Saab 99 wel km teller geen snelheidsaanduiding?
1967-1984
Bericht door turbopilot » do 27 dec, 2018 16:43
Rara de km afstandteller blijft wel doortellen, maar de snelheidsaanduiding (de gele/oranje naald) doet het niet.
Iemand een idee wat het kan zijn :-S+
De kabel vanuit de bak draait gewoon
De naald wilde eerst niet terug naar nul (links beneden) normaal als je wat met de kabbel rommelt (er iets aan trekt) gaat het meestal goed. Nu hielp dat niet.
Tellerbak gedemonteerd en de naald wil nu naar beneden, maar bij montage geeft hij de rijsnelheid niet aan, wel de afgelegde kilometers
Voor demontage ging de snelheidsaanduiding niet omhoog, bleef ergens hangen bij 50 km.
Vreemde ik had nog een andere tellerbak liggen (geen idee vd status) hetzelfde probleem
Wat ook vreemd is, als ik met een boormachientje de teller aandrijf, doet de km afstand teller het wel en de snelheidsaanduiding niet.
Beide defect? Of slecht werken door de kou?
Alhoewel, met de tellerbak op kamertemperatuur geeft geen verbetering.
Wat lullig is, hij is goed weggezet in de stalling. Ongeveer een jaar geleden. Ik wilde ff na de apk ;-(+
Laatst gewijzigd door turbopilot op do 27 dec, 2018 18:38, 2 keer totaal gewijzigd.
gårdarket
Donateur 2014 + 2016 + 2018 + 2019
Re: Saab 99 wel km teller geen snelheid???
Bericht door gårdarket » do 27 dec, 2018 17:23
Een airco hoeft van mij niet zo nodig, ik ben van nature al cool genoeg.
SAAB 99 gl, 1984 "walnoot"
Bericht door turbopilot » do 27 dec, 2018 18:18
Nee, die link gaat over de km stand teller, die doet het bij mij gewoon.
Bij mij doet de snelheidsaanduiding het niet.
gårdarket
Re: Saab 99 wel km teller geen snelheidsaanduiding?
Bericht door gårdarket » do 27 dec, 2018 18:58
Dat ligt aan de bajonet,met een beetje geluk is deze gewoon los geschoten. Het is al een tijd geleden dat ik hier aan gewerkt heb maar als ik mij goed herinner is vastzetten, de bajonetaansluiting er helemaal in drukken en dan een slag draaien ( maar dit weet ik dus niet zeker meer)
Er moet echter nog wel een topic zijn waarin het e.e.a. beschreven wordt want mijn info heb in het verleden ook via het forum verkregen.
Defecte snelheidsmeter is voor zover ik weet geen afkeur, al zou je dat wel verwachten overigens.
Tjøørd
Donateur 2014 + 2015 + 2016 + 2017 + 2019
Bericht door Tjøørd » do 27 dec, 2018 19:31
https://handboek.rdw.nl/personenautos/k ... leapparaat
Personenauto’s die na 30 juni 1967 in gebruik zijn genomen, moeten zijn voorzien van een goed werkende snelheidsmeter, die ook bij nacht voor de bestuurder goed afleesbaar is.
Maar ook, over de wijze van controle:
Visuele controle. De werking en afleesbaarheid wordt niet getoetst tijdens de periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport.
9-5 Vector Estate 2004
95 1971 (project)
Hiervoor: 900 cabrio 1997, 9000i 1987, 9-5 Estate 2000, 9000 CSE Anniversary 1997, 90 1986, 99 1982
