De smurf, Azuurblauwe vierdeurs!
1967-1984
Freek Jansen
Re: Nieuwe Saab! Azuurblauwe vierdeurs
Bericht door Freek Jansen » ma 01 jun, 2015 16:22
leuke auto succes met sleutelen
Heb je de koppelingscilinder bij het schutbord er al uit?
Rembekrachtiger hoeft er niet af (zou ook een klere klus zijn).
Onder het dashboard 2 schroeven losdraaien en de splitpen/bus van het pedaal losmaken.
Daarna kan je de cilinder naar voren trekken
Laatst gewijzigd door Freek Jansen op vr 31 jul, 2015 8:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Saab 99 blauw, momenteel geschorst (wordt aan gelast) nieuw gekocht door mijn vader
Saab 99 rood, dagelijkse auto van mijn vrouw
Saab 900 cabrio rood, hobby auto
theun
Donateur 2015 + 2018
Bericht door theun » di 02 jun, 2015 23:10
Radiateur is binnen. Koppeling is gemonteerd. Koppelingscilynder is vandaag gereviseerd. Hopelijk heb ik morgen tijd om weer wat te monteren en een paar plaatjes te maken...... Wellicht het weekend afbouwen een een proefrondje :O:
:-P+ :-P+
Saab 99GL 4-deurs 1984
Saab 900S 5-deurs 1992
Saab 900i 5-deurs 1993
Saab 9-3 Sport Sedan 2008
theun
Azuurblauwe vierdeurs, het wil niet helemaal vlotten
Bericht door theun » wo 03 jun, 2015 16:43
Koppeling weer werkend gemaakt, maar hij gaat wel wat aan de zware kant. Waar zou dat aan kunnen liggen??
Na het afbouwen wilde ik de auto starten, maar de startmotor ging heel langzaam rond. ( dat viel me voor de operatie ook al wat op, maar nu nog langzamer) ik heb toen de aansluiting van de massakabel en strip schoongeschuurd. Toen ging hij helemaal niet meer rond en klikt hij alleen maar. Massastrip ziet er trouwens wel keurig uit.
Wat te doen??
Raggare
Bericht door Raggare » wo 03 jun, 2015 16:51
Accu?
theun
Bericht door theun » wo 03 jun, 2015 16:56
Raggare schreef:Accu?
Met 9-5 diesel als starthulp kan ik me dat bijna niet voorstellen.......
Raggare
Bericht door Raggare » wo 03 jun, 2015 17:04
oke, dat wist ik niet. Een zwakke accu geeft wel dezelfde symptonen vandaar dat ik aan de accu dacht.
redmervand
Donateur 2014 + 2015 + 2016 +2018 + 2019
Bericht door redmervand » wo 03 jun, 2015 22:56
Is dat ook met je nieuw gefabriekte kabels?
Saab 9000 CSE my '94 in Scarabe Green
theun
Bericht door theun » do 04 jun, 2015 21:45
redmervand schreef:Is dat ook met je nieuw gefabriekte kabels?
Ja, inderdaad....
redmervand
Bericht door redmervand » do 04 jun, 2015 21:52
Ik heb soms hetzelfde; sleutel om, KlIK, niets...
Nog eens, hetzelfde, nog eens, dan wel starten en lopen.
Heb het ook tijden niet, en dan weer regelmatig, warme of koude motor maakt ook niet uit...
Hier heb je niets aan natuurlijk, maar je bent niet de enige ;-)
Raggare
Bericht door Raggare » do 04 jun, 2015 21:56
Kan dat dan door een relais worden veroorzaakt die niet helemaal fris meer is?
Of de de starterkrans van de startmotor, of hoe dat ding maar heet.
theun
Bericht door theun » za 06 jun, 2015 22:23
Raggare schreef:Kan dat dan door een relais worden veroorzaakt die niet helemaal fris meer is?
Het relais klikt wel altijd. Het is vervolgens net of " de startmotor te weinig kracht heeft " .
theun
Azuurblauwe vierdeurs, proefrijden!
Bericht door theun » za 25 jul, 2015 10:13
Eeindelijk weer even tijd gehad om met de 99 te prutsen.. Na wat rommelen liep de saab!! Ondanks een aantal mankementjes eindelijk een proefrondje kunnen rijden!! :O:
Wat nog te doen:
- hoofdremcilinder vervangen (al in huis) het rempedaal blijft onderin hangen, die moet ik na iedere remactie omhooogtillen
- uitlaat lekt een beetje
- polijsten van de auto, hij is nogal mat (ga ik laten doen, ik ben niet zo'n poetser)
- wielkastranden monteren (al in huis)
dus met een beetje geluk (er komt vast nog wel wat achter weg) kunnen we de KLK rijden met deze 99!!! :mrgreen:
een plaatje om jullie te laten meedelen in mijn proefritgeluk:::
Areyonga
Donateur 2014 + 2016 + 2017
Bericht door Areyonga » za 25 jul, 2015 12:44
soms klik, soms direct starten kan heel goed aan de startmotor liggen. Intern kan er eea niet meer 100% zijn waardoor de stand van het interne werk van invloed kan zijn op de werking. Ook bedrading (kortsluiting bij de onderlggende startmotor zie je nog wel eens) en het contactslot + bedrading daar kunnen voor kuren zorgen.
Je startmotor uitbouwen en op tijd eens na laten lopen door een revisie bedrijf kan je een compleet nieuwe startmotor schelen...
Bericht door turbopilot » za 25 jul, 2015 14:03
En massa kabel bij je accubak controleren.
Let op: bedrading direct bij de startmotor bij het uitlaatspruitstuk is ook vaak slecht, daar kunnen heel vervelende dingen mee gebeuren (spontaan gaan draaien van de startmotor bijvoorbeeld) :wink:
In topic bij raggere staat wel een foto
theun
Bericht door theun » za 25 jul, 2015 14:24
Ik heb inderdaad de draad naar de startmotor vernieuwd, die was vergaan. Aansluitpunten van de massakabel schoongeschuurd. En de accu vernieuwd, volgens mij had die interne sluiting...
