nadieselen 99
1967-1984
Funky Dude
Re: nadieselen 99
Bericht door Funky Dude » za 02 dec, 2017 13:29
Sandra en Rene schreef:Oliepeil in de carburateur oké?(demping)
Bij olie in de carburateur heb je een groter probleem... :wtf:
WillemVelde
Re: nadieselen 99
Bericht door WillemVelde » zo 03 dec, 2017 1:30
Dit was niet ok. Maar nu wel. Maar ik vind het dus zo raar dat als de voeding van de bobine af trek dat hij normaal uit gaat. Kan iemand dat eens proberen met zijn saab die na dieselt?
Luud
Donateur 2019
Donateur 2019
Re: nadieselen 99
Bericht door Luud » zo 03 dec, 2017 11:45
Meten is weten. Meet eens je spanning op de bobine als contact aan staat en als hij van contact af staat.
96 uit 1971
90 uit 1985
gws
Re: nadieselen 99
Bericht door gws » zo 03 dec, 2017 12:47
Nadieselen zonder vonk wordt veroorzaakt door gloeiend koolaanslag in de cilinderkop dat ontstaat door een te rijk mengsel of een niet goede verbranding doordat de ontsteking niet goed is afgesteld .
Bert van Beek
Re: nadieselen 99
Bericht door Bert van Beek » zo 03 dec, 2017 14:07
Ik heb bij mijn Saab 99 (1971) ook deze problemen
ik los het op door de auto in stilstand in de tweede versnelling te laten "smoren", dan stopt hij echt wel...
Let er ook op dat de motor bij nadieselen de verkeerde kant uit loopt, dus slecht voor de nokkenas ketting en spanner
Bert
saabist sinds 1976
saab 96 TT 1966 rood (gereed)
saab 96 V4 1968 de luxe rood(project)
saab 95 V4 1977 antilopebruin (gereed)
saab 97 V4 1973 rood Sonett III (verkocht)
saab 99 1971 wit 1e lak, (gereed)
saab 97 II V4 1968 wit Sonett II V4 (367)
Raggare
Re: nadieselen 99
Bericht door Raggare » ma 04 dec, 2017 12:17
Maar dat is toch geen oplossing? Je kan beter de oorzaak oplossen. (maar dat zul je zelf ook wel weten)
Dikketrip
Donateur 2018
Donateur 2018
Re: nadieselen 99
Bericht door Dikketrip » ma 04 dec, 2017 14:05
Zuigt hij geen olie aan?!
Na dieselen is een gevolg van aangezogen olie die dan verbrand.
Ruik eens aan je uitlaat of hij olie of benzine brand. Als je hem uitzet;)
Olie verbruik hoog?!
WillemVelde
Re: nadieselen 99
Bericht door WillemVelde » wo 06 dec, 2017 0:07
Heren, de auto gaat wel uit. Dus spanning blijft niet staan. Hij dieselt na. Maar als ik de voeding van de bobine af trek dieselt hij niet na.
Heeft niemand ooit iets van lekstroom oid gevonden?
Funky Dude
Re: nadieselen 99
Bericht door Funky Dude » wo 06 dec, 2017 2:08
WillemVelde schreef:Hij dieselt na. Maar als ik de voeding van de bobine af trek dieselt hij niet na.
Dan zou ik eerst eens een andere bobine proberen. kijk ook eens hoe je bougies eruit zien. Het lijkt me heel sterk dat een lekstroom ergens anders in de auto nadieselen veroorzaakt.
WillemVelde
Re: nadieselen 99
Bericht door WillemVelde » za 09 dec, 2017 22:26
De auto is niet van mij maar van een vriendin en we hebben de auto zo gekocht. Ik kan er ivm tijd niet heel veel mee bezig dus ik had de hoop dat er iets bekend was dat de stroom ergens blijft staan. Maar radio is wel een idee. Verder heeft er gas in gezeten. Hiervan zat een draad bij de bobine op dus ik dacht bingo. Maar nee. Verder nog niet kunnen zoeken.
Funky Dude
Re: nadieselen 99
Bericht door Funky Dude » za 09 dec, 2017 23:08
In dat geval zou ik eerst de afstelling nakijken en dat 'ie waarschijnkijk nu wat te rijk staat afgesteld. Dit kun je zien aan de bougies:
http://www.klassiekerrally.nl/technical-bougies/
De afstellingswaarden kun je vinden in het Werkplaatshandboek wat je kunt downloaden van http://saab-90.nl/downloads/
In welke regio staat de 99? Misschien is er iemand in die buurt die wil helpen.
WillemVelde
Re: nadieselen 99
Bericht door WillemVelde » do 14 dec, 2017 1:37
Ze werkt bij een pompstation en toevallig kwam daar iemand tanken die 5 saabs heeft. Wij komen uit Friesland, deze meneer ook maar hij zou er naar gaan kijken. Nu hij meer wordt gebruikt lijkt het ook al beter te gaan trouwens. Als er nog schokkende dingen naar voren komen laat ik het weten.
gws
Re: nadieselen 99
Bericht door gws » do 14 dec, 2017 9:23
Korte afstanden rijden zorgt ervoor dat de motor niet op temperatuur komt , dat geeft koolaanslag .
esalet
Re: nadieselen 99
Bericht door esalet » do 14 dec, 2017 10:14
Nog een tip: er zijn twee electrische afsluiters, die je kunt testen. Eén ervan dient ter voorkoming van nadieselen.
In deze thread staat (even helemaal doorlezen) alle info.
viewtopic.php?f=2&t=55075&p=635916&hili ... en#p635916
Wie weet helpt dat.
Overigens kan het zijn dat jouw 99 deze (nog) niet heeft, het schijnt iets van de latere bouwjaren te zijn. Maar kijken kan geen kwaad!
http://www.saab-90.nl
1986 90 Admiraalblauw (312.000) (vanaf nieuw in de familie)
Funky Dude
Re: nadieselen 99
Bericht door Funky Dude » wo 27 dec, 2017 19:20
En? Wat was het nou?
