waar kopplingsset upgrade te koop?
Patmaan
Regio: NL - Provincie Limburg
Bericht door Patmaan » do 31 jan, 2019 9:15
Goedemorgen,
Ik ben van plan een nieuwe koppeling (plaat & drukgroep) of eventueel alleen de koppelingsplaat, aan te schaffen.
is enkel de koppelingsplaat vervangen voldoende, of is het beter de drukgroep mee te vervangen bij een b204 turbo blok met ca. 300Pk in ene achterwiel aangedreven set-up.
Wat is er aan te bevelen, en waar is het te koop? eventueel heeft een van jullie al ervaringen in een redelijke klasse qua aanschafprijs.
ik hoor het graag!
ohja: de auto wordt niet op het circuit gereden, enkel gewoon straatgebruik, maar niet als daily driver ;)
Groetjes, Patrick
Donateur 2014 + 2016
Re: waar kopplingsset upgrade te koop?
Bericht door ReinO » do 31 jan, 2019 9:28
maptun heeft de spec 2 of spec2+: oersterk maar wat prijzig.
j en d, r en d hebben de viggenkoppeling en soms heeft kcp daar weer een zwaardere versie van.
normale platen stook je met 300pk heel snel op: soms al na 2 keer gassen! dus pas op daarmee totdat je de nieuwe set hebt liggen en er naar toe gereden
bent - ik spreek uit ervaring want ik kwam amper de drempel van de garage nog over-.
Drukgroep en hulpcylinder: uiteraard want als je er toch bent, je bent zo een paar uur verder.
900ng TD04.18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
Patmaan
Bericht door Patmaan » do 31 jan, 2019 14:47
ok! alvast bedankt ;)
zelf vond ik zojuist deze aanbieder:
https://www.larkspeed.com/shopper/i/DT533CP7345
iemand ervaring mee? een mening over?
groetjes
Donateur 2014 + 2019
Bericht door reiernumans » do 31 jan, 2019 14:58
Voor straatgebruik zou ik gewoon een Viggen koppeling proberen. Met stock plaat moet dat tot 450NM wel goed gaan, zonder al te achterlijk zwaar te trappen of lastig te zijn met wegrijden.
Bericht door ReinO » do 31 jan, 2019 17:02
die ebc is wel bijteriger omdat ze met ander materiaal gebruiken. Ik weet niet hoe kritisch je bent?
Die viggen staat goed bekend op het forum en het lijkt erg op een normale koppeling vind ik.
900ng TD04.18T.
Patmaan
Bericht door Patmaan » do 31 jan, 2019 19:52
Ik bedenk mij net dat ik beter eerst even dit weekend zal moeten kijken of de vertanding van de opel omega r28 bak hetzelfde is als van de saab... het geheel zit in een opel rekord vabn 1972 haha :)
Bericht door ReinO » do 31 jan, 2019 20:41
dat zou me wat worden! laat het weten:)
900ng TD04.18T.
Bericht door reiernumans » do 31 jan, 2019 21:41
Oh, dan moet je ook even kijken hoe het zit met welk vliegwiel je gebruikt enzo. Wellicht kun je dan zelfs een grotere koppelingsplaat kwijt.
jjracingforever
Regio: Kies een regio:
Bericht door jjracingforever » wo 20 feb, 2019 21:37
hi !
spec is gewoon overpriced en shit...
gewoon viggenkoppeling erop en gaan ..... prima tot 300pk op 2.0 .... maakt max 400-450nm kan die makkelijk hebben...
en anders gewoon viggen drukgroep en een sinterplaat erop van ebay of CG of iemand anders.... liefst met veren...
kost 200-225euro gaat 20-40dkm mee.... houd 600-700nm....
tanisha
Bericht door tanisha » wo 20 feb, 2019 22:11
Ik zou ook voor de viggen koppeling gaan die omega bak is dan de zwakste schakel.
9-5 2.3T biopower arc estate midnight blue
99 GL 1984
Subaru g3x 1.3 awd 2006
Opel agila 1.2 2004
1972 trabant 601 combi
Patmaan
Bericht door Patmaan » vr 22 feb, 2019 10:24
is het Saab onderdeel nummer voor de Viggen plaat & drukgroep deze?
9636721
Nogmaals bedankt!
Groetjes Patrick
900 t8
Donateur 2017 + 2019
Bericht door 900 t8 » vr 22 feb, 2019 16:47
Yes,
mijn "schaap" is meestal sneller dan de wolven
900 t8 bj86
Viggen 93 >>>
Patmaan
Bericht door Patmaan » di 09 apr, 2019 12:50
Nog even een vraagje,
Past een koppelingsplaat & drukgroep van een Saab 9-5 2.0 (bouwjaar 1997 - 2005) op een 900NG b204 uit 1997?
Wederom bedankt!
Bericht door reiernumans » di 09 apr, 2019 13:21
Nee. Vliegwiel van een 9-5 is dieper dus de drukgroep is heel anders.
