Verloopje filter turbo blow off
J.vandermeulen
Bericht door J.vandermeulen » zo 08 sep, 2019 10:46
Op mijn 9-3X met b207r is een open sportfilter gemonteerd. Op de kunststof leiding die volgens mij als blow off zit een klein filtertje (zie foto)
https://www.bsrtuning.nl/product/optifl ... em-4900503
De versie die er bij opzit heeft een kleinere diameter dan de kunststofleiding zelf. Is hier een officieel verloopstukje voor?
Caab 9-3 2005 1.8t
9-3X 2009 2.0T XWD
Donateur 2014 + 2019
Re: Verloopje filter turbo blow off
Bericht door reiernumans » zo 08 sep, 2019 12:55
Dat kleine filtertje is niet voor de blow off valve, maar voor de SAI (secondary air injection) volgens mij.
J.vandermeulen
Bericht door J.vandermeulen » zo 08 sep, 2019 13:28
Dan heb ik weer wat geleerd (waarvoor dank) en is mijn technische onkunde wederom bevestigd maar is de vraag nog steeds of er een verloopstukje te krijgen is.
Caab 9-3 2005 1.8t
9-3X 2009 2.0T XWD
J.vandermeulen
Bericht door J.vandermeulen » ma 09 sep, 2019 23:03
Ik heb het kleine blauwe filtertje en de slang uit de 9-3X vergeleken met die uit mijn cabrio. In de laatste zit helemaal niet een dergelijke slang met filtertje. Wat is de functie van dit ding?
Caab 9-3 2005 1.8t
9-3X 2009 2.0T XWD
Bericht door reiernumans » di 10 sep, 2019 12:34
Wikipedia schreef: Secondary air injection (commonly known as air injection) is a vehicle emissions control strategy introduced in 1966, wherein fresh air is injected into the exhaust stream to allow for a fuller combustion of exhaust gases.
Bron
J.vandermeulen
Bericht door J.vandermeulen » za 12 okt, 2019 12:55
Volgens Prof. Dr. Ir. D. H. is de b207r beter af zonder SAI en is dit softwarematig te fixen.
Ik heb nog wel een aantal vragen over het open sportfilter. Heeft dit een beduidende invloed op de prestaties en het verbruik?
Moet de software rekening houden met dit filter?
Is inolien van het filter na het reinigen slecht voor de luchtmassameter?
Is er ergens een los hitteschild voor dit filter te krijgen?
Kan ik het beste gewoon een normaal filter terugplaatsen?
Caab 9-3 2005 1.8t
9-3X 2009 2.0T XWD
Bericht door reiernumans » zo 13 okt, 2019 16:59
Nee. Puur op geluid
Neuh, zoveel verschil maakt dat niet.
In theorie niet, maar als je er teveel olie op doet kan je luchtmassameter vies worden en rare storingen geven. Luchtmassameter te lomp schoonmaken kan 'm kapot maken.
Als je een BSR OptiFlow hebt kun je het beste BSR benaderen met die vraag. Misschien kunnen ze het los leveren, misschien alleen als set.
Ja. Werkt tenminste even goed, staat een stuk strakker onder de kap, maakt veel minder kabaal.
Ik vind persoolijk een BSR OptiFlow echt extreem irritant, zeker als bijrijder zit je alleen maar naar aanzuig en afblaasgeluid te luisteren, en met half gas gaat het helemaal tekeer. Ik heb liever een vrij stille inlaatzijde (originele setup) en wat meer uitlaatgeluid (mooie BSR/MapTun uitlaat monteren bijvoorbeeld). Is allemaal natuurlijk erg persoonlijk, dus doe vooral wat je leuk vindt klinken.
J.vandermeulen
Bericht door J.vandermeulen » zo 13 okt, 2019 19:37
De nazaten (14 en 17 en echte dieseldampers) vinden het afblaasgesis "allebarstens mooi" maar ik betrap mezelf erop dat je gas inhoudt om het geslis te voorkomen. Denk dat een gewoon filter mij toch beter past.
Caab 9-3 2005 1.8t
9-3X 2009 2.0T XWD
J.vandermeulen
Bericht door J.vandermeulen » za 19 okt, 2019 13:53
Mede op advies van Dion gaat het open lucht filter eruit en komt er een gewoon filter in met luchtfilterhuis. Ik heb inmiddels een filterhuis gehaald en naast een papieren filter zit er aan de zijkant een schuursponsachtig filter. Is dit origineel of hoort hier eigenlijk iets anders?
Caab 9-3 2005 1.8t
9-3X 2009 2.0T XWD
