Thermocontact
Thermocontact
Hallo,
Het thermocontact loopt denk ik een beetje op z'n eind. (saab 99 1975)
Maar het probleem is een beetje, waar kan ik zo'n ding kopen?
De onderdelenhandel kan niets leveren .
Heeft iemand een idee?
Speciaal is meen ik dat het contact 1 aansluiting heeft en niet in de radiateur gemonteerd zit.
Renault 6 1970
Saab 99 1975
Saab 99 1975
- S@@bman
Re: Thermocontact
Er bestaan adapters voor, naar het schijnt.
Ik heb bij mijn 99 ook een tijdje moeten zoeken maar uiteindelijk was er toch een autoshop in de buurt die het kon leveren.
Saab 900c (2d) 1986
Saab 900 GLs (5d) 1979
Saab 99 GL (4d) 1982
Re: Thermocontact
Bedankt voor de reacties.
Ik ga eea nog eens onderzoeken!
Renault 6 1970
Saab 99 1975
Saab 99 1975
Re: Thermocontact
Kijk eens op de site van Onno Kempink, deze had ze nieuw voor een nette prijs
- Christiaan94
- Regio: Sverige - Zweden
Re: Thermocontact
Interessant dit, heb ik ook nog nodig voor een 73'er 99. Vorige zomer maar doorverbonden met het mooie weer.
- turbopilot
Re: Thermocontact
Als je hem doorverbonden hebt, heb je deze vermoedelijk naar massa gelegd.
Als dat zo is, kun je er toch ook eentje inzetten met 2 aansluitingen, maak je er een draadje bij richting massa.
Die uit de link lijkt mij te passen, ik weet alleen de schakeltemperaturen niet zo uit het hoofd.
- Schippertje
Re: Thermocontact
Ik volg dit even. In mijn '73er moet ik ook een nieuwe. Het lipje voor de stekker is er af.
Als de maat overeenkomt zou dat een prima optie zijn.turbopilot schreef:Als dat zo is, kun je er toch ook eentje inzetten met 2 aansluitingen, maak je er een draadje bij richting massa
900 GL/T8 '83 "Doris"
9-5 Vector 60th anniversary '07
Re: Thermocontact
De schakeltemperatuur ligt tussen de 90 en de 100 graden.
Het contact van de link zit tussen 90 en 95 graden dus zal het geen probleem opleveren.
Ik weet alleen niet wat voor een schroefdraad er op het nu gemonteerde contact zit en of het overeenkomt.
Renault 6 1970
Saab 99 1975
Saab 99 1975
Re: Thermocontact
Die oude sensor met 1 stekker aansluiting heeft aan de zijkant een afgedopt plaatje zitten daarachter zit een stelschroefje waarmee je de sensor kunt afstellen op de gewenste waarde.
