Versnellingsbak olie verversen/ toevoegen Saab 90
1985-1987
Glenda Ensing
Bericht door Glenda Ensing » za 20 sep, 2014 12:43
Hallo Saab 90 rijders.
Ik ben op 14 september met mijn zoon op de Saab 90 meeting geweest, dit was super leuk. Daar is mij aanbevolen door een zeer ervaren Saabrijder om versnellingsbakolie toe te voegen in mijn auto. SAE EP 75
Welnu ik heb de olie via Elferink al binnen, mijn auto staat op twee flinke grindtegels, ik pas onder de auto, ik heb de moer-achtig sluitdop van de versnellingsbak- olie gevonden met behulp van het boek van Haynes.
Maar nu: hoe krijg ik die rare moer los, het ziet eruit als een plat schijfje met in het midden een gat van +/- 5 mm doorsnee. Is daar een bijzonder gereedschap voor nodig of een inbus? Wie kan me hierover berichten?
Alvast mijn dank.
Groeten Glenda
Raggare
Regio: Zweden
Re: Versnellingsbak olie verversen/ toevoegen Saab 90
Bericht door Raggare » za 20 sep, 2014 14:42
Daar heb je een carterplugsleutel voor nodig. en voor de motorolie een gewone ringsleutel. Of was het nou net andersom?
Let er wel op dat je de olie in de juiste "peilstok" bijvult. Om de versnellingsbak te vullen / bijvullen moet je aan de uitlaatkant wezen, aan de kant waar de accu ook zit.
Motorolie moet aan de andere kant van de Saab wezen, die grote rode dop.
Ook goed opletten wat je aftapt, Als je goed kijkt staat er "engine drain" voor de motor olie en bij de andere plug "gear box" kan een vette bende wezen daaronder, beetje schoonvegen en dan zie je het staan.
esalet
Bericht door esalet » zo 21 sep, 2014 10:02
Zo Glenda, jij weet van aanpakken, niet alleen zelf de hemel vervangen maar nu ook de versnellingsbakolie.
Respekt!
Heb je trouwens ook overwogen om alleen bij te vullen (met een trechtertje via de peilbuis die zoals Raggare al zei aan de accukant van het blok zit) in plaats van te verversen? Kan ook al afdoende zijn misschien.
http://www.saab-90.nl
1986 90 Admiraalblauw (315.000) (vanaf nieuw in de familie)
Bericht door turbopilot » zo 21 sep, 2014 10:47
esalet schreef:Zo Glenda, jij weet van aanpakken, niet alleen zelf de hemel vervangen maar nu ook de versnellingsbakolie.
Respekt!
:shock:
:mrgreen: Yep, maar nu wordt ik wel nieuwsgierig na de persoon achter de Saab, dus dit topic vraagt om foto's :wink:
Sterkte allemaal .
