Herrie koppeling 99
1967-1984
Gårdarket
Donateur 2014 + 2016 + 2018 + 2019
Herrie koppeling 99
Bericht door Gårdarket » vr 29 mar, 2019 1:34
Mijn koppeling maakt een vervelend geluid, als ik de koppeling intrap is het geluid weg. Moet ik denken aan de drukgroep lager?
Lager zelf kost weinig maar hoeveel werk is het om deze te vervangen?
Een airco hoeft van mij niet zo nodig, ik ben van nature al cool genoeg.
Saab 99 gl, "Walnoot"
Saab 900 T16S Aero
Subaru Forester
Raggare
Regio: Zweden
Re: Herrie koppeling 99
Bericht door Raggare » vr 29 mar, 2019 9:01
Dat zal idd de drukgroep wezen.
Klusje kun je zelf doen maar je bent er wel even zoet mee
ROSIER
Donateur 2017 + 2019
Bericht door ROSIER » vr 29 mar, 2019 12:44
Het druklager zou je alleen horen als de koppeling is ingetrapt, lijkt me een ander probleem...
SAAB 9-5 NG 2011 Oak Metallic 2.0 TiD Exclusive
SAAB 9-5 2000 Scarabee Groen 3.0 V6 Sedan
SAAB 900i 1988 Rodoniet Rood 5-deurs
SAAB 9001 1987 Rosé Quartz Sedan 4 -deurs
SAAB 99GL(s) 1980 Karmijnrood
SAAB 99 1.700 1970 Mellanblå
SAAB 96 V4 1976 Orkidévit
SAAB 96 V4 1975 Smaragdgrön
theun
Donateur 2015 + 2018
Bericht door theun » vr 29 mar, 2019 18:27
Toplager of druklger. Maar als je eraan begint vervang je normaal gesproken beide. Voor de geoefende sleutelaar een halve dag denk ik. Voor de beginner wellicht twee..
Saab 99GL 4-deurs 1984
Bericht door turbopilot » vr 29 mar, 2019 19:12
Ik heb het eens iemand in 1 uur zien doen, wel bij 900 met carburateur motor :D
Neem een goed druklager normaal SKF er zijn 2 typen afhankelijk van je type cylinder
Motor kap verwijderen
Komplete gril weg
Radiatorframe inclusief de lampen en radiateur in 1 keer loshalen en boven op de motor leggen
Enz
Gårdarket
Bericht door Gårdarket » vr 29 mar, 2019 19:33
:cry: Ik denk niet dat het mij zelf gaat lukken. Dus ik zal of naar de garage of naar een bijverdienende forummer moeten ben ik bang.
Vandaar ook een beetje mijn vraag hoe lang het werk is, kan ik daar rekening mee houden.
Saab 900 T16S Aero
Subaru Forester
Bericht door turbopilot » za 30 mar, 2019 10:35
Lastig zeggen hoe lang, kan gewoon tegen zitten
Laatst zat bij mij de onderste cylinder er uitgetrapt vast in, tja dan ben je wel ff bezig om het eruit te krijgen
Cylinder reviseren kost ook tijd, je kunt natuurlijk ook een nieuwe kopen.
Moest ook een nieuwe leiding (laten) maken, zit een bedrijf die dit kan toevallig in de buurt
Nieuwe lagers regelen
Olie vernieuwen
Al met al koste het mij een zaterdag, en dat was dan ook inclusief een aantal hulpstukken maken, oa om toplager te vervangen zonder het vliegwiel te verwijderen.
En een handiger hulpstuk om de priceas eruit te wippen
maar daar stel je dan ook op in. Lekker prutsdagje en alles weer netjes maken.
Is het alleen een kwestie van de lagers, gaat het sneller, maar de kans dat de cylinder over enkele maanden aan de beurt is, is heel groot
Als je het moet laten doen, doe de cylinders dan ook, kost iets meer, maar dan heb je de boel ook weer goed.
Doe je het zelf en mag het niet te veel kosten, Kun je er op gokken door alleen het ene lager te doen die lawaai maakt
En een zaterdag, dat is er zo’n 1 als nu, vandaag nog ff een snaar wisselen en de versnellingsbak olie. Nu 9:35 en dan nog niet begonnen en nog in de pyama. Als ik er straks mee klaar ben is het 12:00 en ben ik de gehele ochtend druk geweest :D
En tussendoor F1 kijken
Gårdarket
Bericht door Gårdarket » za 30 mar, 2019 20:27
Ik weet weer wat meer, thanks voor de input.
Saab 900 T16S Aero
Subaru Forester
Li
Bericht door Li » ma 08 apr, 2019 22:04
Dat was mijn eerste klusje aan mijn eerste Saabje, drukgroep plus -lager vervangen. Het is prima zelf te doen met 2 man (en een haynes). Misschien ook in je eentje als je een stuk hout gebruikt om de koppeling ingedrukt te houden. Radiateur eruit en je hebt genoeg ruimte, wij hadden ook de motorkap eraf gehaald omdat Haynes dat zei. Voor een paar euro maak je zelf je tool, ik had een draadeind met doorsnee 5mm rond gebogen (om een lantaarnpaal). In de prise-as past een M8 (? steek 13) bout, daarmee heb je grip om de as eruit trekken. Als de Brezan het juiste lager had geleverd was het ons in een halve zaterdag gelukt, dus goed opletten dat je een set koopt voor het juiste bouwjaar.
Alle maten die ik heb genoemd moet je zelf nog even controleren, want dit is wat ik me herinner van 18 jaar geleden.
