SAAB 99 GL my'80 GLs Mysterie binnenverlichting
1967-1984
ROSIER
Donateur 2017 + 2019
Re: SAAB 99 GL my'80 Karmijnrood na 20 jaar naar apk
Bericht door ROSIER » za 24 sep, 2016 21:34
Nog wel een vraag. Af en toe werkt het contactrelais niet. Geen spanning dus als ik de sleutel omdraai. Dan de kap open en een paar tikjes op het relais en het werkt weer. Ik heb hetzelfde met het relais van mijn donor. Ik heb de contacten al schoongemaakt maar dat helpt niet... Herkennen jullie dat? Zijn die relais nog nieuw te koop?
SAAB 9-5 NG 2011 Oak Metallic 2.0 TiD Exclusive
SAAB 9-5 2000 Scarabee Groen 3.0 V6 Sedan
SAAB 900i 1988 Rodoniet Rood 5-deurs
SAAB 9001 1987 Rosé Quartz Sedan 4 -deurs
SAAB 99GL(s) 1980 Karmijnrood
SAAB 99 1.700 1970 Mellanblå
SAAB 96 V4 1976 Orkidévit
SAAB 96 V4 1975 Smaragdgrön
S@@bman
Bericht door S@@bman » zo 25 sep, 2016 12:30
Volgens mij zijn ze nog wel nieuw te vinden.
Heb je al eens gegoogled op het nummer dat op het relais staat?
Mooi resultaat trouwens.
Ik hou van het interieur (dus ga er a.u.b. geen leder gedrocht in leggen :wink:).
Saab 900c (2d) 1986
Saab 900 GLs (5d) 1979
Saab 99 GL (4d) 1982
Saab 9-3 Estate 2007
ROSIER
Bericht door ROSIER » zo 25 sep, 2016 20:23
Zal idd eens kijken of het nummer leesbaar is...het blokje is nogal geoxideerd...
Idd zeker geen 900 leder er in...heb nog wel een lijntje met iemand die een origineel 99 EMS interieur op zolder heeft staan... :wink:
ROSIER
Bericht door ROSIER » ma 26 sep, 2016 20:41
Vanavond de laatste klus voor de keuring gedaan...het afstellen van de koplampen. Beschrijving staat in Haynes (o.a.) maar hieronder hoe ik het heb aangepakt. Natuurlijk eerst twee nieuwe Philips H4 lampen gemonteerd (met 30% extra lichtopbrengst) gemonteerd.
Haynes gaat uit van een vlakke 'oprit' voor een garagedeur oid. Bij mij loopt de oprit behoorlijk af dus zouden de lampen veel te laag worden afgesteld. Eerst de auto exact 5 meter (gemeten vanaf de koplampen tot de garagedeur) opgesteld. Het straatwerk gaf een goede indicatie van een loodrechte opstelling. Vervolgens de bandenspanning gecontroleerd en gelijk gesteld. Vervolgens gecontroleerd of de voorwielen waterpas en stonden. Ik heb wat 'spoorvorming' in mijn oprit dus ik moest dat corrigeren met een houten plankje. Vervolgens de achterwielen waterpas hoger gezet zodat de auto op vier punten waterpas stond.
Vervolgens een referentiepunt (bovenkant bumper) waterpas overgenomen naar de garagedeur en daar een horizontale waterpas lijn gezet. Daarna een verticale lijn in het midden van de auto. Het midden heb ik bepaald door op het midden van de voor- en achterruit een plakbandje te zetten. Vervolgens langs deze twee punten gekeken en het centrum bepaald op de deur. Tenslotte een horizontale lijn op de hoogte van de lampen (center) en twee verticale lijnen eveneens door het midden van de lampen. De laatste lijn horizontaal 50 mm onder de centre lijn van de koplampen.
Het afstellen kon beginnen, en dat was nodig. Waarschijnlijk zijn de lampen na de laatste opknapbeurt gedemonteerd geweest en nooit afgesteld. Eerst op het grote licht het centrum van de lampen afgesteld op de horizontale en verticale centrelijnen. Vervolgens op dimlicht moeten de lampen tussen de 5 en 50 mm lager staan. Met de stelschroeven beide lampen ingesteld. Nu klaar voor de Apk aanstaande vrijdag!
Auto op vier punten waterpas gesteld
Bepalen van het midden
Op groot licht:
En dimlicht
redmervand
Bericht door redmervand » ma 26 sep, 2016 20:44
Netjes hoor! Toch handig zo'n Haynes :wink:
Succes met de keuring vrijdag!
