Saab 90 uit België
1985-1987
yungjojo9
Re: Saab 90 uit België
Bericht door yungjojo9 » zo 20 jan, 2019 17:52
Helemaal geen vonk meer, heb alles over gezet zoals het zat en achteraf nogmaals ontstekingsvolgende gecontroleerd. Morgen oude Verdelerkap en rotor monteren en zo proberen enkele dingen te elimineren.
wieb90
Bericht door wieb90 » zo 20 jan, 2019 21:01
Ontstekingsmodule gaat soms ook wel eens kaput.
zal wel toevallig zijn natuurlijk.
Saab 90 86
Project:
Saab 900 t8 APC 88
Renault Fuego 83
yungjojo9
Bericht door yungjojo9 » zo 20 jan, 2019 21:40
Dan vermoed ik er ook helemaal geen vonk zou zijn en uit de bobine sprint er wel vonk over...
yungjojo9
Bericht door yungjojo9 » za 26 jan, 2019 0:46
Nog even een kleine update.
Auto is inmiddels in orde, verdeler kap bleek verkeerde te zijn geen vonk met nieuwe verdeler.
Gisteren en vandaag enkele testritten gedaan en tot nu toe gaat het tamelijk goed.
Enkele kleine dingen die ik nog moet uitzoeken. Kleine terugval in toeren bij lossen van gaspedaal. Af en toe kloppend geluid bij rijden vooraan (neemt toe naargelang snelheid) en km-teller werkt de helft niet (snelheid + toerenteller en verlichting niet, rest wel)
Proberen deze dingen nog te verhelpen want binnenkort zal hij toch enkele maanden moeten dienen als dagelijks vervoer (50km/dag)
Nog een plaatje bij het praatje
yungjojo9
Bericht door yungjojo9 » wo 20 feb, 2019 21:03
Ik zit inmiddels zwaar met de handen in mijn haren.
Ik krijg de auto maar niet in orde, heeft een hele tijd redelijk probleemloos gereden/gestart tot vorige week. Na de eerste langere rit viel de auto tijdens het rijden uit, na 1e maal terug kunnen starten en vertrekken maar 2e maal was het gedaan. Niet meer gestart te krijgen.
Probleem lag volgens mij aan brandstofpomp (ondanks nieuw) . Dan maar weer een nieuwe besteld en gemonteerd. Meteen daarna liep de carburateur weer over. Weer nog maar is open gehaald en naald gecontroleerd, alles terug vastgezet en terug gemonteerd. Vandaag nog maar is testrit. Alles verliep goed, maar na 10 min (wagen was inmiddels al 2x stilgelegd en gestart geweest) tijdens het rijden weer stilgevallen. Ik ben ondertussen ten einde raad...
Luud
Donateur 2019
Donateur 2019
Regio: NL - Provincie Limburg
Bericht door Luud » wo 20 feb, 2019 22:06
Ik ben voorzichtig met het geven van info, maar heb je de hall gever van de ontsteking al vervangen ?? Lijkt op probleem met mijn BMW motorfiets uit 1980, maakt rijden zeer onbetrouwbaar. Kan ook een defecte bobine zijn.
Laatst gewijzigd door Luud op wo 20 feb, 2019 22:13, 1 keer totaal gewijzigd.
96 uit 1971
95 uit 1972
90 uit 1985
yungjojo9
Bericht door yungjojo9 » wo 20 feb, 2019 22:10
Is reeds vervangen...
Verdelerkap is ook wat aangeladen, nieuwe is besteld en morgen binnen. Maar dat verklaart naar mijn mening niet dat hij ineens stilvalt.
Funky Dude
Regio: Outside Europe
Bericht door Funky Dude » wo 20 feb, 2019 22:20
yungjojo9 schreef:
zo 20 jan, 2019 16:55
Ook heb ik laatst (dankzij een gebroken bougiekabel) alle bougiekabels, verdeler en rotor vervangen.
Ik denk dat hier iets is misgegaan en/of dat de ontsteking ontregeld is, bekijk de bougies eens: https://www.oldtimernieuws.nl/2011/09/21/bougies/
Luud
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door Luud » wo 20 feb, 2019 23:12
Als de motor uitvalt tijdens het rijden, blijft toerenteller wel toeren aangeven of valt deze op nul ?? Deze is electronisch en wordt aangestuurd door de ontsteking.
96 uit 1971
95 uit 1972
90 uit 1985
yungjojo9
Bericht door yungjojo9 » wo 20 feb, 2019 23:37
Toerenteller werkt bij mij niet (hele dashboard heeft kuren). Dus kan ik niet nagaan spijtig genoeg...
Luud
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door Luud » do 21 feb, 2019 10:37
Das jammer, zou een indicatie kunnen zijn of je ontsteking het blijft doen. Kan je geen situatie maken dat je de/een toerenteller aansluit ??
96 uit 1971
95 uit 1972
90 uit 1985
Bericht door Ronnes » do 21 feb, 2019 10:57
Niets is zo vervelend dan een storing die af en toe optreedt. Ik verdenk het contactslot. Een haperend contactslot geeft soms wel, soms geen verbinding (ontsteking valt weg). En het probleem met je tellerbak ligt - volgens mij - aan een slechte massa-aansluiting. Twee kleine probleempjes met grote gevolgen.
Saab 96 '61 ('86-98 ~ '11- )
Saab 93B '58 ('12-)
esalet
Bericht door esalet » do 21 feb, 2019 11:43
Heb je een electrische benzinepomp gemonteerd in plaats van de mechanische (origineel)?
Dan zou het kunnen dat deze te krachtig pompt en dat de boel daarom raar doet. Eerst goed starten en rijden en dan opeens het vertikken.
Heb zoiets meegemaakt met een 90 die mijn broer een tijd geleden kocht.
http://www.saab-90.nl
1986 90 Admiraalblauw (312.000) (vanaf nieuw in de familie)
Li
Bericht door Li » do 21 feb, 2019 18:33
Elektrische pomp stopt als hij tegendruk krijgt van de carburateur (als de vlotter omhoog komt en de boel afgesloten wordt), mechanische pomp raakt het surplus kwijt via dat overloopvaatje met retourslang.
Moet de carb van mijn Belg ook nakijken, want die is soms inncontinent en giet dan benzine in de luchtinlaat. Revisiesetje is makkelijk te vinden.
https://www.howacarworks.com/fuel-syste ... arburettor
yungjojo9
Bericht door yungjojo9 » ma 08 apr, 2019 5:30
Inmiddels lijkt het uitvallen opgelost te zijn (voorlopig). Bleek toch iets niet juist met de onstekingsvolgorde (raar maar waar, ik begrijp nog steeds niet dat hij hierdoor wel draaide). hopelijk kan ik binnenkort nog wat puntjes aftikken op het lijstje.
Dashboard is reeds gedeeltelijk opgelost, brandstof en temperatuur meter doen het inmiddels ook terug (bleek massa + alternator probleem te zijn).
Km-teller werkt niet naar behoren, hiervoor moet ik eens een nieuwe kabel bestellen. Toerenteller werkt ook nog niet (heb begrepen dat hier wel meer problemen mee zijn?) Ben ik beter af een nieuwe teller te zoeken of deze open te halen?
