Revisie hoofdremcilinder Saab 99 1974
Geplaatst: ma 12 nov, 2018 15:28
door csa
Beste Forumleden,
Ik heb nieuwe cups in de hoofdremcilinder gezet, binnenkant cilinder ziet er goed uit. Op dezelfde manier gemonteerd als de vorige eigenaar gedaan heeft. Maar hij lekt gering aan de zuigerkant. Nu twijfel ik of ik hem juist gemonteerd heb. Heeft iemand een doorsnedetekinig van deze oude hoofdremcilinder. (Saab 99 1974) Ik zou het logisch vinden de teflon ring aan de buitenzijde te houden, dan een cupje met de lip naar binnen, ringetje nog een cup da als laatste een ringetje. Nu zit het echter precies andersom.
Groetjes Chris
Re: Revisie hoofdremcilinder Saab 99 1974
Geplaatst: zo 10 feb, 2019 1:53
door pinguin
Hoi Chris, het is al een tijd geleden zie ik dat je je vraag hebt gesteld dus eigenlijk hoop ik dat je het al hebt opgelost, zo niet, dan heb je misschien hier wat aan :
viewtopic.php?t=156393
gaat over de 95 en 96, maar ik vermoed dat een van beide types hetzelfde is als in de 99 gebruikt werd.
Geplaatst: do 14 feb, 2019 14:44
door csa
Hallo,
Ik had al de indruk dat de hoofdremcilinder van de 99 erg veel op die van die van de 96 leek. Ik heb er een hoofdremcilinder van een golf 1 ingezet. Past niet echt lekker, hij zit heel dicht bij het oliefilter. De aansluiting van de remleiding naar boven zit net iets anders. De diameter is 20,6mm. Origineel is dat 19mm. Ik heb echter de nieuwe remklauwen gemonteerd en die worden gecombineerd met een hoofdremcilinder van 22mm. Ik heb die klauwen gereviseerd maar het opdraaimechanisme niet, want ik krijg dat niet uit elkaar. De klauwen hebben bij heel hard remmen de neiging vast te gaan zitten.
Geplaatst: do 14 feb, 2019 15:28
door turbopilot
is het van '74 of is de saab van 74 en modeljaar 75
daarin zit een heel groot verschil
lijkt mij dat je het oude systeem hebt anders kan ik nl je probleem met opdraaimechanisme niet verklaren
"nieuwe"oude steek moet gewoon te verdraaien zijn en de beide zuigers moeten heen en weer kunnen in het huis.
Geplaatst: di 26 feb, 2019 11:23
door csa
Hoi,
Ik heb de remklauwen gemonteerd van de nieuwe grotere steek. De handrem wordt met deze klauwen ook bediend en werkt op de schijven. In die klauw zit een stift die de handrem stelt. Die stift wordt middels een opdraaimechaniek naar buiten gedraaid, zolang er speling is draait het mechaniek door de druk van de remvloeistof de stift naar buiten. De handrem gaat dan werken. Wat ik nu tegen kom is dat na heel hard trappen de rem wil slepen. Met de rem los wil hij net niet helemaal vrij lopen. Dit moet wel bij de apk.
Groetjes Chris
