saab 99 vraagje
1967-1984
Tool
Re: saab 99 vraagje
Bericht door Tool » wo 13 sep, 2017 15:43
turbopilot schreef:de HRC defect komt meestal dat je deze te ver intrapt, door bijvoorbeeld nieuwe olie of de zuigers die te ver terug staan. :wink:
Kan ik beamen.. is mij ook wel eens overkomen met mijn 99 :roll:
Saab 99 GL-T8 '84
randy9-3
Re: saab 99 vraagje
Bericht door randy9-3 » wo 13 sep, 2017 21:33
woensdag voor de apk! :D
nadien komen er foto's
randy9-3
Re: saab 99 vraagje
Bericht door randy9-3 » wo 08 nov, 2017 11:19
om maar weer even terug te komen.
APK check!
heerlijk rijden en genieten Check!
nog wel een aantal punten om op te pakken maar niets ernstigs.(lekkage achterlichten)
wel kwam ik er laatst achter dat mijn koppelingsdruk weg viel tijdens een 3kwartier file rijden, ik kreeg hem nog maar net in de versnelling. heb de auto even 10 min. stilgezeten en toen was de koppelingsdruk er weer.
kan dit komen door verkeerde rem olie? of wellicht de bak olie verversen?
of valt dit te wijten aan het feit dat het een oudere auto is?
wel is een paar maand geleden een nieuwe drukcylinder gemonteerd en de platen vervangen dus dit lijkt mij het probleem niet.
alvast bedankt!
P.S. foto's moeten nog steeds komen maar nog geen tijd voor gehad :oops:
PLemaire
Re: saab 99 vraagje
Bericht door PLemaire » wo 08 nov, 2017 13:41
Het kan de hoofdcilinder zijn (achter het koppelingspedaal). Veelal raakt het cupje lek. Je merkt dit bij het langdurig intrappen van de koppeling. Na verloop van tijd valt de druk weg en grijpt de koppeling aan. Komt juist voor na verversen van de remolie (is ook voor de koppeling). Er bestaan revisiesetjes. Is relatief eenvoudig te reviseren.
randy9-3
Re: saab 99 vraagje
Bericht door randy9-3 » wo 08 nov, 2017 15:15
de HRC is reeds vervangen door een nieuw exemplaar.
is die achter het pedaal niet de slave?
gertram
Donateur 2014 + 2016
Re: saab 99 vraagje
Bericht door gertram » wo 08 nov, 2017 15:42
Achter het pedaal is de master. De slave koppeling cilinder zit vooraan boven de bak, tegen de drukgroep aan.
HRC is HoofdRemCilinder, heeft niets met de koppeling te maken behalve dat het vloeistof gebruikt uit hetzelfde reservoir.
randy9-3
Re: saab 99 vraagje
Bericht door randy9-3 » do 09 nov, 2017 10:40
klopt was in de was in de war :shock:
dan zal dat dus de boosdoener zijn. ben even opzoek gegaan en kwam erachter dat er nogal wat verschillende merken zijn.
is er 1tje die ik moet hebben uit de lijst of zal dit allemaal passen?
https://www.reservedelenstore.nl/onderd ... -1967/2919" onclick="window.open(this.href);return false;
Bart M
Re: saab 99 vraagje
Bericht door Bart M » do 09 nov, 2017 23:29
Nieuwe cupjes kosten bijna niets en zijn meestal voldoende.
Een revisiesetje van een MGB (goed verkrijgbaar) heeft dezelfde maat.
99 GL 1979 (voor de hobby)
9000 CDE 1996 (verkocht)
9-5 Aero 2000 (verkocht)
Nu 9-3 Estate Diesel met Hirsch
