niet al te fris
Warboel aan slangen, hoe zit dit origineel? Iemand een foto van? Zit daar normaal gesproken een klep of hoe?
Onze zekeringkast, één is er ooit doorgebrand waarschijnlijk en extern erop geplaatst.
Er moet nog veel aan gebeuren willen we deze 99 echt netjes in orde maken. Alle raad is welkom. Fijn de tips en weetjes die we al via dit forum hebben opgedaan :)
:O:
S@@bman
Bericht door S@@bman » ma 29 apr, 2019 17:50
Correct!
Die slang zou ik zo niet laten zitten want er zit nu een flinke plooi in.
Ik dacht dat ik meer foto's van de motorruimte van mijn 99 had, maar dit is het enige dat ik nog kon vinden
(de auto staat momenteel gestald):
Even wat foto's van mijn auto:
Saab 900c (2d) 1986
Saab 900 GLs (5d) 1979
Saab 99 GL (4d) 1982
Saab 9-3 Estate 2007
Bericht door turbopilot » di 30 apr, 2019 10:36
He saabman hoe haal jij de motorkap los, ik zet altijd een streepje en de de 2 M8 boutjes eruit?
Voor tips kijk hier voor de Saab 99 (bij de 90 sectie) :wink:
http://saab-90.nl
Bijvoorbeeld het instructie boekje
http://saab-90.nl/documentatie/MY85/MY8 ... boekje.pdf
ROSIER
Donateur 2017 + 2019
Bericht door ROSIER » di 30 apr, 2019 11:10
Wat een leuk project! Mooi dat deze gered wordt!
Voor wat betreft onderdelen, ik heb voor de 99 heel veel liggen. Hieronder ook een goede 4-deurs hemel met niet hangende bekleding. Verder dynamo's startmotoren, radiators, slangen, deuren en wat je verder nog mocht zoeken. Laat maar weten als ik je ergens mee kan helpen.
Succes!!
SAAB 9-5 2000 Scarabee Groen 3.0 V6 Sedan
SAAB 9-3 2004 Cabriolet Esspresso Black 2.0t
SAAB 900i 1988 Rodoniet Rood 5-deurs
SAAB 99GL(s) 1980 Karmijnrood
SAAB 99 1.750 1970 Mellanblå
SAAB 99 1.850 1971 Mellanblå
SAAB 96 V4 1976 Orkidévit
SAAB 96 V4 1975 Smaragdgrön
S@@bman
Bericht door S@@bman » di 30 apr, 2019 11:26
Goh, het is lang geleden maar ik denk dat ik het inderdaad zo gedaan heb.
Saab 900c (2d) 1986
Bericht door turbopilot » di 30 apr, 2019 16:05
Omdat ik de beugel nog zie zitten :wink:
Die haal ik altijd compleet met de kap eraf
S@@bman
Bericht door S@@bman » ma 06 mei, 2019 15:44
Ik denk dat ik de kap destijds verwijderd heb en de rest laten zitten, omdat hij moest herspoten worden.
Saab 900c (2d) 1986
randy9-3
Bericht door randy9-3 » vr 07 jun, 2019 22:43
99Seasons schreef:
wo 17 apr, 2019 21:19
Bedankt voor het warme welkom! Waar komen jullie zo'n beetje vandaan en wat voor types rijden jullie? Ik zie al een mooie 900 van Theun. Ik woon in Hengelo Overijssel.
Leuk! nog een 99 rijder in Hengelo :D rij zelf een witte 4 deurs.
