Mijn 99 van '82 - Lekker warm (knop gebroken)
1967-1984
redmervand
Donateur 2014 + 2015 + 2016 +2018 + 2019
Re: Mijn 99 van '82 - Lekker rijden
Bericht door redmervand » za 01 dec, 2018 17:19
Maar dit staat en klinkt mooi, en hij is nu dicht.
Nu dus wel een ander probleem :-(
Bericht door turbopilot » za 01 dec, 2018 19:00
Natuurlijk is hij mooi, en gaat denk ik nu wel een leven lang mee, alleen het monteren viel mij erg tegen. :wink:
redmervand
Bericht door redmervand » zo 10 mar, 2019 11:16
Gister eindelijk de stabilisatorstang, die al een jaar in mijn auto rondzwierf er onder gemonteerd.
Zo maar eens uitproberen :-)
Bericht door turbopilot » zo 10 mar, 2019 12:07
Had je gisteren moeten doen met harde zijwind :D
Ben benieuwd of je het merkt, je hebt er ook al bilstein onder zitten toch? Volgens mij Kun je Straks haaks door de bocht :wink:
Ik zie dat je het op de grond hebt gedaan, maar goed dat we toen de bout van de draagarm er andersom in hebben gezet.
redmervand
Bericht door redmervand » zo 10 mar, 2019 14:58
Inmiddels even getest en inderdaad gaat het nog platter door de bocht :lol:
Was wel even wurmen op de grond, maar een paar uurtjes kruipen en opstaan en het was gepiept, brug was wel prettiger geweest...
redmervand
Bericht door redmervand » wo 30 okt, 2019 21:25
Rijd je weer eens een stukje in de 99 moet er natuurlijk direct weer iets kapot gaan...
Als ik de auto het kleine stukje van de parkeerplaats naar de carport wil rijden en even de verwarming opschroef breek de knop af... :roll:
En nu staat de verwarming op standje Finse sauna ;-|+
Nu weet ik alleen nog niet wat ik er precies aan kan vervangen, alleen de knop met het stangetje of moet de hele unit eruit en vervangen worden?
Of wie heeft er nog wat liggen waar ik iets mee kan, Marktplaats is een beetje schaars qua onderdelen voor de 99...
Bericht door turbopilot » wo 30 okt, 2019 21:55
98% zeker plastic beugeltje vlak bij de knop is afgebroken, misschien is ie los geschoten
Moet een soort van klemmetje zitten die de buitenkabel tegenhoudt
Stuur eraf
Km klok eruit
En dan Kun je een schroefje losdraaien van het “bakje” waar je de bril op legt
Andere schroefje moet volgens mij vanuit dashboard kastje
Kijk eens even in wp boek op de si5e van Saab 90 register :wink:
Voor nu, ik heb het bij 2 stuks ;-(+
Onder de motorkap het grijze kapje iets boven de dynamo weghalen, dan Kun je daar met de hand de kraan weer (een stukje) dicht zetten.
En als je daar dan toch bezig bent, dan Kun je de handel zomer winterstand ook om zetten.
Dan komt er warmer lucht uit de zijroosters, handig bij beslagen zijruiten
Dus een behoorlijk @#$ werk, ik had ff geen zin
Kan nog niet vinden http://saab-90.nl/downloads/
redmervand
Bericht door redmervand » wo 30 okt, 2019 22:37
Het plastic pinnetje dat aan de knop zit is afgebroken.
Wat er nog in de unit zit is ook nog wat beweeglijk, dus er recht op vast lijmen is er ook niet bij, denk ook niet dat het zou houden...
In het 90 handboek kon ik ook niks handigs vinden, zal de Haynes er eens op na slaan.
Ik zal binnenkort eens gaan kijken hoe het open kan en er uit, wellicht kan ik er een ander stokje voor in de plaats steken, wat tijdelijk een oplossing is.
Bericht door turbopilot » do 31 okt, 2019 20:08
Let op dat je met uithalen van de klok unit de km kabel niet molt
ROSIER
Donateur 2017 + 2019
Bericht door ROSIER » vr 01 nov, 2019 10:25
Ik ben net een donor aan het slopen waar nog een hele unit in zit. Iets voor jou?
SAAB 9-5 NG 2011 Oak Metallic 2.0 TiD Exclusive
SAAB 9-5 2000 Scarabee Groen 3.0 V6 Sedan
SAAB 900i 1988 Rodoniet Rood 5-deurs
SAAB 9001 1987 Rosé Quartz Sedan 4 -deurs
SAAB 99GL(s) 1980 Karmijnrood
SAAB 99 1.700 1970 Mellanblå
SAAB 96 V4 1976 Orkidévit
SAAB 96 V4 1975 Smaragdgrön
redmervand
Bericht door redmervand » vr 01 nov, 2019 11:20
Dat lijkt me wel wat ja!
ROSIER
Bericht door ROSIER » wo 06 nov, 2019 10:36
Heb hem gedemonteerd inmiddels, is in goede staat. PB maar als je hem wilt...
redmervand
Bericht door redmervand » ma 18 nov, 2019 21:01
Nou, uitbouwen van die bedieningunit is niet 1-2-3 gedaan merk ik...
Ik loop tegen een probleem aan dat er maar zeer beperkte ruimte in de unit zit.
Volgens mij zijn alle schroefjes los, ik zie in ieder geval niks meer (het is sowieso een rot klus, onhandige houding, pook tussen je benen, hoofd tegen de voorruit)
Maar goed, kan iemand mij op weg helpen?
Dit is wat ik zie;
Vanaf de zijkant (handschoenen vakje)
Achterkant, van bovenaf
En dit is de vervangende, die volgens mij een ander begin (de 'tuit') heeft dan de gene die er nu in zit...
