Olielekkage bij ontsteking, ratelend geluid
1967-1984
Li
Regio: Kies een regio:
Bericht door Li » vr 22 feb, 2019 19:31
Na een paar duizend probleemloze vakantiekilometers heb ik nu een probleem. Er was een ratelend/schurend geluid te horen bij het kleppendeksel, parkeerplaats opgezicht, ik heb in ieder geval een nieuwe olielekkage bij de ontsteking.
Ik zit in m'n haynes, de ADAC is onderweg, maar tips van mensen die m'n auto beter kennen dan ik zijn welkom. Ik heb een 90, maar ik gok dat dit subforum net wat meer aanloop heeft.
Li
Re: Olielekkage bij ontsteking, ratelend geluid
Bericht door Li » vr 22 feb, 2019 21:02
Mag ik aannemen dat de ontsteking van een 99 en een 90 gelijk zijn?
sterkstromer
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door sterkstromer » vr 22 feb, 2019 23:19
Ik kan je helaas niet helpen, maar succes daar...
Nu:
Saab 9-3 Cabrio 2.0T SE 1998 (DionHPT Stage 1)
Gehad:
Saab 900 Turbo "Silver Arrow" 1986
Raggare
Regio: Zweden
Bericht door Raggare » vr 22 feb, 2019 23:40
Van de latere types wel ja.
Ary van Hoorne
Donateur 2016
Donateur 2016
Bericht door Ary van Hoorne » za 23 feb, 2019 23:08
Als het klinkt zoals in dit filmpje, is het het bakkeliete dopje op de stang naar de benzinepomp. Die stang wordt aangedreven door de nokkenas.
[youtube]
https://youtu.be/dxf43d7x710[/youtube]
Li
Bericht door Li » zo 24 feb, 2019 10:35
Het klinkt helaas flink harder en er is olielekkage. Dat dopje is er al jaren af, was er net achter dat een vorige eigenaar er daarom een elektrische benzinepomp op heeft gezet. Ik wilde dat na de vakantie vervangen en weer een mechanische pomp erop zetten.
Ik hoop dat alleen het mechanische deel van de ontsteking is overleden en dat het met een vervangende ontsteking weer in orde is. Het is volgens mij een Bosch met onderdeelnummer 0237021024 en het schijnt erop te staan. Als iemand met een 84-er 99 of een 90 zou willen kijken of dat er bij hem/gaat op staat, graag. Ik zit 150 km bij m'n auto vandaan, dus zelf kijken lukt nu niet. Dan ben ik er wat zekerder van dat ik het goede onderdeel zoek. Ik kom er zo nu en dan achter dat er wat meer van de 900 onder de kap zit dan het uiterlijk doet vermoeden.
Raggare
Regio: Zweden
Bericht door Raggare » zo 24 feb, 2019 10:45
Waar woon je ergens? Ik ga vandaag twee van die stroomverdelers ophalen bij Enschede in de buurt. Het nr die je noemt is goed. Zelfde als bij een 900 8v met carburateur
Li
Bericht door Li » zo 24 feb, 2019 12:57
Ik was op weg terug van vakantie, de auto staat in Oost-Duitsland, Neubrandenburg. Een beetje uit de buurt..
Li
Bericht door Li » ma 25 feb, 2019 22:11
Ik moet wat doen aan m'n diagnoses. Oordeel van de garage is dat de waterpomp stuk is (en nog wat dingen wat betreft incontinentie, Duitsers houden niet zo van olie buiten het blok). De lekkage bij de ontsteking is nieuw, dus daar ben ik nog niet gerust op. Communicatie liep via de ANWB, of er ook motorschade is weet ik nog niet.
Li
Bericht door Li » do 28 feb, 2019 10:13
Waterpomp is vervangen, hij loopt weer goed en relatief stil. Bedankt voor info en tips.
Tijdens het rijden was de vacuumslang op het kleppendeksel los geschoten, waardoor hij onregelmatiger liep. Door die hapering ben ik gaan opletten, heb de ventilator uitgezet (die een hoop herrie maakt) en hoorde de waterpomp aanlopen. Het eerste wat ik zag onder de motorkap was de nieuwe olielekkage bij de ontsteking, vandaar de verkeerde aanname.
O-ring bij de ontsteking ga ik nakijken/vervangen als ik weer thuis ben, dan is de lekkage hopelijk weg.
