Mijn 99 van '82 - Lekker rijden
1967-1984
Re: Mijn 99 van '82 - We piepen voort
Bericht door turbopilot » wo 13 jan, 2016 23:53
Gangbaar maken
Plaatjes tussen de remblokken en de cilinder en beetje kopervet :wink:
Ander type remblokken
Eigenlijk gewoon de gehele klauw eraf halen
Zuigers eruit persen
Uit elkaar halen ( in 2 delen)
Honen en schoonmaken
Nieuwe rubbers ( let op de 2 kleine tussen de 2 delen goed bewaren, die zitten niet in de set).
Bij nieuwe remschijven, ook nieuwe blokken toepassen.
Donateur 2014 + 2019
Bericht door reiernumans » do 14 jan, 2016 16:23
Heb je die dubbele carburateurs d'r al op zitten? Straks bedenk ik me en wil ik ze terug! :-P+
redmervand
Donateur 2014 + 2015 + 2016 +2018 + 2019
Bericht door redmervand » do 14 jan, 2016 19:40
Haha, nee nog niet aan toegekomen, ze liggen nog in dezelfde staat op de plank
Heb nu eerst even andere klusjes...
Saab 9000 CS my '96 in Java Black
redmervand
Bericht door redmervand » do 14 jan, 2016 22:01
Makkelijkste oplossing dus 2 nieuwe schijven met nieuwe blokken?
Hmm, moet voor maart nog wel lukken
Bericht door turbopilot » do 14 jan, 2016 23:41
Yep, maar wel de goede blokken
Heb voor nieuwe schijven gemonteerd met TVR blokken, remt goed , maar na 3 maanden ook piepen bij zacht remmen :(
redmervand
Bericht door redmervand » vr 15 jan, 2016 19:03
turbopilot schreef: Heb voor nieuwe schijven gemonteerd met TVR blokken, remt goed , maar na 3 maanden ook piepen bij zacht remmen :(
Maar het piept bij mij juist niet bij het remmen, maar als ik niet rem...
Zo van: piep ...... Piep ...... Piep etc
Bericht door turbopilot » vr 15 jan, 2016 19:17
Aha, dan komen je zuigers vermoedelijk niet goed terug
Wiel eraf
Met waterpomp tang remblokje inknijpen ( dus zuigers indrukken)
Remmen in de auto
En dit een flink aantal malen,dus met 2 man is gemakkelijker :wink:
Let op, niet te veel indrukken, anders trap je de HRC te veel in en dan bestaat de kans dat je deze lek trapt.
Of voorzichtig een aantal malen intrappen
Als je klaar bent en je remt en laat weer los, dan moet je wiel gemakkelijk willen draaien, gaat deze niet vrij lopen, dan kun je het beste de klauw uit elkaar halen en reviseren.
En even voelen of er geen randen aan de schijfrem zit, die kun je er eventueel afslijpen, maar gezien de ritten die je rijdt, zou ik nieuwe schijven monteren € of 30 per stuk.
Overigens moet ik nog een proef doen, als de voorste schijven "versleten " zijn, zijn ze meestal nog zo dik dat je ze af kunt draaien op dikte en diameter voor achterop montage.
Moet alleen mijn zwager even zo gek krijgen, die heeft een draaibank.
Paul99
Regio: NL - Provincie Drenthe
Bericht door Paul99 » za 16 jan, 2016 11:23
Het verhaal van turbopilot gaat er van uit dat de klauw intern niet goed is. Dit zou heel goed kunnen, maar wat vaker voorkomt is dat de remblokjes niet vrij kunnen glijden in de klauw.
Klauw demonteren en de vlakken waar de remblokjes in liggen schoonvijlen. Vooral ook de pennen die door de remblokken lopen netjes maken. Weer monteren met een beetje kopervet.
Geen nieuwe onderdelen, alleen goed gangbaar maken. Zoals altijd met de remmen: alleen aan beginnen als je weet wat je doet. De remmen zijn het belangrijkste onderdeel van een auto en zijn verantwoordelijk voor je eigen veiligheid en die van je medeweggebruikers.
99T '80 karmijn rood, roestoratie
99GL '83 cirrus wit, daily runner
900S '92 *RIP* aka blackfire
900i 16v Forty '90 *RIP* Le Mans blauw
9-3 sport estate '06 jet black
redmervand
Bericht door redmervand » za 30 jan, 2016 18:30
Vandaag begonnen aan het winterproject, vervangen van de koppeling.
Alles verliep, redelijk, voorspoedig, tot het moment dat de hulpcilinder en drukgroep eruit zouden moeten kunnen.
Dat lukt dus niet, volgens het wp-handboek zou je het er zou uit moeten kunnen nemen, no way dus... Haynes maakte het voor mij niet veel duidelijker, bij stap 18 loop ik vast, want het zit vast in de auto...:-(
Volgens mij zijn er een paar partjes terug gesprongen omdat het houtje eruitgevallen is
Zo ligt het er nu bij
Wie heeft er een goeie tip zodat ik verder kan morgen?
Raggare
Regio: Zweden
Bericht door Raggare » za 30 jan, 2016 19:10
Je hebt vooraf toch wel met de koppeling de lammellen ingedrukt en er een kabeltje of iets dergelijks tussen geduwd?
viewtopic.php?f=4&t=84597" onclick="window.open(this.href);return false;
redmervand
Bericht door redmervand » za 30 jan, 2016 19:47
Jup, zitten houtjes tussen, alleen is het bij mij slecht te zien vanwege een afdekrand
Dus niet zoals op jouw foto
Raggare
Regio: Zweden
Bericht door Raggare » za 30 jan, 2016 20:21
Ik heb er ook mee zitten worstelen maar met behulp van een forse bandenlichter en gepast geweld heb ik hem eruit gekregen. Wel goed om je vliegwiel denken :wink:
redmervand
Bericht door redmervand » za 30 jan, 2016 20:24
Ik hetzelfde al te horen...
Ik dacht dat ik niet te veel kracht moest gebruiken maar ik ga morgen nog een poging doen, met iets meer geweld :wink:
Dank weer!
Bericht door turbopilot » za 30 jan, 2016 21:44
Paspennetjes eruit halen, geeft ook wat ruimte om het geheel eruit te schuiven.
redmervand
Bericht door redmervand » zo 31 jan, 2016 15:09
Goed, de oude koppeling is er uit :D
Maar nu moet de nieuwe er weer in...
En hoe krijg je dan die diafragmaveren 'ontkoppeld', want alles in 1x zonder de druk van die veren past niet :roll:
Een voor een ook niet...
Hiervoor kan dus in Haynes geen tip vinden, behalve, plaats de spacer tube, ja hoe dan?? :-S+
