Dumpvalve Forge FMDV004
eddracket
Bericht door eddracket » di 28 okt, 2008 10:25
Wie van ons rijd er met dit soort dumpvavle? Ik heb er net eentje gestoken, maar vind het afblazen vrij miniem. Daarom even polsen naar andere meningen.
Greetz
J.T.
Bericht door Vyv » di 28 okt, 2008 10:36
Volgens mij ikke. Heb je al verschillende veren geprobeerd?
Maar heb jij geen recirculerende versie nodig?
'08 9-3 TTiD Aero Sedan
'92 c900 T5.5 Cirrus white
'93 c900 i16v Aero Lemans blue
eddracket
Bericht door eddracket » di 28 okt, 2008 10:49
Dit is een semi recirculerend dus geen last bij stationair draaien, alleen het afblazen is zeer miniem tot zelf niets. Ik heb hem op de zelfde slang aangesloten als de originele enkel deze slang ingekort zodat de dumpvalve mooi zichtbaar zit.
Bericht door Vyv » di 28 okt, 2008 10:55
Heb je er een veren setje bij, voor het afstellen?
eddracket
Bericht door eddracket » di 28 okt, 2008 11:02
Neen geen verensetje bij, kan het met dat verensetje opgelost zijn. Dan zou ik er een zwakker moeten in steken? Even kijken waar ik zoiets kan vinden.
Bericht door Vyv » di 28 okt, 2008 11:22
Bij mijn Forge zaten een aantal gekleurde veren. Van zwak (makkelijk afblazen) tot sterk. Ik vermoed dat jij een te sterke veer hebt steken.
Men wil ook wel eens opvul plaatjes gebruiken om een sterke veer te simuleren. Misschien steken er die bij jou ook wel in. In dat geval kan je die plaatjes eruit halen, waardoor je een slappere veer krijgt.
michiel
Donateur 2015 + 2016
Bericht door michiel » di 28 okt, 2008 11:25
eddracket schreef:alleen het afblazen is zeer miniem tot zelf niets. Ik heb hem op de zelfde slang aangesloten
Als ik mijn dumpvalve aansluit op de originele plaats, blaast ie ook duidelijk minder af.
900 Classic LPT -> FPT 1993 Topic
9-3 SE LPT -> FPT 2002
9-5 Aero Sport Estate 2006 Topic
YouTube
eddracket
Bericht door eddracket » di 28 okt, 2008 11:28
Ik ga is kijken of hem kan verzetten. En eens zien of dit helpt. Daarna kan ik eens proberen met de verenset. Want het is bijna geen verschil
eddracket
Bericht door eddracket » di 28 okt, 2008 11:29
Ik zal hem ook eens even opendraaien om te zien naar die plaatjes die je zegt Vyv.
michiel
Bericht door michiel » di 28 okt, 2008 11:37
eddracket schreef:Ik ga is kijken of hem kan verzetten.
Locatie zal niet alleen belangrijk zijn, ook de diameter van de aansluiting. De originele op je gasklephuis is vrij klein.
Laatst gewijzigd door michiel op di 28 okt, 2008 11:49, 1 keer totaal gewijzigd.
YouTube
eddracket
Bericht door eddracket » di 28 okt, 2008 11:43
Daar staat de bijna nu op aangesloten, met een verkort stukje slang. Strakt rijd ik naar een speciaal zaak, eens kijken of we daar een idee kunnen op doen. Misschien met een T-stuk
eddracket
Bericht door eddracket » di 28 okt, 2008 11:48
Sorry voor de vele type fouten :oops:
eddracket
Bericht door eddracket » di 28 okt, 2008 13:38
Ik heb de dumpvalve even open gehad er steekt een blauwe veer in zonder plaatjes.
Greetz
Bericht door Vyv » di 28 okt, 2008 13:55
Volgens mij heb ik ook een blauwe zitten. Dan zou de locatie inderdaad de beperkende factor zijn.
eddracket
Bericht door eddracket » di 28 okt, 2008 15:22
Maar zou het dan niet opgelost zijn wanneer men de veer veranderd? Je hebt nog twee veren die minder sterk zijn. Dus misschien moet ik mij dan een setje aanschaffen
