Kachelkraan
1967-1984
pinguin
Kachelkraan
Bericht door pinguin » wo 06 feb, 2019 18:59
Heb zojuist geprobeerd de kachelkraan te verwijderen alleen er zit nog een koperen leiding oid aan, wat is de functie van deze leiding ?
er zit weinig beweging in de kraan en hoop hem te kunnen reviseren of vervangen, maar in beide gevallen lijkt het me handig als de koperen leiding los is
(zie afbeelding) de koperen leiding met het doorzichtige plastic hoesje en de krul aan het eind.
Bart M
Re: Kachelkraan
Bericht door Bart M » wo 06 feb, 2019 21:07
Deze leiding is een zg. Capillair. Hierin zit een vloeistof (meestal ether) dat onder invloed van temperatuur uitzet en hierdoor de opening van de kachelkraan aanpast aan de temperatuur van de buitenlucht.
Dit capillair zit met een paar klemmetjes aan de kachelradiateur geklemd. Om deze te kunnen demonteren moet je de voorplaat van de kachelbox demonteren.
99 GL 1979 (voor de hobby)
9000 CDE 1996 (verkocht)
9-5 Aero 2000 (verkocht)
Nu 9-3 Estate Diesel met Hirsch
pinguin
Re: Kachelkraan
Bericht door pinguin » wo 06 feb, 2019 23:38
Dank voor je uitgebreide reactie ! de voorplaat demonteren moet nog wel lukken, echter zit het motorblok er bij mij op een haar na tegenaan (zie foto 2), dus erg veel ruimte creëer ik er niet mee. hoe zinvol is de Capillair ? kan ik ook een alternatieve kraan installeren zoals op de foto hieronder te zien ? of snijd ik dan mezelf in de vingers qua functionaliteit ?!?
frans1950
Re: Kachelkraan
Bericht door frans1950 » do 07 feb, 2019 18:24
Hallo Pinqin, ik heb mijn 99 uit 1973 de kachelkraan vervangen door een gewone kogelkraan van een bouwmarkt.
Moest een paar aanpassingen maken maar werkt nu prima. De thermostaat op de oude kachelkraan mis ik niet.
Saab 96TT 1960
Saab 99 LEA4 1973
pinguin
Re: Kachelkraan
Bericht door pinguin » do 07 feb, 2019 23:34
een bouwmarktkraan klinkt ook goed :-) is in ieder geval niet heel duur, en gaat waarschijnlijk ook nog langer mee!
Re: Kachelkraan
Bericht door turbopilot » vr 08 feb, 2019 8:28
Wat doet er eigenlijk niet aan,
vaak is de kabelhouder onder daschbord defect, hierdoor Kun je de kraan niet open of dicht zetten.
Omdat de buitenkabel niet meer tegen gehouden wordt.
Als je het grijze kapje eraf haalt, aan de kant vd motorblok Kun je normaal gesproken de kraan met de hand open en dicht zetten.
Eerste foto, het handeltje waar de veer aan zit
Alleen is de temperatuur wat slechter te regelen
pinguin
Re: Kachelkraan
Bericht door pinguin » vr 08 feb, 2019 18:50
Het hendeltje werkt nog wel via de knop op het dashboard (niet heel geweldig) maar hij beweegt!
ik heb hem er inmiddels uit, wanneer ik erop blaas kan ik hem wel open en dicht doen maar hoeveel kracht ik ook zet met dichtdrukken, er blijft lucht doorkomen, vandaar dat dus de kachel niet uit kon... hoop dat dat met een andere nieuwe kraan is opgelost ...
