GT2560R voor een 900 T16SE
gertram
Re: GT2560R voor een 900 T16SE
Bericht door gertram » di 14 sep, 2010 14:28
Bloed, zweet en tranen maar hij rijdt weer en hij is lekdicht. Had het spruitstuk er toch maar even afgehaald om nieuw schroefdraad in het gat van de EGR te tappen maar een tapeind brak af. Om ruimte te maken om te boren de bovenste draagarm losgehaald maar daar brak ook een bout van af ;-|+ . Boormachientje op lucht gekocht waarmee beide uitgeboord konden worden.
Beetje eng om een 16,5 mm boor in de gloednieuwe turbo te prikken.
Optappen naar M18 zodat de doorlaat naar 13 mm kan.
Uitgebreid doorgespoeld met remmenreiniger en perslucht. Nippel en slang er aan.
Aan de andere kant een steun gemaakt die stelbaar is met drie bouten zodat hij in het blok gericht kan worden. Niet mooi maar het werkte perfect.
Het is niet zo mooi geworden als ik gewild had maar het werkt. Downpipe moet nog een keer los om netjes afgewerkt te worden. Eerst op vakantie, zal later nog wat meer foto's plaatsen.
Basisdruk moet nog even goed worden afgesteld maar kan al zeggen dat hij veel beter opspoelt en hij is ook sterker. Veel wielspin in de eerste.
