Aansluiten 'Extra' knop
1967-1984
redmervand
Donateur 2014 + 2015 + 2016 +2018 + 2019
Bericht door redmervand » zo 14 okt, 2018 21:22
Op de Onderdelendag een mooie echte Saab knop op de kop getikt, de welebekende 'Extra' knop.
Vandaag dacht ik, ff snel de mistlamp (nieuwerwets ding met veel te felle LED) eruit, Saab knop erin!
Echter, de huidige knop heb ik met 3 draden via een relais geschakeld, en de Saab knop heeft maar 2 pinnetjes... (nr 7 & 8)
Hoe krijg ik dat nou aangesloten via het relais? :roll:
Of is het alleen mogelijk door de lampen in serie aan te sluiten zonder relais?
Saab 9000 CSE my '94 in Scarabee Green
Saab 9000 CS my '96 in Java Black
theun
Donateur 2015 + 2018
Re: Aansluiten 'Extra' knop
Bericht door theun » zo 14 okt, 2018 21:30
In serie met relais. 8)
Saab 99GL 4-deurs 1984
Saab 900S 5-deurs 1992
Saab 900i 5-deurs 1993
Saab 9-3 Sport Sedan 2008
Tjøørd
Donateur 2014 + 2015 + 2016 + 2017 + 2019
Bericht door Tjøørd » zo 14 okt, 2018 21:36
Zonder relais zou ik sowieso niet doen, dan kun je niet lang genieten van die knop.. er gaat dan ca 10A door je schakelaar en daar is ie niet tegen bestand.
In principe heb je maar twee polen nodig op de schakelaar: door spanning te zetten op de pinnen 85 en 86 schakelt het relais (30 en 87 worden verbonden). Je kunt de schakelaar in dat eerste circuit in de plus of in de massa zetten, dat maakt volgens mij niet uit.
9-5 Vector Estate 2004
95 1971 (project)
Hiervoor: 900 cabrio 1997, 9000i 1987, 9-5 Estate 2000, 9000 CSE Anniversary 1997, 90 1986, 99 1982
Bart M
Bericht door Bart M » di 16 okt, 2018 11:07
De Extra knop heeft geen lampje. Daar ook het derde draadje voor. Als je hem voor de mistlampen gebruikt moet er wel een waarschuwingslampje op. Is APK eis.
Voor verstralers kan je hem wel gebruiken, maar dan paralel aan groot licht.
Je kan ook een officiële mistlnamp schakelaar gebruiken. Daar zit wel een lampje in.
99 GL 1979 (voor de hobby)
9000 CDE 1996 (verkocht)
9-5 Aero 2000 (verkocht)
Nu 9-3 Estate Diesel met Hirsch
redmervand
Bericht door redmervand » di 16 okt, 2018 12:03
Verstralers heb ik nu al direct met grootlicht geschakeld, dus daar is de knop niet voor nodig.
Overigens lees ik bij de RDW dat een signaal niet noodzakelijk is, bij mijn 99, voor mistlampen aan de voorzijde:
