SAAB 99 GL my'80 GLs Mysterie binnenverlichting
1967-1984
ROSIER
Donateur 2017 + 2019
Re: Nieuwe aanwinst: SAAB 99 GL my'80 Karmijnrood
Bericht door ROSIER » zo 31 jul, 2016 15:41
Vandaag mijn defecte claxon uitgewisseld voor het exemplaar uit mijn donor...doet die het ook niet!!! Het blijft bij een beetje geklik, krijgt dus wel spanning. Heeft er iemand nog een werkende claxon liggen misschien? Kan er wel wat anders op zetten maar hou het graag origineel. ...
SAAB 9-5 NG 2011 Oak Metallic 2.0 TiD Exclusive
SAAB 9-5 2000 Scarabee Groen 3.0 V6 Sedan
SAAB 900i 1988 Rodoniet Rood 5-deurs
SAAB 9001 1987 Rosé Quartz Sedan 4 -deurs
SAAB 99GL(s) 1980 Karmijnrood
SAAB 99 1.700 1970 Mellanblå
SAAB 96 V4 1976 Orkidévit
SAAB 96 V4 1975 Smaragdgrön
ROSIER
Bericht door ROSIER » zo 31 jul, 2016 16:34
Nog een vraagje. ...hoe worden de koplampwissers geschakeld? Ik heb de motor maar die gaat niet mee aan met de ruitensproeier...
Bericht door turbopilot » zo 31 jul, 2016 18:51
Probeer die claxon eens rechtstreeks met een draad op een volle accu :wink:
ROSIER
Bericht door ROSIER » zo 31 jul, 2016 19:49
Hmmm...idd geoxideerd contacten... Toetert nu wel maar alleen met draaiende motor. Ik heb pas een nieuwe accu (Halfords) en starten doet hij prima...toch niet zo''n beste accu zeker. Iig werkt de Dynamo goed.
ROSIER
Bericht door ROSIER » zo 14 aug, 2016 18:57
Dit weekend weer lekker geklust aan mijn 99. De reflectoren van m'n grill had ik al eens opnieuw zilver gespoten en nu verrijkt met het EMS randje (zat op mijn donor). Verder ook de leeftijd correcte antenne van mijn donor overgezet, deze is van glasvezel. Weet iemand of deze origineel SAAB kan zijn? Op mij 99 zat een korte rubber spriet maar het voetje was hetzelfde...
Verder mijn wielen gespoten. Ze waren op zich nog netjes (en nèrgens stoeprand schade! :D ) maar er kwam hier en daar toch wat roest doorheen. Heb primer, velgenspray en blanke lak van de Action gebruikt...2 euro per spuitbus, en prima resultaat!
Ook had ik één zwarte wielkuiplijst die niet mooi meer was en loshing. Deze vervangen en vastgezet met zwarte Bison Siliconenkit. Leek mij wel een geschikt middel, blijft immers elastisch, en verkrijgbaar in de lokale bouwmarkt. De lijst ging er netjes op en zit goed vast. Wat hoort er gebruikt te worden eigenlijk?
Vorige week heb ik mijn interieur al gedemonteerd en de hemel er uit gehaald (ging makkelijk!) ik heb al stof en hittebestendige spuitlijm in huis dus dat is een klus voor volgende week. Ook mijn waterpomp nog reviseren en mijn vervangende interieur er in, als het meezit gaat hij in september naar de keuring...kan niet wachten om er de weg mee op te gaan. Hij ook niet want als ik hem start schiet hij gelijk in gang! :O:
Ff wat fotootjes...
Laatst gewijzigd door ROSIER op za 01 okt, 2016 7:00, 1 keer totaal gewijzigd.
S@@bman
Bericht door S@@bman » zo 14 aug, 2016 21:04
Wielkastranden hoef je niet vast te zetten want die blijven vanzelf zitten :wink: .
Als je spatlappen hebt, zitten ze nog eens extra vast onderaan.
Wat wel aan te raden is, is vet smeren onder de randen om opspattend water te weren (roest).
Saab 900c (2d) 1986
Saab 900 GLs (5d) 1979
Saab 99 GL (4d) 1982
Saab 9-3 Estate 2007
ROSIER
Bericht door ROSIER » zo 14 aug, 2016 21:46
Hmmm ...had ergens gelezen dat ze vastgekit waren... Nou ja, de kit zal in ieder geval het water weren... :D
S@@bman
Bericht door S@@bman » zo 14 aug, 2016 22:05
Dat voordeel heb je!
Zolang je de lak er niet mee aftrekt als je ze ooit weer gaat vervangen :twisted: .
Saab 900c (2d) 1986
gertram
Bericht door gertram » zo 14 aug, 2016 22:16
Bij de 900 werd wax gebruikt. Je vind het na 30 jaar overigens niet meer terug.
Mooie pure 99 Rosier!
Gevraagd: Versnellingsbakken 900-99-90 voor onderdelen en werkende vierbak MY82-88.
ROSIER
Bericht door ROSIER » zo 28 aug, 2016 20:30
Ik ben bezig met de revisie van mijn waterpomp...een behoorlijke ingreep met aanverwante klussen. Zo groot dat ik er een apart draadje van heb gemaakt. Kan daar even niet verder mee dus vandaag een start gemaakt met het opnieuw bekleden van de hemel en de panelen voor de C-stijl. Hiervoor heb ik bekleding besteld bij schuimrubberbetaalbaar.nl, ofwel Joan's comfort schuimen. Hierbij heb ik ook speciale spuitlijm besteld die geschikt is tot 100 graden Celsius. Het kan tenslotte goed warm worden onder het dakje...
Eerste stap is het maken van foto's om straks de nieuwe stof zoveel mogelijk op dezelfde wijze opnieuw aan te brengen. Vervolgens de oude stof verwijderen en de tere geperste panelen zo min mogelijk beschadigen. Het oude verteerde schuim moet worden verwijderd. Ik heb dat gedaan mbv een plamuurmes en een stofzuiger. Vervolgens schuren met 150 grid schuurpapier. De hemelschaal was op een paar hoekjes erg zacht geworden en dat wil ik herstellen met montageschuim. Één van de zijpanelen was ook beschadigd en dat heb ik hersteld met 2 componenten lijm met een stukje tyrap als 'wapening'.
Stand van zaken is als onderstaand. De zijpanelen heb ik bekleed. De hemel gaat volgen op een wat minder winderige dag en als het PUR schuim volledig is uitgehard.
Zijpanelen voor
Stof verwijderd
One down...One to go
Creatief met tyrap...
Result!
Reparatie van de hemel
To be continued...
S@@bman
Bericht door S@@bman » di 30 aug, 2016 19:28
Goed bezig!
Ik heb destijds tandenstokers en satéstokjes gebruikt om broze stukken te verstevigen en dat werkte ook goed.
Saab 900c (2d) 1986
ROSIER
Bericht door ROSIER » zo 04 sep, 2016 15:21
Waterpomp succesvol gereviseerd, dynamo in originele setup geplaatst, donorradiateur opgeknapt en geplaatst...zie:
viewtopic.php?f=3&t=152579
ROSIER
Bericht door ROSIER » zo 04 sep, 2016 15:51
En verder met de hemel. Het PUR schuim is goed uitgehard en de hoeken zijn weer stevig. Met een scherp mes de vorm weer opnieuw uitgesneden, werkt super!:
Dan aan de slag met de lijm. Deze moet na opspuiten ca 30 sec drogen waarna de stof moet worden aangebracht. Dat gaat dus niet in één keer. Ik heb het dus als volgt aangepakt. Ik heb twee latten over de schaal gelegd en vervolgens de helft van de stof teruggeslagen. Daarna in twee delen een 'middenbaan' gelijmd en daarna de twee delen aan de zijkant. Daarna de schaal omgedraaid en de randen obv de eerder gemaakte foto's vastgeniet met 8mm nietjes. tenslotte met een scherp mesje alles op maat gesneden en de sparingen gemaakt.
Op zich tevreden met het resultaat al is het oppervlak wel wat 'bobbelig'. Mogelijk veroorzaakt door de lijm die in de schuimlaag doordringt. Ben benieuwd naar andere ervaringen.
olav99
Donateur 2015 + 2016
Regio: Kies een regio:
Bericht door olav99 » wo 07 sep, 2016 20:04
Heb destijds ook mijn hemeltje opnieuw bekleed, vrijwel zelfde aanpak gevolgd. Had hier en daar wat oneffenheden, niet zozeer door de spuitlijm die in het schuim was gedrongen maar gewoon omdat de schaal zelf niet overal strak was. Die oneffenheden zag je wel een beetje met de schaal ondersteboven met strijklicht er overheen, maar ik kan je verzekeren dat je de oneffenheden wanneer de schaal eenmaal is gemonteerd in de auto vrijwel niet meer ziet omdat er geen direct zonlicht meer langs strijkt.
Goed bezig!
ROSIER
Re: SAAB 99 GL my'80 Karmijnrood na 20 jaar naar apk
Bericht door ROSIER » za 24 sep, 2016 21:31
Afgelopen weken flink doorgeklust, met het oog op de najaarsmeeting in Eemnes wil ik de auto nu wel eens door de apk zien te krijgen. Dus het interieur er weer in, inclusief een nieuwe mattenset (J&D) en middenconsole met radio. Ik had de keuze uit twee, verschillende typen dacht ik maar de console uit mijn donor blijkt een stukje huisvlijt van een vorige eigenaar. Hij heeft op de plaats van de speaker er een cassettemagazijn in geknutseld. Goed gelukt en ik heb voor deze gekozen.
Ondanks dat de hoedenplank nog 'onversneden' was heb ik er toch twee extra speakers ingezet. Ik had een ander interieur liggen maar de bestaande deurpanelen zijn in betere staat en de achterbank bleek van een ander (later) model. Het hemeltje is wat bobbelig maar weer netjes als je het mij vraagt...
Klein gelukje, de hevel waarmee de achterbankleuning ontgrendeld wordt was afgebroken maar bleek onder de zitting te liggen. Met Epoxy en een stukje LEGO weer aan elkaar gelijmd en het werkt weer... Tapijt gereinigd met tapijtreiniger (foam) van de Action, werd redelijk goed schoon daar mee!
Verder 2 nieuwe halogeen lampen in de koplampen gezet, deze moet ik komende week nog afstellen en dan vrijdag naar keuring bij Peter Mink in Breda.
Laatst gewijzigd door ROSIER op za 24 sep, 2016 21:37, 1 keer totaal gewijzigd.
