Historische Rally's en toerritten, tips & verslagen
Tenfour
- Moderator + Donateur
In dit topic vind je alle informatie over historische rally's.
Reden: Titel teruggeplaatst. Topicstarter willeme1 heeft zijn bijdrage verwijderd.
brinky
900 SE C
http://www.amac.tv/pages/ritten/index.htm
Voor het idee, de ritten van 2010 zullen er ook wel op komen.
92001
Technische keuring is meestal iets anders. Denk aan het checke of de navigatieapparatuur conform het reglement is, of er een zeil aanwezig is wat onder de auto geplaatst kan worden bij eventuele lekkage, of er niet te veel ver-/breedstrales gemonteerd zijn en of de auto niet een te aggressieve uitstraling heeft. Dus eigenlijk gewoon een keuring om te zien of de auto voldoet aan de eisen zoals deze gesteld worden in het reglement. Zo lang de rit niet op gesloten wegen gereden wordt moet je sowieso een APK en geldige verzekering (meestal ook een assurantieverklaring) hebben.
Tenfour
Tenfour
Er moet minimaal 1 teamlid lid zijn van de DHRC om mee te kunnen doen met de Rallyhappening.
Tips voor beginners:
- voorbereiding is het halve werk;
- kaartleesvoorbeelden staan op www.dhrc.nl
- 1:50000 lineaal, kompas, radiogestuurde klok, en oranje markeerstiften zijn aan te bevelen;
- reglement verklapt vaak al de zieke geest van de uitzetters, goed lezen dus;
- je kunt beter tijdstraf oplopen, dan dat je slordig gaat rijden of de route voortijdig afbreekt;
- in het donker: bij elke zijstraat of kruising staat een lantaarnpaal;
- praat je bestuurder over de route. Noem als navigator de markante punten, zoals bochten, bruggen, bospercelen, wegwijzers, of zelfs boerderijen. Bijna alles staat gewoon op de kaart;
- veel gemaakte beginnersfout: berijd geen wegen die niet op de kaart staan, ook al lijken ze korter.
Etcetera, etcetera. Heb je al een tripmeter?
900 SE C
Hoe? Het aantal omwentelingen van het wiel worden geregistreerd (liever electronisch door impedantie dan mechanisch ivm slijtage) en worden door je computertje omgerekend naar een afstand - via calibratie zou je deze dan moeten (kunnen) justeren, bijvoorbeeld mbv hectomerpalen langs de snelweg - ik neem meestal 3 kilometer.willeme 1 schreef:hoe doe je zoiets, wordt totaal niet wijs uit die handleidingen - en kunnen er twee op een sensor/draad ? om verschillende dingen tegelijk te meten
Twee? - weet ik niet.
92001
nacra 93
Kijk hier maar eens,
http://www.historischerallys.nl/fehac/pages/nrr3-nl.pdf
Maar dit is dan alleen voor Rally,s onder het FEHAC regiem, weet niet of de AMAC hier ook uit geregeld word.
92001
GPS en Laptop worden meestal wel echt als dusdoende aangegeven. Als het reglement van de FEHAC leidend is mag het niet. De AMAC staat overigens wel meestal alles toe, was ook meer een reflectie aan de hand van je avatar.
Heel veel rallies die voor historische auto's zijn staan nl geen electronisch/electronische tellers toe. Wel electronisch/mechanisc, wat overigens raar is. Een terratrip 1 heeft mechanische aanduiding en electronische meting, mag dus wel. Een Brantz S2 heeft electronische (digitale) aanduiding en electronische meting en mag dus niet, terwijl ze allebe dezelfde sensor gebruiken.
Laat weten wat je placering is geworden, ben benieuwd!
Hals- und Beinbruch!
Gr
92001
Gr
92001
Tenfour
Gaaf Koos, ik hoop dat het blijft werken. Ik heb inmiddels een bestuurder gevonden voor 9 december, dus we zullen elkaar zeker tegenkomen.
Qua tripmeters, ik heb zelf een Terratrip. Waarom? Omdat "Yke" in Engeland ook gebruikt is voor Rallies met een Terratrip 202 aan boord, en de reglementen zijn daar normaliter strenger.
Het NRR 3.0 maakt helaas onderscheid in analoge en digitale afleesbaarheid, niet zozeer in gebruikte sensoren of functies. Ik blijf het bizar vinden dat je als Rallyrijder wordt gedwongen om een prehistorisch apparaat aan te schaffen, wat bijna nooit exact geijkt is, en 2 tot 6 keer zo duur is als de beste Terratrip. Niet voor niets wordt er tijdens de Dakar gereden met de Terratrip, en zijn tijdens de zwaarste Europese Historische Rallies de electronische tripmeters gewoon toegestaan.
Maar nee, Nederland neemt weer eens een bijzondere uitzonderingspositie in, en verplicht de Rallyrijder tot onnodige uitgaven. Discussie is helaas al vaker gevoerd.
Ik blijf het gaaf vinden hoe Koos zijn 96v4 low budget tot Rallysaab ombouwt. Tot 9 december!
