Klopt, ik moet alleen nog steeds de ACC stekker eens fixenG-ice schreef:Millerman kan ook ontzettend goed solderen
T7 ECU Tuning
millerman
Re: T7 ECU Tuning
Re: T7 ECU Tuning
Kom ik ook wel even langs om tapa's te eten.
Oh, en met twee levenloze ECU's...
Gezellig, een ECU revival
AR
Re: T7 ECU Tuning
Heeft iemand een idee hoe het stationair toerental aan te passen is?
Ik rijd met een Mackan based Biopower bin rond en deze heeft het stationair toerental van een 9-5, wat 825rpm is. Echter de 9-3 heeft normaal een stationair toerental van 900rpm. Dit resulteert met regelmaat in een hinderlijke "roffel" door de auto als de A/C aanslaat en hierdoor een dip in het toerental heeft. Op het moment dat ik een andere ECU plaats met daarin een ST1 van G-ICE, is dit probleem veel minder en draait de auto ook keurig 900rpm stationar.
Gr Arco
Gr Arco
inactief
Re: T7 ECU Tuning
IdleCal.n_EngNomNeutral wanneer 'tum in vrij staat.
Dit moet helpen wanneer je rijd:
IdleCal.ST_IdleMovCarMan.
Flag to activate "Idle moving car" function on manual cars.
IdleCal.V_VehicLim
Vehicle speed limit for idle control. Idle control is disabled when vehicle speed is above this limit. Resolution is 0,1km/h.
Kijk en vergelijk in de idlecal waarden met de 9-3 / 9-5 en je komt een heel eind denk ik
IdleCal.V_VehicLim
AR
Re: T7 ECU Tuning
Ik had zojuist dat mijn ECU spontaan resette terwijl de auto stationair liep..
Ik moest de auto even een paar parkeerplaatsen opschuiven, dus startte de motor en na een minuut ineens een schok, alsof hij afsloeg, en vervolgens verhoogd stationair.
Enkele ogenblikken later Forced Adaption op de SID en alle SIDInfo waardes waren weg. Missfires ADPx, etc allemaal weer op 0.
Hoe kan dit en hoe kan ik dit in de toekomst voorkomen?
Rotte ECU wellicht? Het is een gebruikte ECU uit een 9-5. Waar ik nu 2 maanden mee rondrijd.
Gr
Arco
Gr
Arco
millerman
Re: T7 ECU Tuning
Zit zekering nr 17 goed? Die is voor de ECU namelijk. In ieder geval bij de 9-5, voor de 9-3 zou je even moeten kijken.
AR
Re: T7 ECU Tuning
Ik heb een aansluiting op de I-Bus gemaakt, en mijn laptop leest keurig de auto uit, realtime display werkt. Echter waar worden de log files van het realtime verhaal opgeslagen?
dit *.t7l bestanden? of hoe ze je aan dat hij deze wegschrijft?
Gr Arco
Gr Arco
Re: T7 ECU Tuning
De log files vind je terug in dezelfde directory waar de bin file staat welke je dan geladen hebt (bij voorkeur dus de bin welke er ook in de ECU zit
En er wordt gelogd als je het realtime panel open hebt.
AR
Re: T7 ECU Tuning
Ik doe vast iets fout.
Ik heb de Bin ingeladen die ook in de ECU zit. Ben verbonden met de Can aansluiting. Krijg ook alle informatie op het Realtime Dashboard. Heb 20 minuten gereden. Sluit ik het realtime panel, maar heb geen logfile...
inactief
Re: T7 ECU Tuning
Zoek eens in de map van het programma T7 suite...
AR
Re: T7 ECU Tuning
Inderdaad gevonden in de T7suite map.
Tis maar goed dat ik in mijn werk niets met computers te maken heb
bennie
Re: T7 ECU Tuning
Ik dacht dat de VIN niet belangrijk was om een goed werkende ECU te krijgen!? Immo moet je idd wel mee flashesa85 schreef:Heb jij je VIN en immo code overgenomen naar de nieuwe ECU?
Maarten
- Lid van verdienste
Re: T7 ECU Tuning
Bij sommige bins moet het achtste karakter van de VIN aangepast worden om vol vermogen te krijgen.
