turbo acurator kapot ?????
rovermgfan
Bericht door rovermgfan » wo 22 feb, 2012 11:34
Ik heb mij gisteren eens de turbo bekeken.
Als je gas geeft, beweegt de arm van de acurator naar de turbo niet.
Nu heb ik de acurator eens los gemaakt. De arm kan ik dus indrukken. Echter de klep in de turbo, waar deze op vast zit beweegt voor geen mm.
Zal ik dan de hele turbo moeten demonteren?
Robbert
Re: turbo acurator kapot ?????
Bericht door Robbert » wo 22 feb, 2012 12:10
Ja dat lijkt er wel op dat dit een probleempje is. Die klep is de wastegate die moet van dicht naar open kunnen en terug . Als ie vast zit dan moet dat weer los kunnen.
In welke positie zit de wastegate vast?
Vermoedelijk in de open positie want jij had toch last van te weinig vermogen dacht ik mij te herinneren.
Bericht door Vyv » wo 22 feb, 2012 12:14
Zoek eens op "actuator" ipv acurator...
Dan krijg je dit resultaat bijvoorbeeld: viewtopic.php?f=22&t=8656&hilit=actuator&start=20
Bericht door Sonab » wo 22 feb, 2012 12:24
Wat doet je turbo meter dan als je rijdt?
Bericht door Vyv » wo 22 feb, 2012 12:26
Zal niet veel aangeven, minder dan basisdruk.
Als je een LPT (9-5 2.0t) hebt dan heb je niet eens een turbo meter.
rovermgfan
Bericht door rovermgfan » wo 22 feb, 2012 12:35
Sonab schreef:Wat doet je turbo meter dan als je rijdt?
Deze blijft in het witte vlak; Als ik gas geef komt die tot op het einde.
Echter doet hij dit ook met losgekopelde stang
rovermgfan
Bericht door rovermgfan » wo 22 feb, 2012 12:38
Vyv schreef:Zal niet veel aangeven, minder dan basisdruk.
Oh, wie zegt dat......Toevallig heb ik er wel een :mrgreen: :mrgreen:
Vorige week gemonteerd. Tellers eruit, deksel eraf, achterste printplaat eraf mijne erop terug geplaatst en zie daar een turbodruk meter.
Hij komt van een automaat 9.5 aero. en werkt perfect.
Ik moet hem echter nog eens eruit halen. Ik heb ondertussen een gekocht voor schakelbak. Dus zonder de nummers van de automaat erop.
Iemand interesse??????? :lol: :lol: :lol:
Bericht door Vyv » wo 22 feb, 2012 12:40
Zie topic dat ik al aangaf...
Wastegate is los en zit 180 graden gedraaid en vast. Downpipe loshalen, 3 moertjes en dan kan je diagnose stellen.
AR
Bericht door AR » wo 22 feb, 2012 12:43
Ik zou de turbo vooralsnog laten zitten, ff de downpipe loshalen. Vervolgens een busje WD40 aan de binnenkant van de wastegate klep leegspuiten. Wellicht dat na een nachtje inweken het zaakje weer netjes werkt. Je kan ook aan de buitenkant wat langs het asje wat de klep bedient spuiten. Of de arm van de wastegate zit verkeerd-om, als dat uberhaupt kan?
Nee heb je.....
Robbert
Bericht door Robbert » wo 22 feb, 2012 13:07
In ieder geval hier niet want hij heeft de actuator arm los en dan beweegt de wategate niet:
rovermgfan schreef: Nu heb ik de acurator eens los gemaakt. De arm kan ik dus indrukken. Echter de klep in de turbo, waar deze op vast zit beweegt voor geen mm.
AR
Bericht door AR » wo 22 feb, 2012 13:15
Hebben we het dan over de arm van de actuator, of het haakse-armpje wat aan de klep zelf vast zit?
rovermgfan
Bericht door rovermgfan » wo 22 feb, 2012 14:14
AR schreef:Hebben we het dan over de arm van de actuator, of het haakse-armpje wat aan de klep zelf vast zit?
De stang can de acturator kan ik gewoon indrukken met enige weerstand. De arm, waar de stang op vast zit, deze beweegt niet. Toen ik de arm los maakte bewoog de klep een beetje.
Daarna echter niets meer. Geen beweging in te krijgen.
Ik wil de zaak ook niet gaan forceren.
AR
Bericht door AR » wo 22 feb, 2012 14:31
Ik zou hem inspuiten en over een paar uur nog eens proberen.
Bericht door evo » wo 22 feb, 2012 14:54
Staat ie in de open of dicht stand vast? Soms als je ze tever open zet gaan ze vast zitten, danmoet je een beetje jutteren (geen kracht zetten) om ze weer los te krijgen. Het klepje "haakt" dan achter een gedeelte van het huis.
ivo 71
In memoriam †
Bericht door ivo 71 » do 23 feb, 2012 3:11
Denk open aangezien hij geen/nauwelijks turbodruk heeft.
Ivo