Saab 9000 CS my '96 in Java Black
ROSIER
Bericht door ROSIER » di 27 sep, 2016 8:11
Dank je! Ik laat het resultaat natuurlijk hier weten!
ROSIER
Bericht door ROSIER » wo 28 sep, 2016 20:43
Keuring verplaatst naar volgende week dinsdag...nog iets langer geduld...
ROSIER
Bericht door ROSIER » vr 30 sep, 2016 19:01
Moet toch nog even wachten op de keuring dus dan de tijd maar goed gebruiken en de geluidsisolatie onder de motorkap vervangen. Deze was volledig verteerd. Ik heb twee geluidsisolerende platen gehaald bij Hornbach (10 euro, 1m2). Toen een mal gemaakt van de originele vorm en de isolatie op maat gesneden. De oude lijm met stickerverwijderaar verwijderd en met spuitlijm de nieuwe platen op de kap gelijmd. De rest van de kap schoongemaakt met wd40...ander gezicht!
redmervand
Bericht door redmervand » vr 30 sep, 2016 19:19
Goed idee! Moet ik ook nog eens doen...
ROSIER
Bericht door ROSIER » za 01 okt, 2016 19:16
Weer heerlijk geklust vandaag...het kleppendeksel opgefrist met een nieuwe dekselpakking en laklaag en de zekeringkast schoongemaakt en voorzien van nieuwe zekeringen...
Om de vragers voor te zijn...de rode draad is een snelle aansluiting van de radio op het contact van de brandstofpomp, deze loopt over het contact en aangezien ik alleen een mechanische pomp heb wordt deze toch niet gebruikt. De oranje draad heb ik alvast getrokken voor de toerenteller die ik nog wil plaatsen...
Daarna de auto nog even gewassen en in de was gezet. Net toen ik klaar was begon het te regenen... :twisted: Toch een paar plaatjes...genieten!
Bericht door turbopilot » za 01 okt, 2016 20:44
Top, nu nog een keer een beetje dasty op de oprit :D
Sterkte allemaal .
ROSIER
Bericht door ROSIER » za 01 okt, 2016 20:53
Geen overbodige luxe idd... :D :D :D
Bericht door turbopilot » za 01 okt, 2016 20:59
Rij je alleen op benzine?
Bij de kevershop of mischien bij de brezan heb je van die alubuis voor luchtaanzuig, is hij nog meer af
Overigens die isolatie is mooi, kun je het ook merken in geluid?
Ps mis ik een isolatie beschermplaat bij de accu/ uitlaat
Edit , hij zit aan de andere kant.
Heb wel eens gehoord dat als de accu warm wordt dit ten koste gaat van de levensduur :-S+
Sterkte allemaal .
ROSIER
Bericht door ROSIER » za 01 okt, 2016 21:30
Ja ik rij alleen op benzine, het is een hobby auto en veel kilometers zal ik er niet mee maken. Er heeft overigens ooit wel een lpg installatie in gezeten...de sporen heb ik teruggevonden. Ik weet niet of die alu buis wel op deze motor heeft gezeten, ik kan hem tenminste niet aansluiten op mijn luchtfilterhuis... Wat is eigenlijk de functie van die Alubuis?
De accuplaat vond ik in de kofferbak, tenminste ik weet inmiddels wat het is. :D Alleen jammer dat ik toen al een nieuwe accu had gekocht. De Polen zitten verkeerd om en als ik de plaat nu monteer dan raakt deze de polen. Deze Halfords accu is toch naadje dus ik ga er nog een andere in zetten, en dan wel de goeie! Zou het zo veel schelen? Wordt de accu niet te heet zo?
Ik heb idd wel het idee dat het scheelt met het geluid. Er zat wel isolatie maar die verkruimelde helemaal. Deze verse dempt zeker iets beter.
Donateur 2014 + 2019
Bericht door reiernumans » zo 02 okt, 2016 11:01
Die isolatie staat ook nog op mijn lijst. Al denk ik dat ik (aangezien ik een 900 heb) ga kijken of ik de uitgebreidere isolatie van een later bouwjaar motorkap kan gebruiken.
Ziet er goed uit allemaal! Stiekem wel leuk als het regent na je wax; kun je beading kijken! :wow: Succes met de keuring dinsdag!
