99 turbo 2 gekocht
1967-1984
v4 hans
99 turbo 2 gekocht
Bericht door v4 hans » za 14 jan, 2012 22:20
vandaag afgehaald:
Hij heeft inmiddels een jaar of 4 a 5 stilgestaan. Plan a is om de remmen gangbaar te maken, de vloeistoffen te vervangen en dan maar eens proberen of hij lopen wil. Heeft er iemand alvast tips voor mij? Hoe is er om te gaan met een turbo die zolang stilstaat?
ik ga ongetwijfeld nog vragen krijgen.
sjak
Re: 99 turbo 2 gekocht
Bericht door sjak » za 14 jan, 2012 22:44
Jij mazzelaar, mooie aanwinst!!
bob_z
Bericht door bob_z » za 14 jan, 2012 22:46
wauw, wat een fraaie wagen!
Raggare
Bericht door Raggare » za 14 jan, 2012 23:01
Gefeliciteerd met de aankoop. Ziet er erg fraai uit.
Finlandia
Bericht door Finlandia » za 14 jan, 2012 23:05
Mooimooi :wow:
sb129h
Bericht door sb129h » za 14 jan, 2012 23:15
Is dat toevallig dezelfde als deze? viewtopic.php?f=85&t=109144&p=1202770&h ... g#p1202770" onclick="window.open(this.href);return false;
Mooooooi!
v4 hans
Bericht door v4 hans » za 14 jan, 2012 23:25
klopt. Bedankt voor de complimenten die eigenlijk de vorige eigenaar toehoren.
Ik zoek nog de eerste eigenaar. Een zekere G.H. Adams, 1979 woonde hij aan de Goudreinetstraat in den Haag. geboren in '47.
93-SS-ARC
Bericht door 93-SS-ARC » za 14 jan, 2012 23:48
Mooie aanwinst zeg :D
Tip: Vervang de olie en start eerst tot je oliedruk hebt met de verdeler los gekoppeld. Dan komt het even op de juiste plekken voor je start. Na warmdraaien proefritje etc. de olie nog een keer wisselen op het moment dat deze goed warm is.
Tool
Bericht door Tool » zo 15 jan, 2012 11:45
Gefeliciteerd :wink:
Ben blij dat je een mooie 99 Turbo gevonden hebt!
En voor meer foto's zijn we natuurlijk altijd te porren :D
Aerosmit
Bericht door Aerosmit » zo 15 jan, 2012 14:22
93-SS-ARC schreef:Mooie aanwinst zeg :D
En trek de brandstofzekering of relais eruit anders verzuipt een K-jet. En misschien de bougies er eerst uit, draait ie wat makkelijker rond
v4 hans
Bericht door v4 hans » ma 16 jan, 2012 14:25
Bedankt voor de tips.
Ik wil de olie en het filter eerst maar eens vervangen voor de start. Nu heb ik nog 5 liter 15w40 staan. Kan ik dat gebruiken?
Ik begrijp dat er nog oude olie in de oliekoeler gaat achterblijven. Ik wil hem goed warm laten lopen en dan nog eens de olie verversen, maar dan met nieuwe 10w40. In principe begint de boel zich dan met elkaar te vermengen. Kan dat kwaad?
Aerosmit
Bericht door Aerosmit » ma 16 jan, 2012 16:40
olie krijg je niet 123 uit de oliekoeler nee.
ververs je 2 of meer keer zodat je uiteindelijk grotendeels je gewenste olie hebt. Mengen is niet zo erg.
carter + filter is 3,75 Liter.
sjak
Bericht door sjak » ma 16 jan, 2012 17:04
1985CC schreef:starten zonder kabel op verdelerkap. Eerst lekker de olie rondpompen.
Bij 8-cilinders is de truc om de verdeler eruit te halen en dmv een verlengstuk met een boor de oliepomp rond te laten draaien; op die manier wordt er alleen olie verplaatst, maar nog niks van het serieuze gedeelte van de motor. Misschien is zoiets ook mogelijk met een Saab-blok?
v4 hans
Bericht door v4 hans » ma 16 jan, 2012 17:23
Dit kan bij mijn weten wel bij een 96v4. Of dat ook werkt bij een 99 ?
Ik heb wel ergens in een handboek gelezen dat je de turbo moet vullen met olie als je hem vervangen hebt. Gaat dat ook op bij lange stilstand?
Reden: Onnodige quote
Aerosmit
Bericht door Aerosmit » ma 16 jan, 2012 18:07
Misschien nog wel een goed idee om met een 6-kant stang via de verdeler de oliepomp te laten draaien. Moet kunnen dacht ik.
