B204 -> B206 in Ascona-B:
RacesconaB204L
Re: B204L* in Ascona-B:
Bericht door RacesconaB204L » ma 27 okt, 2014 20:32
Nu doen de eerste twee linkjes het wel.
Voor het idee: het ronde voor de BMW M3 was ochtends aan het begin een 3:10min
Die andere zit er eentje van 3:02 min achter de grijze Megane RS. Meeste ronden 3:03min.
De TD04HL-19t zorgt ervoor dat ik tussen 6.000-7.000rpm nog steeds ca.1,3 bar heb staan. Bij lagere toerentallen 1,5-1,6bar (boost cut op 1,7bar). Dat in combinatie met die CatCams maakt het een erg mooi elastische motor.
johnb52
Bericht door johnb52 » di 28 okt, 2014 0:34
Vraag me af waarom die gele Clio? even er voorbij ging, achter die porsches aan?
Om daarna keihard ingehaald te worden door oa jou?
Bericht door Sapphire » di 28 okt, 2014 2:22
Zeer gaaf om te zien! De herstel van die spin getuigt ook van aardige stuurmanskunsten... Je lijkt niet echt geschrokken te zien aan hoe je vervolgens weer wegrijdt. Geweldig ge-engineered deze auto! :bluethumb:
RacesconaB204L
Bericht door RacesconaB204L » di 28 okt, 2014 10:54
johnb52 schreef:Vraag me af waarom die gele Clio? even er voorbij ging, achter die porsches aan?
" beide stukjes film beginnen net wanneer de pace car de pit in rijdt en de run begint" Je rijdt dan nog in een soort optochtje en als het filmpje begint rijdt je net onder start-finish door en mag je dus gaan inhalen. Maar met zoveel auto's vlak achter elkaar nog net voor La Source inhalen.....ik wacht dan liever even tot het wat op gang komt.
Bericht door evo » di 28 okt, 2014 13:35
Heerlijke filmpjes, en mijn complimenten voor je rijstijl!
Wat betreft je cams, heb je die nog "in-ge-dailed" of rijd je ze op stock wielen?
Volgende stap e85 conversie? :P
RacesconaB204L
Bericht door RacesconaB204L » di 28 okt, 2014 13:41
Ik gebruik de standaard nokkenas kettingwielen. Zover ik kon meten klopte de kleplift mooi in BDP (en toen dacht ik, dan kan er ook niets per ongeluk loslopen).
Volgende mod (nog in de uitbroedfase) is waarschijnlijk een B206 met Verdi 159mm drijfstangen en Wössner B205 zuigers..... en de oliepan direct onder de pomp; in eerste instantie als reserve motor.
Spekkie99
Bericht door Spekkie99 » di 28 okt, 2014 14:50
Je knalt lekker rond hoor tussen de grote jongens.
Bericht door Vyv » di 28 okt, 2014 17:49
Je hebt een goede config te pakken; Topsnelheden snel genoeg om het "kart" spul (Lotus en co) voorbij te gaan. Gewicht laag genoeg om laat te kunnen remmen en snel bochtenwerk te kunnen doen, RS-Megane, M3, Golfje, Sirocco... bye bye!
Bericht door ReinO » di 28 okt, 2014 19:18
erg genieten hoor die filmpjes en mooi dat je auto het zo goed doet. dat Francorchamps ziet er ook wel top uit hoor!
groet
Rein
Bericht door turbopilot » di 28 okt, 2014 19:47
Vyv schreef:Je hebt een goede config te pakken; Topsnelheden snel genoeg om het "kart" spul (Lotus en co) voorbij te gaan. Gewicht laag genoeg om laat te kunnen remmen en snel bochtenwerk te kunnen doen, RS-Megane, M3, Golfje, Sirocco... bye bye!
die porsche trouwens ook, die gozer was hem dus compleet kwijt op 4:23 :wink:
RacesconaB204L
Bericht door RacesconaB204L » wo 31 dec, 2014 16:41
Bezig met een nieuw oliecarter voor de Ascona :)
Een kortere weg met minder weerstand kan ik me eigenlijk niet meer voorstellen.
Buis inwendig 21mm (Toyota Supra) en korfje van een Ford Escort MKII RS2000. Wat grotere maaswijdte van het gaas dan standaard Saab.
tanisha
Bericht door tanisha » wo 31 dec, 2014 17:11
waarom pas je het subframe niet aan op de saab motor?
ik heb een subframe van een mercedes w108 fiks vermaakt om daar een modernere 5 cilinder diesel in te kunnen hangen
RacesconaB204L
Bericht door RacesconaB204L » wo 31 dec, 2014 21:15
tanisha schreef:waarom pas je het subframe niet aan op de saab motor?
Ik zal niet zeggen dat het onmogelijk is, maar logisch is het zeker niet bij een Ascona/Manta. De setup van de Saabmotor met de tandradoliepomp voorin is exact het zelfde als bij bijv. Manta-B 1.8 en daar zit de pan ook gewoon aan vliegwielzijde met een lange buis (omdat daar het meeste ruimte is / meest logisch is) en dat werkt prima. De Saab-oliepomp is alleen blijkbaar niet zo sterke 'zuiger', daarom kies ik er nu voor om het carter recht onder de pomp te maken. Misschien normaal gesproken wat minder logisch voor een Ascona/Manta, maar het kan ook en is voor de pompwerking in ieder geval ideaal (en ook bij het remmen waarbij nog steeds de grootste G-krachten optreden).
Daar komt nog bij dat mijn Ascona kwa ophanging extreem zwaar belast wordt.....om dan de belangrijkste dwarsverbinding aan de voorkant door te halen (= ook laagste punt wat betreft bodemspeling) en daar helemaal omheen te breien met als enige reden om een standaard Saab carter te kunnen gebruiken.
Dadelijk zegt er nog iemand: Waarom neem je geen Saab carrosserie? :wink: :mrgreen:
gfgf
Bericht door gfgf » do 01 jan, 2015 13:38
Waarom neem je geen SAAB-carrosserie?
Sorrie! :wink:
Bericht door turbopilot » do 01 jan, 2015 13:48
Meest voor de hand liggend; geen achterwielaandrijving. :wink:
laag gewicht, underdog uiterlijk (al gaat dat nu minder op met het 400 uiterlijk) :D
