uitlaat (spaghetti) spruitstuk
JanWessel
carlsson
Ik wil de pret niet bederven, maar op www.moter-talk.de was pas een geval aan de orde van een Saab Aero/B235R rijder met een Hirsch tuning van 305 pk. Die had een spagetti uitlaat van Hirsch en een speciale grote Hirsch/Garrett turbo. Zowel het uitlaat spruitstuk als de turbo waren door de hitte gescheurd en een zuiger was vastgelopen en had teven de zuigerstang gesloopt. Door de massa van een gietijzeren spruitstuk kan dat imho beter de warmte balanceren c.q vasthouden. Het is dan een soort buffer tussen de turbo die extreem heet wordt en het motorblok.
Het grote verschil met een raceauto en een gewoon auto is dat hij vrijwel nooit stilstaat met extreem warme motor./turbo. Daardoor wordt hij o.a. veel beter gekoeld door de rijwind. De overige koelproblemen zullen bij een raceauto ook veel beter zijn geregeld, zoals een grotere oliekoeler eventueel icm een drysump smering en een veel betere grote interkoeler, een betere waterpomp en groter radiator etc.
93-SS-ARC
We zijn ze op dit moment druk aan het testen, de flens komt 2cm meer naar buiten als het orginele spruitstuk. De accu past dus waarschijnlijk niet meer op z,n orginele locatie. Het is zowieso verstandig zijn deze te verplaatsen ivm. de warmte ontwikkeling v/h geheel. De spruitstukken zijn voorzien van een T25 flens zodat je gebruik kunt maken van een moderne turbo met dito spool-up. Met de GT17 van een 9-5/9-3 kun je bijvoorbeeld de 250pk halen met een spoolup vanaf +/- 1600tpm.
De spruitstukken zijn vooral gemaakt voor prestaties en getest op pulsen deze komen dan ook exact na elkaar bij de turbo aan zodat je een veel constantere flow naar de turbo krijgt.
Het enige nadeel je verliest het plofferige T16 geluid, de mooie diepe brom blijft uitraard wel bestaan.
Op bestelling kunnen we evt. ook spruitjes leveren voor de T3 classic turbo en meer voor de looks ipv. prestatie zodat je alles op de org. lokatie kunt houden. Maar in eerste instantie richten we ons op de meer hardcore tuners.
Het verhaal van Carllson lijkt me voor de T16 niet echt van toepassing dit ligt eerder aan een veel te hoge EGT (Trionic 7 kwaal) als aan het spruitstuk vermoed ik.
JanWessel
kawaman
ik lees hier ergens aansluiting watersnijden is het niet eenvoudiger ze gewoon te kopen ??
http://www.speedparts.se/index.html?/sh ... gren.shtml
en voor andere turbo aansluitflenzen check internet gewoon....
grtz
grtz
93-SS-ARC
JanWessel
93-SS-ARC
JanWessel
Dilemma
Hoge EGT kan meer oorzaken hebben dan een te arm mengsel vrinden
Intercooler niet meer top -> hogere IAT -> hogere EGT
Ontstekingstijdstip te laat of ontbranding langzaam -> hogere EGT
T7 en T8 regelen de laaddruk op basis van luchtmassa aanvraag en als er restricties in het inlaattraject zitten zal de turbodruk hoger zijn dan normaal om bij een bepaalde gasklepstand de gevraagde luchtmassa alsnog te halen -> hogere belasting turbo -> hogere IAT -> hogere EGT
Zo zijn er nog wel een paar te verzinnen. En als je dan een setup hebt die toch al rijkelijk tegen de grens zit (T7 is nou eenmaal wat minder overgedimensioneerd dan T5) dan kan dat net die 50 graden EGT schelen.
JanWessel
Maarten
- Lid van verdienste
carlsson
Dus hard-core tuners stick to the T5.
Wel interessant zelf zo'n spagetti construeren, los van de duidelijke voordelen, kun je hem bij een pre GM 900 ook beter bewonderen.
Heb vroeger eens zo fabrieks-spagetti in een BMW in gebouwd, die ging er iets spoelder van lopen en het zag ook wat fraaier uit dan zo'n lomp gietijzeren spruitstuk.
Tja, bij een 4 pits 9.3 Sport type is hij helemaal niet te bewonderen, maar hij zit nu wel op de zwaarst getunde Maptun versie van 325 pk. Los kost hij iets van 5.555 Zkr incl. VAT met een flens voor de TD04 HTLX
david900
