T7 ECU Tuning
Edwin mtb
Re: T7 ECU Tuning
Ik heb zojuist mij reserve ECU zonder problemen uitgelezen zonder problemen en mijn eerste bin geflashed. Nu even test rijden. fingers crossed!!
inactief
Re: T7 ECU Tuning
Nou, net even AR zijn auto de temp stekker eruit gehaald, geen SID info bij geen temp sensor.G-ice schreef:De temperatuursensor voor aan de bumper even losgooien (stekker eraf, je normale SID info heeft dan ---- streepjes bij temp). Daarna starten en kijken of je nog in je open SID info komt?
Ik kom nl niet meer in mijn SID info, en volgens mij is dat sinds mijn buiten temp sensor definitief overleden is.
Pruts, morgen ff een nieuwe halen...
Edwin mtb
Re: T7 ECU Tuning
Zo mijn eerste echte vraag hier, ik heb nu mijn reserve ECU geflashed om diverse bin's te proberen. Nu krijg ik echter telkens de melding: "Failed to get security access after 5 retries".
Is mijn ECU overleden?
En moet ik hem dus via BDM flashen?
inactief
Re: T7 ECU Tuning
uuuh, dat ken ik nog niet... mijne heeft dat nog nooit gedaan!
Edwin mtb
Re: T7 ECU Tuning
Zojuist de orginele ECU gepobeerd en deze functioneerd wel gewoon???? Dus kabel e.d. kunnen we wel uitsluiten.
a85
Re: T7 ECU Tuning
Heb jij je VIN en immo code overgenomen naar de nieuwe ECU?
Edwin mtb
Re: T7 ECU Tuning
Ja, beide zijn overgenomen. ECU heeft ook al in de auto gezeten en gewerkt. Alleen wilde ik nu na wat aanpassing in de bin deze weer opnieuw flashen, en toen kreeg ik de melding. (melding dus tijdens het flashen, ik krijg eerst de standaard info dan start flashing en dan de foutmelding
Re: T7 ECU Tuning
Als je na een niet volledige flash je ECU spanningsloos hebt gehaald... moet je idd met BDM in de weer
Beter in zo'n geval weer opnieuw proberen te flashen... tot 't wel goed gaat.
Je kunt proberen de ECU terug te lezen (inlezen) kijken of de bin die er nu op staat hout snijdt, maar ik ben bang van... back to the soldering board...
Edwin mtb
Re: T7 ECU Tuning
Heb intussen al 10 pogingen gewaagt maar ik kom er niet meer in.
Edwin mtb
Re: T7 ECU Tuning
Is er iemand die me evt. kan helpen met het flashen via BDM? omgeving N-limburg
Edwin mtb
Re: T7 ECU Tuning
Het solderen is het probleem niet zozeer, het is meer het BDM flashen, daar heb ik de spullen helaas niet voor.
inactief
Re: T7 ECU Tuning
In Tilburg zit een geweldige tapa's bar, in Hilvarenbeek zit er ook een, beiden heten La Cabana ofzo.
Ik zou zeggen, maak van je probleem een feestje!
Ik zorg dat ik m'n laptop meesjouw
