nadieselen 99
1967-1984
Westef
nadieselen 99
Bericht door Westef » wo 26 dec, 2012 0:24
Hallo Saabvrienden,
Een van mijn saabs, een zweedse 99 '84 blijkt na een flinke rit, bij het van contact halen na te dieselen. Is er een simpele oplossingen voor?
Gr.
Re: nadieselen 99
Bericht door turbopilot » wo 26 dec, 2012 0:38
wel een goekopere; LPG gaan rijden :wink:
ontsteking, benzine 98 tanken, carburateur afstellen?
Mr.Polaroid
Re: nadieselen 99
Bericht door Mr.Polaroid » wo 26 dec, 2012 11:00
Ik tank alleen nog maar 98 of 97 (Shell V-Power) dan heb ik daar geen last meer van. De verbrandingsruimte blijft dan mooi schoon (zo schoon mogelijk).
Saab 99 GL 1981, H-motor + 4-bak , 24 jaar 1e Zweedse eigenaar
Bijnaam: Drents zandpad
Dax
Re: nadieselen 99
Bericht door Dax » wo 26 dec, 2012 11:33
En hem heel even stationair laten draaien voordat je hem uitzet.
Is natuurlijk geen structurele oplossing, maar werkt vaak wel :wink: .
Volvo V70 T4 Geartronic Inscription 2016
Saabjes, wanneer zou ik er weer bij mogen werken?
Menno
Re: nadieselen 99
Bericht door Menno » wo 26 dec, 2012 12:42
Als je van de symptoombestrijding af wil: nadieselen is doorgaans een gevolg van een te rijke of te arme mengverhouding. Afstellen carburateur (of injectiesysteem, lmm?) zou dan de oplossing zijn.
Even geen Saab
Re: nadieselen 99
Bericht door 72sonett3 » wo 26 dec, 2012 13:34
Elektromagnetisch ventieltje op de carburateur defect/niet aangesloten?
viewtopic.php?f=3&t=41500
MH
Not sent from my Pocketline Swing 380, Xperia Z2, iPhone12345, C5503 or SM-G900F using Tapatalk.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'79 Saab 96 (LPG) - Jubileumregister
'83 900 8v (LPG)
'?? Saab 006
'95 900SE cabrio
'99 9-3 T
Westef
Re: nadieselen 99
Bericht door Westef » wo 26 dec, 2012 17:12
Heren bedankt voor jullie tips, morgen eens op mijn gemak alles nagaan,
Gr.
charles1
Re: nadieselen 99
Bericht door charles1 » wo 26 dec, 2012 17:45
vroeger de gasklep zelf wel eens vervangen, in sommige type's zit er een klein klepje op van een 8 mm schat ik.
900 cl cabrio 900ct8 als paardenbak-sleper 900t16s 900t8zwart als nieuw,cabrio trap saab,99 75 als nieuw
Aerosmit
Re: nadieselen 99
Bericht door Aerosmit » do 27 dec, 2012 1:40
charles1 schreef:vroeger de gasklep zelf wel eens vervangen, in sommige type's zit er een klein klepje op van een 8 mm schat ik.
die soldeerde ik altijd vast aan de gasklep, onding met nadieselen.
WWW.SAABPARTNERS.COM
9-3 Aero coupe 2001
op
Donateur 2014 + 2016 + 2019
Re: nadieselen 99
Bericht door op » do 27 dec, 2012 14:10
Bij de simpelste oplossing beginnen: Euro 98 tanken ipv euro 95. Waarschijnlijk is het daarmee opgelost.
9-5 estate vector 2.0t 2002
S@@bman
Re: nadieselen 99
Bericht door S@@bman » do 27 dec, 2012 14:51
Ik tank al maanden 98 en bij mij dieselt hij ook na.
Saab 900c (2d) 1986
Saab 900 GLs (5d) 1979
Saab 99 GL (4d) 1982
Saab 9-3 Estate 2007
gws
Re: nadieselen 99
Bericht door gws » do 27 dec, 2012 15:24
"Nadieselen" wordt meestal veroorzaakt door een te rijk mengsel.
Westef
Re: nadieselen 99
Bericht door Westef » do 19 sep, 2013 21:58
Een wat late reactie op mijn probleem van nadieselen. Wat ik heb gedaan is een ander inlaatspruitstuk geplaatst, zonder de toeters en bellen van de reduceerhulpstukken. die zaten op het Zweedse model. Natuurlijk ook de kleppen gesteld en de carb 175CD gereviseerdm en ontsteking op 20 graden. Het nadieselen is nagenoeg totaal verdwenen. Bedankt voor jullie bijdrage.
WillemVelde
Re: nadieselen 99
Bericht door WillemVelde » za 02 dec, 2017 1:48
Mijn excuses voor het oprakelen van dit oude topic.
Vandaag hebben we een Saab 99 gekocht met 2 liter motor en een stromberg carburateur.
Nu het volgende, hij dieselt nogal na. Ik lees dat er een boel mensen last van hebben maar ik kan me niet voorstellen dat hij stationair na wat toeren na dieselt. Wat mij opviel was als ik de auto uit draai met de sleutel dat hij na dieselt. Trek ik de voeding van de bobine eraf, dan gaat hij normaal uit.
Ik denk dus aan lekstroom. Iemand hier ervaring mee?
Sandra en Rene
Re: nadieselen 99
Bericht door Sandra en Rene » za 02 dec, 2017 10:13
Oliepeil in de carburateur oké?(demping)
