Vacuum vervroeger
1967-1984
Raggare
Regio: Zweden
Vacuum vervroeger
Bericht door Raggare » do 20 dec, 2018 13:58
Heren van het goede leven, ik heb een vraagje..
De vacuum vervroeger van de ontsteking, hoe kun je die testen?
Als ik nu het slangetje los haal en blaas erop of ik zuig eraan dan voel ik geen weerstand. Ik hoor alleen het suizen van de lucht.
Bij draaiende motor zie ik ook niks gebeuren bij het gasgeven. Dus ik heb mijn twijfels aan dat ding.
Alvast bedankt.
Raggare
Regio: Zweden
Re: Vacuum vervroeger
Bericht door Raggare » do 20 dec, 2018 14:18
Dan weet ik wat me doen staat. :wink:
Dank U en fijne feestdagen.
joppe68
Bericht door joppe68 » do 03 jan, 2019 17:10
De vacuumvervroeger "vervroegd" het ontstekingstijdstip dmv vacuum.
Als de motor gewoon stationair draait en je zuigt aan het slangetje aan de kant van de gasklep / inlaatspruitstuk dan moet de motor iets hoger gaan lopen in toeren. En je moet weerstand voelen.
Je kan hem ook zonder lopende motor testen. Met de verdelerkap eraf moet je de 4 signaalgevers van de verdeler een paar graden zien verdraaien als je aan het slangetje zuigt.
Succes!
