innovate wideband gauge
- K0ENIE
In mijn projectcar heb ik een innovate wideband meter (analoog) welke in closedloop recht omhoog wijst, AFR 13. Maar ik dacht dat dat 14.7 zou moeten zijn?
Ik heb meer dan eens de callibratie gedaan, dus met de sonde in de buitenlucht en de smallband sensor heb ik ook al vervangen.
Wat klopt hier niet?
Saab 9000 st2 550.000 km- Daf 55 Turbo Trionic LPi - Dacia 1304 1.6i
- ReinO
- Contacteer:
Re: innovate wideband gauge
vanaf 11 meen ik -lekker rijk voor koude omstandigheden- tot 14,5 lekker zuinig maar kans op pingels daarboven.
Dus wat is er volgens jou niet goed? te rijk of te arm? Hij kan nog iets armer maar met risico op onvolkomendheden en oververhitting.
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
- Krizzie
- Contacteer:
Als de auto stationair loopt of cruised dan zou de waarde tussen de 14.0 en 14.7 moeten pendelen. Als'ie strak op een bepaalde waarde blijft staan dan doet de lambda sensor niks.
Als je gas geeft gaat'ie dan rijker? (12 a 12.5 is perfect onder volgas) En als je remt op de motor gaat'ie dan naar "oneindig"?
-MY91 Witte T5.5'ed 900 Aero - 216wpk / 338wnm: Meer info en foto's hier
- K0ENIE
WOT is ongeveer AFR 11 en gas los is idd oneindig. In closed loop zie je de meter wat heen en weer pendelen rond 13. Het loopt verder prima maar ik had gedacht dat ie rond de 14.7 zou pendelen. LPG of benzine geeft geen verschil. Ik gebruik de auto dagelijks.
- ReinO
- Contacteer:
dat mag ie bij wot zuiniger en dan heb je nog meer power. maar alles ok zo, maar goed met die wbl kun je het wel erg mooi afstellen
en het optimale er uit halen.
gebruik je het innovate signaal ook voor het motormanagement of heeft dat een aparte lambda sonde?
9000 Anniversary 2.3T
- K0ENIE
De WBL is wel aangesloten maar werkt pas als T5suite draait (dacht ik).
Dit voorjaar maar weer eens verder spelen met de laptop.
- Krizzie
- Contacteer:
De Wideband zit aan de ECU geknoopt dus?
Dan moet je mogelijk het voltage aanpassen in de Wideband ECU dan wel je motor ECU. De WBL stuurt een bepaalde voltage range uit en die moet gelijk zijn in de ECU anders krijg je verschillende waardes.
Bij Innovate is dat dacht ik tussen de 1 en 5 Volt. In je ECU moet je dus ook die range instellen of in je Wideband computer de waardes van de ECU overnemen.
- reiernumans
Heb je een foto van de analoge meter in je auto? Lijkt mij ook wel wat!
REIERPARTS
REIERPARTS
- K0ENIE
- Regio: Norge - Noorwegen
Ik meen me te herinneren op de site van Innovate gelezen te hebben dat er ook een uitgang op zit die tussen 0 en 1 volt geeft.Krizzie schreef: Bij Innovate is dat dacht ik tussen de 1 en 5 Volt. In je ECU moet je dus ook die range instellen of in je Wideband computer de waardes van de ECU overnemen.
Alex
1973 Sonett
1994 9000 Aero
2002 9-5 Aero Estate
1997 9000 Aero
1973 Sonett
1994 9000 Aero
1997 9000 Aero
- Krizzie
- Contacteer:
- K0ENIE
@Alex Ja klopt maar op het moment zit het aangesloten zoals Krizzie linkt. Het systeem opereert dus helemaal standaard en de WBL monitort enkel waarbij ik dacht dat ie dan 14.7 zou moeten aangeven.
- gertram
Misschien geeft de standaard lambdasensor een verkeerde waarde. Of slechte weerstand in bekabeling / stekkers. Je zou ter controle de wideband lambdasensor eens diep in de uitlaat van een andere auto met 'geregelde kat' kunnen steken om te kijken of hij daar wel 14,7 aangeeft.
Te koop gevraagd: Versnellingsbakken 900-99-90 MY82-93 met defect.
Kijk eens goed naar de massa aansluiting van de innovate, of meet het potentiaalverschil met de massa op de trionic ecu. Enkele tientallen millivolts is al genoeg om zo'n afwijking te geven.
