Saab 900 S tunen met Speeduino
Re: Saab 900 S tunen met Speeduino
Mooi dat je met speeduino door gaat!
Zoals je wellicht weet zijn de maps voor je 2.0 prima uit trionic5 if 7 te halen. Sowieso als basis.
Vandaar uit kun je dan verder optimaliseren.
Wil je je 900 n/a laten?
Ik heb even wat zaakjes voor je op een rijtje gezet (in T5Suite):
van links naar rechts:
Idle ignition correction (is normaal 10 graden), after start enrichment, VE map, normale ontstekingstabel en... je deadtimes. Althans als het bij jou om dezelfde injectoren gaat als die er in een N/A 2.0 9000 uit '94 zaten... van dat type motor is namelijk deze screenshot.
link naar pica: https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM ... authuser=0
Moet je em in iedergeval lopend mee kunnen krijgen
PS ik zie dat de resolutie niet over komt... zelfs niet als je de link volgt. Email me anders even, dan stuur ik je heea via email
Wouter
Topicstarter heeft een '94 900 NG 2.0i met Bosch Motronic. Dat is toch niet te vergelijken met Trionic 5 in een '94 9000 2.0i?
tanisha
Ja hoor zelfde blok het enige waar verschil in zit zijn de injectoren voor de rest sturen trionic en motronic de zelfde motor aan.
Dat verschil in injectoren zit meer in het sproei patroon als in de hoeveelheid.
Als de injectoren van een ander type zijn heeft de ts niet veel aan de deadtimes van de T5 injectoren (zoals gepost door mij).
Als van de itjes geen deadtimes bekend zijn zou ik adviseren om er injectoren in te steken waarvan je de deadtimes wel kent (bijv die van T5 of T7's). Is minder werk dan correcte deadtimes zelf uitvogelen.
Daarbij, die injectoren liggen voor het oprapen...
tanisha
Draait anders prima als je het oude type injector vervangt voor het nieuwere.
Ik zou dus niet de injectoren wisselen.
Maker
GHIA
Al heb ik geen Saab meer.
Wil ik mijn Volvo 740 carburateur ombouwen naar wasted spark.
COP (coil over plug) was de volgende gedachte mbv
wasted spark systeem.
Je verliest dan wel een stukje Faraday wet, maar hoe veel dat in de praktijk scheelt??
Toen kwam ik uit bij de Speeduino en vervolgens
hier.
-Start Volgen-
hier.
-Start Volgen-
